Klacken im Motor
Michaela_Ddorf
Fuhrpark: Ford Falcon Ranchero 1964. Ford Model A 1930, AMC Pacer Wagon V8, Kia Niro,
Re: Klacken im Motor
Beitrag von Michaela_Ddorf »
Schon mal in die Verteilerkappe geschaut?
So ein Funkenüberschlag auf einen anderen Zylinder kann schon einen
Leistungseinbruch hervorrufen und auch ganz schön knacken.
Michaela
Wenn Du den Baum beim Einschlag siehst, hast Du Untersteuern - hörst Du diesen nur, hast Du Übersteuern.
W.Röhrl
Shogoki
Fuhrpark: Mustang 65 Coupe
Corsa C
Holland-Fiets
Beitrag von Shogoki »
Na gut, sagen wir, ich habe tiefer gebohrt. Zunächst wie angekündigt mal die Zündkerze untersucht und die Zündkerze von Zylinder 7 und 8 getauscht. Kein Unterschied, Zylinder 7 hat geklackt wie ein Weltmeister. Auch wenn die Zündkerze schon etwas abbekommen hatte, wegen der wahrscheinlichen Fehlzündung, daran lag es nicht. Keramik war auch intakt:
Dann habe ich doch nochmal alles guten Vorsätze und selbst gesetzte Zeitlimits für den Abend verworfen und den Ventildeckel abgeschraubt und wäre fast umgekippt vor Staunen:
Das Klacken war also wohl Stahl auf Stahl... Dann habe ich die Mutter am Kipphebel wieder so fest gedreht, dass das ganze so fest/locker saß wie bei den anderen Zylindern. Auto gestartet, kein wirklich lautes Klacken mehr, ruhiger Lauf.
Da ich eigentlich morgen zu einer Hochzeit mit dem Auto wollte, habe ich es mal gewagt, den Wagen zur Probefahrt nach Hause zu fahren. Auf dem Weg kam dann langsam das Klacken leise wieder zurück und die Gasannahme wurde wieder schlechter (Gas geben --> scheint irgendwo eine Fehlzündung zu geben).
Ende vom Lied: Morgen früh wieder zur Garage und nachschauen... :|
Wisst ihr zufällig, ob die Muttern am Kipphebel ein besonderes Drehmoment bekommen oder eine eigene Schraubensicherung besitzen? Darauf habe ich nicht besonders geachtet. Das Manual sagt beim Ventilspiel einstellen, man solle den Motor irgendwie von den Aggregaten trennen, damit man von Hand drehen kann, dann im OT jeden Zylinder einzeln einstellen. So weit wollte ich im ersten Schritt nicht gehen. Ich hatte noch eine Angabe von 38lbs = 4,29Nm gefunden, wobei ich bei sowas immer recht skeptisch bin. :geek:
↑ dankbar für jede Antwort ↑
Beste Grüße, Christoph
Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Vespa PK80 Restauriert
Beitrag von Grussi67 »
Hallo Christoph,
Hatte ich mir gedacht, das das was mechanisches war. Hast Du mal die Stößelstange kontrolliert, ob sie vielleicht schon eingelaufen ist?
Shogoki
Corsa C
Holland-Fiets
Hi Thomas,
also wenn du mir genau sagen kannst, was mit "einlaufen" gemeint ist, kann ich es beantworten.
Leider sehe in inzwischen eher schwarz, das Problem schnell zu lösen. Nachdem ich heute klickernd zurück zur Garage bin und den Wagen abgestellt hatte (Motor aus). Ließ es sich dann kurze Zeit später nicht mehr starten. Also den ganzen Krempel wieder aufgemacht und nachgeschaut:
2017-09-16 10_56_45-20170916_094424.png (603.68 KiB) 681 mal betrachtet
Da sich nun der Stößel beim Problemventil ziemlich in den Block zurückgezogen hat (man sieht es schlecht auf dem Bild, aber gefühlt schaut er 2cm weniger aus dem Block heraus), habe ich Sorge, dass weiter innen kaputt gegangen ist und die ganze Aktion bislang nicht Lösung für die Ursache sondern eher Symptome war. :(
Bei dir sieht es ja schon ganz gut aus, wenn du bald zum Lackierer kommst. Daumen hoch!
Jetzt aber erstmal weiter im Tagesprogramm. Später mal überlegen, was nun der Weisheit letzter Schluss ist.
TripleT
Fuhrpark: et fährt...
Beitrag von TripleT »
Denke der Lifter ist bestimmt unten im Arsch wenn die soweit abgefallen ist, noch schlimmer wäre, wenn die Nocke einen Weg hat....
Denke du kommst nicht drum rum die Spinne runter zu machen und dir das ganze anzuschauen und ggfs zu überholen...
Hast du den Motor mal von Hand durchgedreht und mal geschaut wie weit dir die stösselstange entgegen kommt?
Grüße, Timo
Mitglied im FMCoG
Shogoki
Corsa C
Holland-Fiets
Hi Timo,
von Hand habe ich den noch nicht gedreht. Bin heute auch eher auf dem Sprung ins Wochenende, zumal ich dafür ja die Aggregate trennen müsste.
Ich habe befürchtet, dass ich den ganzen Kram nun doch mal wegnehmen muss um nachzuschauen. Nockenwelle hatte ich auch schon im Kopf. Aber man malt ja immer zuerst schwarz.
Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Hallo Christoph,
Du kannst die Länge der Stößelstange mal mit den anderen vergleichen, dann unten, wo die Stößelstange auf den Lifter ( Hydrostössel) läuft schauen, ob die Stößelstange dort eingelaufen, oder anders wie die anderen Stößelstangen ist. Wenn Du ein Endoskop hast mal auf den Lifter schauen, um die Nockenwelle zu prüfen muss die Brücke runter.
Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Hallo Christoph,
mir fällt grade auf Deinem Bild auf, das die Mutter für den Kiphebel viel weniger drauf ist wie auf den anderen, hast Du denn auch das Kiphebelspiel so eingestellt wie in Werkstatthandbuch beschrieben ist?
marcod64
Fuhrpark: Ford Mustang 64 1/2
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Beitrag von marcod64 »
Die Schrauben haben eine mechanische Selbstsicherung.
Wenn die nicht mehr funktioniert löst sie sich selbst.
Daher sollte man dann eine neue nehmen.
Oder vorübergehend der Schraube eine verpassen dass sie etwas mehr klemmt.
Orbiter
Beitrag von Orbiter »
@ Christoph !
Die Agregate stören dich nicht die können dran bleiebn wen Du den Motor von Hand drehen magst, Dafür braucht es eine ordentliche Ratsche und ne große Nuß die in die Riemenscheibe der Kurbelwelle auf die zentrale Schraube gesteckt wird, SW ca 32mm
Die Stößelstange auf dem Foto kanst Du einfach aus dem Motor ziehen, da pssiert nichts, die mus auf beiden seiten identisch aussehen, Denkbar das die Stößelstange jetzt krumm ist.
P.S. Agregate, die stören auch bei der Demontage der Spinne nicht,
hinterher brauchst Du die Dichtung zwischen Spinne und Köpfen und ne Tube Motor dicht siliko,
Eingelaufene Noggenwellen habe ich schon gehabt, da läuft der Motor noch mit, halt nicht schön,
das Deiner jetzt urplötzlichn nen Knall haben soll glaube ich nicht,
Einfach mal die Ventile nach dem Shop manual einstellen.
Grüße Markus Bernhardt
Stammtisch Rhein Main
