Könnte sein, Muss ich nachschauen.grexl hat geschrieben:Hat das zufällig jemand abzugeben?68GT500 hat geschrieben:Es gibt ein spezielles T5 Yoke, welches etwas kürzer ist, dann muss die Kardanwelle nicht gekürzt werden - es wird dafür aber ein spezielles Kreuzgelenk benötigt...
Das Problem dass das Getriebe zu weit runter kommt, durch die neue Traverse, hatte ich auch. Ich hab mit Flacheisen entsprechend unterfüttert, komme aber nicht ganz an die 2,5° Anstellwinkel dran, den die Motor/Getriebeeinheit ab Werk hatte. Ich bin jetzt bei ca. 3°. mehr geht nicht, sonst steht der Shiftertower vom Getriebe im Tunnel an.
Man kann die Hinterachse mit dünnen Keilen auf den Blattfedern montieren, dadurch "dreht" sich die Achse etwas. So erreicht man einen Phasenausgleich der Kardangelenke, was die Vibrationen verursacht.
Wurde schonmal im Forum behandelt, Suchbegriff "Achskeile" oder so mal probieren.
Die Dinger hab ich in 2,5°, 4° und 6° gesehen, kommen eigentlich aus der Offroad-Ecke, braucht man z.B. bei Höherlegungen.
