verteilerkappe
hammerhaifreund
Re: verteilerkappe
Beitrag von hammerhaifreund »
So , heute habe ich das Pony mal im Stand warm laufen lassen , Ergebnis siehe unten :evil: Wenn das Öl warm wird drückt es an der Pumpe irgendwo heraus , war noch nicht zu lokalisieren. Hat die Pumpe einen Überlauf oder ein Ventil ? Aus dem Peilstab werde ich auch nicht ganz schlau , zu viel ATF eingefüllt ?
Da wo ich eingekreißt habe suppt es heraus ?
Gruß Marcel
Mustang Coupe Bj.7/67 289cui V8 200PS
krone07
Fuhrpark: 68er Coupe (289er)
Re: verteilerkappe
Beitrag von krone07 »
hammerhaifreund hat geschrieben:Aus dem Peilstab werde ich auch nicht ganz schlau , zu viel ATF eingefüllt ?
Wenn ich das richtig erkenne auf bild Nr3. hast du zu viel Öl drinn.. sollte NICHT über die *FULL* Markierung hinausgehen..
Grüsse Gerhard :mrgreen:
hammerhaifreund
Re: verteilerkappe
Die Befürchtung habe ich langsam auch , hat die Pumpe ein Überdruckventil ? Oder es hat mir die Dichtung Pumpe zum Motor durchgehauen.
Gruß Marcel
hammerhaifreund
Re: verteilerkappe
was ist das für ein Bauteil und wo geht die Stahlleitung lang ? Da läuft es sehr stark herunter.Ich komme morgen erst auf die Bühne,sorry
MICHAGT66
Fuhrpark: Fastback GT
Bj.66, 63B, ivy green,C4;
Alfa Romeo 1750
Spider Veloce Bj.69;
Porsche 912 Bj.69;
No Name Rasenmäher;
Heckenschere;
Aldi-Einkaufswagen
Re: verteilerkappe
Beitrag von MICHAGT66 »
:shock: Das ist die Benzinpumpe (und ein Filter)
Gruß Micha
68jan
Re: verteilerkappe
Beitrag von 68jan »
Evtl. Anschlüsse an der Servolenkungspumpe undicht?
Da ist auch ATF drin.
Jan :(
mikul74
8R01C: 65AF2K04M7521
2012 Opel Zafira Tourer
Re: verteilerkappe
Beitrag von mikul74 »
Ist da nicht auch der Öldruckgeber in unmittelbarer Nähe... evtl. saftelt der runter. Ist das sicher ATF-F? Oder könnte es auch Motoröl sein?
LG,
Gesendet von meinem P01MA mit Tapatalk
Re: verteilerkappe
MICHAGT66 hat geschrieben::shock: Das ist die Benzinpumpe (und ein Filter)
Und die Stahlleitung geht zum Vergaser. Das runde Ding darüber (mit den blauen Farbresten) ist die Servopumpe. Das Öl sieht rot aus, also ATF aus der Lenkung....
hammerhaifreund
Re: verteilerkappe
Ich werde die Klimaanlage ausbauen müssen , sonst sehe ich nichts !! Wo soll der Druckgeber sitzen ?
Gruß Marcel
68jan
Re: verteilerkappe
Beitrag von 68jan »
Marcel, ich glaube, Du solltest Dir ein wenig Literatur (Shopmanual, AssemblyManual etc.) besorgen. So bekommst Du leichter ein technisches Verständnis.
Auch sind jede Menge Bilder entweder hier über die Suchefunktion hier oder im www zu finden.
Auch die Funktion der Servolenkung erklärt sich so. Bei den originalen ist das ein häufiges Problem mit den Leckagen (Servoschläuche/Anschlüsse). Wenn es ruhiger zugehen soll, empfehle ich die Borgeson Lenkung.
Der beschriebene Druckanschluss bezog sich auf das Mororöl....
All das ist sehr gut beschrieben und bebildert.
Jan ;)
