welches Differential 66-er Coupe
Jolly Jumper
Fuhrpark: 1966er Coupé 289 C-Code
Beitrag von Jolly Jumper »
Hallo Zusammen,
mein Differential macht leider schlapp und ich möchte mir ein neues (mit Sperre) bestellen.
Leider ist das Fähnchen mit den Daten nicht mehr an seinem Ort.
Kann mir jemand anhand der Fotos sagen, was bei mir passen würde?
Danke und Grüße aus Hann. Münden
Re: welches Differential 66-er Coupe
du hast ein early 8" diff.
die übersetzung kannst du ja selber rausfinden in dem du die zähne vom tellerrad abzählst und durch die zähne vom kegelrad dividierst.
ACHTUNG!!!
eine sperre geht AB 3.00 übersetzung!!
lg
abudi
Jolly Jumper
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Die Bilder sind noch von meiner Resto. Das Diff ist noch eingebaut und sollte es auch bis zum Einbau des neuen bleiben. Hab ich ne andere Chance die Übersetzung rauszufinden?
Marian
Mustangnobb
-Bobby Car Bj.2013
-motorisierten Rollator
-Honda CY 50
-Honda CY 80
Beitrag von Mustangnobb »
Hallo
an einen Reifen einen Kreidestrich hinmalen , Fahrzeug schieben bis das Rad eine Umdrehung gemacht hat und dabei Mitzählen wie oft sich die Kardan gedreht hat Grube von Vorteil .
Bei einer 3.0:1 Übersetzung drehst Du die Kardan 3mal bis sich das Rad einmal dreht.
Aber Vorsicht auf der Hebebühne da musst die die beider Räder exakt gleich drehen ( wegen dem Diff ) .
Gruß Norbert
Jolly Jumper
Danke Norbert!!!
68jan
Beitrag von 68jan »
Als grobe Orientierung könnte auch die Drehzahl des Motors in Abhängigkeit von der Geschwindigkeit des Fahrzeugs gehen (digital/GPS - gemessen) ; bei den "normalen" Reifendimensionen.
Hier in der Suche findest Du eine Tabelle, auf der jemand sich mal die Mühe gemacht hat, dies auszurechnen.
Bei 3,0:1 sind 1000 U/min ca. 80 km/h.
Jan ;)
Argyle
Fuhrpark: 66 4spd manual red. (12.11.65) 289/1406
68 Kadett-B-Coupe LS super (sold)
67 Kadett-B-L und
88er w124-260E für den Alltag
Beitrag von Argyle »
:shock:
Das hiesse 160km/h bei 2000 Upm.
Das wär cool!
Ich lieg bei meinem 2,79 diff und (geschätzten) 1000Upm bei ca. 30-40 km/h :|
Stil ist kein Teil eines Besens
und Niveau ist keine Hautcreme 8-)
Oder:
Amerikaner finden für jedes Problem die bestmögliche Lösung,
nachdem sie vorher alles andere ausprobiert haben. :idea: w.s.c
80 bei 1000 ist Quatsch!
Jolly Jumper
Ist ja fast mein Standgas:-)
68jan
Beitrag von 68jan »
Sorry, mein Fehler 2000 U/min ca. 80 km /h bei 3,0:1
:lol: Jan
