Bremskraft lässt nach Umbau sehr schnell nach
TripleT
Fuhrpark: et fährt...
Re: Bremskraft lässt nach Umbau sehr schnell nach
Beitrag von TripleT »
70lime met hat geschrieben:Eine frage noch. Wenn du auf die Bremse drauf latschst und drauf drückst bis es dann halt steht und nicht weiter geht (das pedal), gibt das Pedal nach ein paar sekunden nach oder bleibt es mit Widerstand fest? Wenn es nachgiebt, dann ist der HBZ innen drinnnen wahrscheinlich kaputt. Die Flüssigkeit drückt sich durch das innere durch.
Hallo Sebastian,
Nein, dieses Phänomen habe ich nicht, kann es bis zum Blech durchdrücken, kommt dann wieder hoch.
Bei den ersten Tests ob die Leitung dicht ist, bin ich mit Motor an und aus im Stand volle möhr aufs Pedal, gibt nicht nach.
Grüße, Timo
Mitglied im FMCoG
TripleT
Hier die Bilder von dem Teil..
Grüße, Timo
Mitglied im FMCoG
TripleT
Hallo Jungs,
ich habe gerade den alten HBZ eingebaut und mit Peter gefühlt das 1000 mal entlüftet!
Resümee: Hinen blockiert jetzt bei einer Vollbremsung immer, er bremst besser, nur vorne schaffen wir es nicht die Räder blockieren zu lassen! Porterfield wurden sehr warm gefahren.
Er bremst besser, aber vorne ist mir das gefühlt zu wenig!
Was nun?
Grüße, Timo
Mitglied im FMCoG
TripleT
Dumme Frage: können Porterfield „altern“ und somit schlechter bremsen? :shock:
Grüße, Timo
Mitglied im FMCoG
TripleT hat geschrieben:Dumme Frage: können Porterfield „altern“ und somit schlechter bremsen? :shock:
Ja, das können Sie!
Als Ferro Carbon Belag, kann das Eisen oxidieren und dann ist recht wenig "Griff" vorhanden.
Allerdings müssten sie viel Schnee, Regen und Salz - und dine lange pause dazwischen sehen, bevor das Passiert.
Aber das ist ja schnell geprüft:
Ausbauen und über grobes Schleifpapier (so 80-120) abziehen bis die rote Pest verschwindet....
TripleT
Hallo Micha,
dann werde ich das mal versuchen und Feedback geben.
Eine Frage noch:
Das Pedal kommt nicht mehr ganz hoch nach dem Bremsen, kann mit dem Fuß drunter ein Stück noch hochziehen,
Wenn ich es nicht hochziehe bremst es trotzdem
, aber nicht normal oder?
Grüße, Timo
Mitglied im FMCoG
krone07
Fuhrpark: 68er Coupe (289er)
Beitrag von krone07 »
Boss Hoss hat geschrieben:Hallo Timo, im Verteilerblock ist das Ventil, dass bei Druckverlust in einem Bremskreis diesen abschottet. Dann geht normalerweise noch eine Warnleuchte an. Beim Entlüften kann sich dieses Ventil verschieben. Wenn dann noch die Warnleuchte defekt ist, fällt das nicht auf und Du hast auf einem Bremskreis zu wenig Bremskraft. Wäre eine kurze Überprüfung wert.
Also meines Verständnisses nach ist diese Ventil bzw dieser Schlater rein Mechanisch/elektrisch. d.H. wenn du hinten oder vorne einen plötzlichen Druckverlust hast oder eben einen ungleichen Druck dann drückst du das Ventil im Block in eine Richtung worauf der Schalter Kontakt hat und dadurch wird dann drinnen die Lampe ausgelöst.
Es schottet aber nichts ab.. Das kann auch beim Bremsenentlüften auftreten wenn man zu fest drauf latscht. Meiner Erfahrung nach kann man auch wenn man jetzt das ausgelöst hat weiter Bremsen entlüften (Macht nur keinen Sinn weil wer will schon mit dieser Leuchte fahren, also wieder Block ausbauen und ventil drinnen auf richtig setzten)
Grüsse Gerhard :mrgreen:
TripleT
Hallo Jungs,
ich hole den Fred nochmal nach oben, gestern habe ich den Dicken ausgemottet.
Bremsen tut er erste Sahne, allerdings kommt das Bremspedal jetzt garnicht mehr hoch, es bleibt unten hängen.
Was ist das denn jetzt schon wieder?
Hat jemand ein Tipp? Der BKV kann doch nicht im Eimer sein, der ist doch jetzt erst frisch reingekommen...
hat seit dem Umbau nur ne Fahrt zum Tüv gemacht, da ist mir das gaaanz leicht aufgefallen, aber jetzt bleibt es komplett unten.
Muste gestern immer das Bremspedal mit dem linken Fuss nach oben ziehen... :cry:
Danke für Hinweise.
Grüße, Timo
Mitglied im FMCoG
Hi Timo,
du findest scheinbar jeden möglichen Fehler.
Das klingt nicht nur so, das ist ein Problem vom BKV!
Da hängt das Steuerventil für den Unterdruck, daher kommt das Pedal nicht mehr selbst hoch..
Teste folgendes.
- Motor aus
- Pedal 3-4 mal treten und jeweils wieder hochziehen.
Sobald der gespeicherte Unterdruck weg ist, sollte das Pedal normal hochkommen...
Was für einen BKV hast Du denn verbaut?
TripleT
68GT500 hat geschrieben:Hi Timo,
Teste folgendes.
- Motor aus
Hallo Michael,
erstmal Danke für Deine schnelle Antwort.
Ich teste das mal und gebe Feedback.
Den hier, die hatten damals nicht den Midland, deshalb habe ich den gekauft :
http://www.rockauto.com/de/moreinfo.php ... 33&jsn=575
Grüße, Timo
Mitglied im FMCoG
