(Rangier-)Wagenheber für mittiges Anheben
Mr.Mustang
C-Code 289 V8 1967
Bright Atlantic Blue
2014 V6 MCA Edition
Deep Impact Blue
Beitrag von Mr.Mustang »
Hallo Gemeinde,
kann mir jemand einen guten (Rangier-)Wagenheber für meinen '67er empfehlen? Würde den vorne mittig ansetzen und dann rechts und links Böcke drunter stellen, damit man vernünftig arbeiten kann...
Sollte somit auch ein wenig mehr Hub haben, als die Scherenheber oder die billigen Baumarkt-Dinger
Preislich habe ich mich auf 100-200 € eingestellt...
Die Aufnahmepunkte würden mich in diesem Zuge natürlich auch interessieren ;)
Hat hier jemand ein Bild, wo man mittig und dann seitlich ansetzten / aufbocken sollte?
Sebastian
Re: (Rangier-)Wagenheber für mittiges Anheben
Mein bisher bester Heber ist ein BAHCO, wirst aber mit 200 Öcken nicht auskommen.
Komm nicht auf die Idee den Wagen an der Quertraverse unter dem Kühler anzuheben!
immerfernweh
Fuhrpark: 72 Mach 1 351C-2V
59 Heinkel 103-A1
Beitrag von immerfernweh »
Heiner's Post sollte ausführlich genug sein. :!:
Eine stabile Quertraverse vorne gibt's erst ab Baujahr 1971. Alles was beim 67er vorne quer verbindet, nimmt durch Anheben nachhaltig Schaden. ;)
Gruß Frank
scotty
Fuhrpark: Coupé 1968
289CUI, C4
Beitrag von scotty »
Hier wurde schon öfters der "Front Crossmember" empfohlen.
Thomas
Argyle
Fuhrpark: 66 4spd manual red. (12.11.65) 289/1406
68 Kadett-B-Coupe LS super (sold)
67 Kadett-B-L und
88er w124-260E für den Alltag
Beitrag von Argyle »
Hi Sebastian,
Ich hatte ähnliche Vorgaben und das Glück einen Kunzer 1032 von einem Freund ne Weile ausprobieren zu dürfen.
Der ist es dann auch geworden.
Das perfekte Werkzeug für meine Zwecke. Fein dosierbar und am diff angehoben kann ich die Auffahrrampe bzw. deren
Podeste unter die Reifen (!) schieben. 8-)
Stefan
Stil ist kein Teil eines Besens
und Niveau ist keine Hautcreme 8-)
Oder:
Amerikaner finden für jedes Problem die bestmögliche Lösung,
nachdem sie vorher alles andere ausprobiert haben. :idea: w.s.c
scotty hat geschrieben:Hier wurde schon öfters der "Front Crossmember" empfohlen.
Wenn der Motor draussen ist, okay!
TBHH
Fuhrpark: '70 Mach1 351C
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
'16 GT 5.0
Beitrag von TBHH »
Kuck' mal im Bauhaus, die haben vernünftige(!) Wagenheber günstig im Programm!
Theo
scotty
289CUI, C4
Schraubaer hat geschrieben:
Hab das jetzt schon ein paar mal mit Motor gemacht und auch bei anderen Mustangs von 66-68 so gesehen.
Außer der Gefahr das er mir da runter rutscht, was kann ich mir da am Mustang kaputtmachen?
Thomas
derSchwabe
1980 Ford F100 Stepside
Beitrag von derSchwabe »
Moin,
ich hab den hier 2013 gekauft und bin zufrieden.
Guede grh 480
Bezüglich des Anhebens vom Pony wurde HIER und HIER geschrieben das es KEIN Problem sei am Crossmember an zu setzen. :shock:
Somit habe ich mein Pony auch schon an die 10 mal vorne so angehoben. :(
Max
Sir Toby
Fuhrpark: Mustang V8 Coupe 1966
Triumph Spitfire 1500 1978
Vw Käfer 1980
Mustang GT 2019
Beitrag von Sir Toby »
Hallo, ich habe den Güde GRH 2,5/510 L
https://www.idealo.de/preisvergleich/Of ... guede.html
und bin damit sehr zufrieden. Der Vorteil ist, dass er eine sehr flache Aufnahme hat und daher auch für meine anderen etwas tiefer liegenden Fahrzeuge geht. Mit 32 kg ist er einerseits stabil und andererseits noch einigermaßen zu handhaben. Das Preis-Leistungsverhältnis finde ich bei dem Gerät wirklich in Ordnung.
Grüße Jan
Zurück zu „Kaufberatung“
