Door-Panels entfernen?
Jo65
Beitrag von Jo65 »
kann mir jemand sagen wie man die Door-Panels beim 65er entfernt
Genauer gesagt die Fensterkurbel und Türöffner?
Finde da keine Schraube oder ähnliches...und mit ruckartigem zeiehn mag es auch nicht gehen.
Wollte lieber mal hier fragen bevor es mit roher gewalt los geht.
Im Resto-Handbuch steht was von einer Philips Maschine Screw...aber wo die sitzen soll? ;-)
Bin dankebar für Tipps!
Jo
eifel
Re: Door-Panels entfernen?
Beitrag von eifel »
da sollte jeweils ein Schräublein vorhanden sein..Philips Maschine Screw...zu deutsch: Maschinenschraube mit Philips Antrieb (also Kreuzschlitz)...jeweils in der Mitte zum Fixieren.
67GTA
2007 BMW X3 3.0sD
Beitrag von 67GTA »
wenn da keine Kreuzschlitzschraube ist hat bei deinem pony vlt jemand hintere kurbeln verbaut.
Die sind mit einer Madenschraube gesichert.
gruss,
axel
Axel
Doc Pony
Beitrag von Doc Pony »
Eigentlich sollte bei 65 die Kurbel und Türöffner vorn Verschraubt sein,und Hinten mit Madenschraube,es gibt aber auch Kurbeln von 64 die zwischen Verkleidung und Kurbel mit einem Klemring befestigt sind ,hab momentan kein Bild hier.
Wenn du die Kurbel ein wenig wegdrückst kannst den Klemring mit einem dünnen Schraubenzieher abmachen,aber wie Axel sagt kann auch eine Madenschraube drin sein...Schau mal....
Jo65
Beitrag von Jo65 »
bei den hintern kurbeln sind imbus-schräubchen verbaut (wurde in deutschland restauriert)
aber bei den vorderen ist nix zu sehen :-( ebenso beim türöffner!
und vor dem geräusch einer flex hat mein gaul zu viel angst ;-)
Jo65
Beitrag von Jo65 »
tatsache, bei mir sitzt zwischen verkleidung und kurbel so ein weißer ring.
lässt sich der nach entfernen wieder verwenden oder sollte ich gleich zwei neue für den wiedereinbau bestellen?
und danke für den hinweis!!!!
Doc Pony
Wenn du nicht so Gewaltsam bist sollte der wieder Verwendbar sein
Jo65
Beitrag von Jo65 »
dann werde ich das morgen mal Vorsichtig in angriff nehmen.
danke und schönen abend!
gruß
jo
Hallo Jo,
es ist durchaus üblich gewesen, dass Restbestände der 64 1/2 Mustangs bei frühen 65er aufgebraucht wurden.
Bei den 64 1/2er waren die Fensterkurbel und der Türgriff innen NICHT mit Inbus Schrauben befestigt, sondern mit Clips.
In diesem Video wird es einigermaßen sichtbar: http://www.youtube.com/watch?v=njPaW0-YKnY
Vorteil der Clips ist der schnelle Zusammenbau: Clip auf den Griff, positionieren und einmal mit der Hand draufschlagen - fertig.
