Moinmoin,
Evtl könnte hier eine stärkere Feder helfen, die die Nadel früher in den powermode hebt...
Wenn du nicht das Calibration Kit hast, gibt es die einzeln unter der edelbrock part #1464.
Breitbandlambdasonde
Aggro
- Fuhrpark: 68er GT J-Code Convertible
98er Coyota Torolla Liftback als Alttagsschalubbe
Re: Breitbandlambdasonde
Agron
Muss hier n Spruch hin? OK, na denn:
Carpe that fucking diem!
Agron
Hi Helmut,
der Idealzustand ist bei 14,7. 16 ist nicht ideal (ein bisschen mager), aber auch kein Problem.
Mit den primary und secondary Düsen hast Du anscheinend schon eine gute Ausgangsbasis getroffen. Nun kannst Du versuchen das Abmagern beim leichten Beschleunigen zu optimieren. Dazu könntest Du die Einspritzmenge der Beschleunigerpumpe erhöhen und/ oder eine härtere Feder (in Deinem Fall die Pinkfarbene (7Hg)) ausprobieren.
Es gibt noch eine Redneck - "Fausformel" für die Bestimmung der Federrate: Hg bei Leerlauf dividiert durch 2 minus 1. Du hattest zwischen 15-16 Hg, also wäre es ein Feder zwischen Orange und Pink... (6Hg). Hier hilft also nur die Anpassung von 1 Komponente, danach Testfahrt usw. Nicht zu viele Einstellungen zeitgleich verändern, dann hast Du nachher keine eindeutige Übersicht, welche Veränderung das Ergebnis nun beeinflusst hat.
Ist Dein Verbrauch schon weiter gesunken?
Deine Hydros haben beim letzen mal ein paar Geräusche von sich gegeben - aber da war der Motor auch noch kalt......
Helzim
- Fuhrpark: Alfa Romeo Bertone Coupe 1972. Mustang Coupe 1968.
Hallo Christopf und alle andern, danke erstmal für die Hinweise,das ich mit dem kurzzeitigen Abmagern kein Unheil angerichtet habe.Nun kann ich in richtung Beschleunigerpumpe bezw. Federn weitere Einstellungen ausprobieren.Den Verbrauch werde ich erst bestimmen können wenn ich eine optimale Einstellung gefunden habe.Du hast recht Christoph aber diesmal hatte ich das Klappern bei warmgefahrenem Motor,deshalb noch mal die Frage,lässt sich da was einstellen?Am nächsten Wochenende ist in Wesel eine Saisonabschlussveranstalltung,hättest Du oder wer auch immer aus der Umgebung lust dort hinzufahren?Natürlich nur wenn Wetter is.Gruß Helmut.
- Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Hallo Helmut,
wo und wann ist den dieses Abschlusstreffen?
Helzim
Hallo Thomas, das Treffen findet vom 27 bis 29 Oktober auf der Grav-Insel in 46487 Wesel statt.Wichtig ,Eintritt frei.
Hallo Christoph, ich habe heute mal eine Verbrauchsermittlung durchgeführt.Also kurze Stadtfahrt,dann Landstraße und 50% Autobahn.Ich war beim Nachtanken sehr positiv überrascht.16 Liter !!!Angefangen hatte ich mit 22.Jetzt habe ich natürlich Blut geleckt und ich denke da geht noch was.Ich werde als nächstes mal andere Nadeln und Federn ausprobieren und weiter berichten.Gruß Helmut.
- d-kmif
- Fuhrpark: Mustang Cabrio 68
302cui V8
Hi Helmut,
ich habe einen Edelbrock 1403 auf dem 302 Motor und ich bastel auch am Spritverbrauch.Ich habe nun auf der Primärdüse 0,83 Düse und die originale Nadel 065x052 gelassen.
Nun ist meine Frage an dich,wo befindet sich die Secondärdüse im Vergaser,damit ich auch Düse auf 0,89 austauschen kann.
Die findest Du auch in der Schwimmerkammer im hinteren Bereich unter den Schwallblechen....
