welches Differential 66-er Coupe
- Jolly Jumper
- Fuhrpark: 1966er Coupé 289 C-Code
Hallo Zusammen,
mein Differential macht leider schlapp und ich möchte mir ein neues (mit Sperre) bestellen.
Leider ist das Fähnchen mit den Daten nicht mehr an seinem Ort.
Kann mir jemand anhand der Fotos sagen, was bei mir passen würde?
Danke und Grüße aus Hann. Münden
- Unbenannt2.jpg (140.14 KiB) 625 mal betrachtet
- Unbenannt1.jpg (109.85 KiB) 625 mal betrachtet
- Unbenannt.jpg (101.28 KiB) 625 mal betrachtet
Re: welches Differential 66-er Coupe
du hast ein early 8" diff.
die übersetzung kannst du ja selber rausfinden in dem du die zähne vom tellerrad abzählst und durch die zähne vom kegelrad dividierst.
ACHTUNG!!!
eine sperre geht AB 3.00 übersetzung!!
lg
abudi
ACHTUNG!!!
lg
abudi
- Jolly Jumper
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Die Bilder sind noch von meiner Resto. Das Diff ist noch eingebaut und sollte es auch bis zum Einbau des neuen bleiben. Hab ich ne andere Chance die Übersetzung rauszufinden?
Marian
Marian
- Mustangnobb
- Fuhrpark: -65er Ford Mustang Coupe 347er Stroker
-Bobby Car Bj.2013
-motorisierten Rollator
-Honda CY 50
-Honda CY 80
Hallo
an einen Reifen einen Kreidestrich hinmalen , Fahrzeug schieben bis das Rad eine Umdrehung gemacht hat und dabei Mitzählen wie oft sich die Kardan gedreht hat Grube von Vorteil .
Bei einer 3.0:1 Übersetzung drehst Du die Kardan 3mal bis sich das Rad einmal dreht.
Aber Vorsicht auf der Hebebühne da musst die die beider Räder exakt gleich drehen ( wegen dem Diff ) .
Gruß Norbert
Gruß Norbert
- Jolly Jumper
Danke Norbert!!!
68jan
- Fuhrpark: 1964 1/2 Coupé "IndyPaceCarClone"
Als grobe Orientierung könnte auch die Drehzahl des Motors in Abhängigkeit von der Geschwindigkeit des Fahrzeugs gehen (digital/GPS - gemessen) ; bei den "normalen" Reifendimensionen.
Hier in der Suche findest Du eine Tabelle, auf der jemand sich mal die Mühe gemacht hat, dies auszurechnen.
Bei 3,0:1 sind 1000 U/min ca. 80 km/h.
Jan
Jan
- Argyle
- Fuhrpark: 66 4spd manual red. (12.11.65) 289/1406
67 Kadett-B-L und
88er w124-260E für den Alltag
Das hiesse 160km/h bei 2000 Upm.
Das wär cool!
Ich lieg bei meinem 2,79 diff und (geschätzten) 1000Upm bei ca. 30-40 km/h
und Niveau ist keine Hautcreme
Oder:
nachdem sie vorher alles andere ausprobiert haben.
w.s.c
Oder:
80 bei 1000 ist Quatsch!
- Jolly Jumper
Ist ja fast mein Standgas:-)
