verteilerkappe
Re: verteilerkappe
Die meisten Ursachen von miesem Motorlauf ergeben sich durch schlechtes Abdichten von Ansaugspinnen und Vergaserfüssen!
hammerhaifreund
Re: verteilerkappe
Hallo Schraubär ,
trotz neuer Dichtungen hat das Pony zwischen Spinne und Vergaser falsch Luft gezogen ? Bei R.. werden zwei verschiedene Vergaserfußdichtungen angeboten , offen und vier Löcher ? Wo liegt ausser der Optik der Unterschied bei den Dichtungen ?
V......y biete sogar eine Dichtung Namens " Dichtung Isolierflansch Vergaser " an ?
Was soll ich bestellen , kann mir jemand einen Tipp geben ?
Danke und Gruß Marcel
Mustang Coupe Bj.7/67 289cui V8 200PS
Re: verteilerkappe
Das hängt von Deinem Vergasertyp und Deiner Ansaugspinne ab.
Re: verteilerkappe
Der "Isolierflansch" bietet sich bei der sog. Dampfblasenbildung im Vergaser an, d.h. Dein Vergaser bekommt zuviel Hitze über die Ansaugspinne ab und der Kraftstoff fängt an zu kochen....hammerhaifreund hat geschrieben: V......y biete sogar eine Dichtung Namens " Dichtung Isolierflansch Vergaser " an ?
Auch mit neuen Dichtungen kann ein Problem auftauchen, z.B. bei unsachgemäßem Einbau. Häufig bei der Spinnendichtung anzutreffen - deshalb meine Frage, ob Du auf ein Nachziehen der Spinne hingewiesen wurdest......
hammerhaifreund
Re: verteilerkappe
Hallo Torf ,
danke für die Info , ich bin bis jetzt nicht darauf hingewiesen worden , weil das Pony bis dato keinen Meter zurückgelegt hat
Danke für die Info , auf den Bildern sind die damals verbauten Dichtungen zu sehen. Montiert wurden jetzt die mit 4 Löchern, was kann man bei einer Papierdichtung verkehrt machen ?
- Vergaserdichtung.jpg (530.94 KiB) 1189 mal betrachtet
- Spinne.jpg (579.05 KiB) 1189 mal betrachtet
Re: verteilerkappe
Hi, ich würd sagen die Dichtung ist falsch. Sie ist fürs 2te Bild vom Heiner, oder?!
Gruß Kiri
- marcod64
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Re: verteilerkappe
Bei mir war das Problem dass es zwischen dem Spacer und Ansaugbrücke undicht war trotz neuer Dichtung.
Ursache war dass der Spacer außen sehr dünnwandig ist und die Dichtung nicht breit genug ist und dann rein schlüpft.
Lösung war eine Dichtung selber zu machen mit ordentlich Überstand. 3,5 Jahre ist es her.
Hat mich 3 Wochen meines Lebens gekostet das zu finden.
hammerhaifreund
Re: verteilerkappe
Hallo Marco ,
es ist tatsächlich so , das die Dichtungen meiner Meinung nach zu klein sind.Es ist aber egal wo ich die Dinger bestelle, immer das gleiche ?
Gruß Marcel
Gruß Marcel
- Fixelpehler
- Fuhrpark: Mustang 64
Re: verteilerkappe
servushammerhaifreund hat geschrieben:Hallo Marco ,
Gruß Marcel
du kannst dir die dichtungen auch selber zurechtschneiden. dafür gibt es grosse bögen dichtungspapier. das sind dann set's mit vielen verschiedenen dicken. zum beispiel in der bucht
einfach spacer auflegen. umrisse aufmalen und schön ausschneiden. desweitern hilft für saubere bohrungen ein locheisenset. gibts auch bei ibäää zum beispiel.
auf dies art lassen sich viele dichtungen schöner und besser/passender selbstherstellen als fertig gekauft...
gruss björn
