verteilerkappe
hammerhaifreund
Re: verteilerkappe
Beitrag von hammerhaifreund »
Guten Morgen ,
so habe Björns Rat befolgt und habe mir die Dichtungen selbst gebaut , Motor läuft einwandfrei :D Mir ist allerdings beim starten des Motors ( dauert ja bis der Vergaser voll ist ) etwas aufgefallen, ich hatte das Gefühl als würde sich das Lenkrad ( Servolenkung ) von alleine bewegen ??
Der Verdacht hat sich bei der Probefahrt bestätigt , die Lenkung geht mal schwer, mal leicht und macht Knackgeräusche. Ich habe zuerst auf zu wenig ATF getippt und wollte den Ölstand messen. Als ich den Peilstab gezogen habe hat sich das angehört als würde ich in eine Pfütze treten , davon abgesehen war der Stab bis oben mit ATF vollgesüfft ?
Die Dichtungen des Steuerventils wurden erneuert , gibt es da etwas zu beachten ?
Gruß Marcel
Mustang Coupe Bj.7/67 289cui V8 200PS
Re: verteilerkappe
Also neues Problem!?
Aber bitte genauer!
Wie ändert sich die Leichtgängigkeit? Mit der Motordrehzahl, oder je nach Lenkrichtung?
Geräusch wie inne Pfütze treten beim Peilstabziehen????
Hast Du den bei laufendem Motor gezogen?
Wo knackt es? In der Lenkmechanik, oder in der Pumpe?
hammerhaifreund
Re: verteilerkappe
Hallo Schraubär ,
ja , neues Problem. Vom Gefühl her kann ich es so beschreiben, als würde ich ohne Servo einlenken und dann auf einmal läuft sie mit. ist so, als würde ich über einen Widerstand hinweg lenken. Beim starten bewegt sich das Lenkrad manchmal von alleine ? Wo die Geräusche genau her kommen , kann ich Dir leider erst am Montag sagen.Ich war gestern alleine und konnte es nicht lokalisieren.
Gemessen bei stehendem Motor
Gruß Marcel
mikul74
8R01C: 65AF2K04M7521
2012 Opel Zafira Tourer
Re: verteilerkappe
Beitrag von mikul74 »
Servus!
hammerhaifreund hat geschrieben:[...]Beim starten bewegt sich das Lenkrad manchmal von alleine ?[...]
Da tippe ich auf verkehrt angeschlossene Schläuche zw. Steuerventil und Druckzylinder :idea:
Kontrollier dort den Verlauf der Schläuche...
Sollte in etwa so :arrow:
aussehen.
LG,
marcod64
Fuhrpark: Ford Mustang 64 1/2
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Re: verteilerkappe
Beitrag von marcod64 »
hammerhaifreund hat geschrieben:Guten Morgen ,
Gruß Marcel
Hab ich mir gedacht. Daher habe ich es geschrieben mit der Dichtung. Bei Servolenkung halte ich mich raus. ;)
Re: verteilerkappe
Welche Dichtungen? Hast Du das Steuerventil überholt bzw. zerlegt? Ist ein Überholsatz verbaut worden?
Ja, der Zusammenbau vom Steuerventil erfordert schon ein wenig Aufmerksamkeit....
Und wie schon beschrieben... Leitungen richtig angeschlossen?
hammerhaifreund
Re: verteilerkappe
Hallo Christoph ,
das Steuerventil wurde nicht überholt , die Dichtungen wurden erneuert. Bei R.B habe ich den Dichtsatz bestellt und die Werkstatt hat die Arbeiten gemacht. Die Anschlüsse prüfe ich am Montag.
Gruß Marcel
Re: verteilerkappe
.... Deshalb die Frage welche Dichtungen. Je nachdem was getauscht wurde wird das Steuerventil zerlegt. Evtl. findest Du ja schon bei den Anschlüssen ein Problem.
Ich gehe davon aus, es war dieselbe Werkstatt, die auch am Vergaser Hand angelegt hat..... :shock: dann können wir bei Deinen weiteren Fragen grobe handwerkliche Unzulänglichkeiten nicht ausschließen... ;)
hammerhaifreund
Re: verteilerkappe
[img][/i
mg]
So schaut es bei den Anschlüssen aus.
Gruß Marcel
mikul74
Re: verteilerkappe
Ein etwas unglücklicher Winkel, um eine eindeutige Diagnose abzugeben, aber die Schläuche scheinen korrekt angeschlossen zu sein... somit scheidet die Variante "verkehrt-angeschlossen" aus.
LG,
