Bremsenentlüfter
vn800
Aktuell
1969 Dodge Coronet R/T 440cui
Re: Bremsenentlüfter
Beitrag von vn800 »
Schraubaer hat geschrieben:Wie geht das damit ohne grosse Kleckerei wieder ab?
Die Reservoirs werden doch überfüllt, bis über den Deckel hinaus!?
Servus
Also wenn du das Gerät meinst,was Theo empfielt,dann bist du aufm Holzweg.
Das Teil funzt vom feinstem.
gruß
Franz
Gruß Franz
Fixelpehler
Fuhrpark: Mustang 64
Beitrag von Fixelpehler »
Hab nen zweitdeckel mit einem kurzen steigrohr gebaut. Den drücke ich mit einer kleinen Schraubzwinge auf den hbz. Sobald ich fertig bin Saug ich immer Bissle mit einer Spritze ab....
Da eh alles top mit Lappen ausgelegt ist. Null sauerrei;-)
Gruß Björn
TBHH
Fuhrpark: '70 Mach1 351C
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
'16 GT 5.0
Beitrag von TBHH »
Heiner hat nicht ganz unrecht, "ab Werk" kleckert das Dingens schon ziemlich beim abnehmen.
Aaaaber ich habe zwei kurze (ca. 25mm) Röhrchen in die Öffnungen des Deckels gebastelt, so das immer ein Luftraum über der Bremsflüssigkeit bleibt. Kleckern vorbei...(OK, einige Tropfen fallen trotzdem vorbei, aber der HBZ ist bis 2cm unter den Rand gefüllt.) ;)
Theo
Blackstingray
Beitrag von Blackstingray »
der Motivebleeder ist schon gut wenn man den mit dem Aludeckel nimmt. Vor allem sollte man die Kettenbefestigung gleich vergessen und das Teil mit ner Schraubzwinge auf den Masterzylinder drücken dann ist es auch richtig dicht wenn man mit etwas höherem Druck entlüften will! ;)
Hi Leute,
ich werde mir jetzt den Motivebleeder aneignen. Ich bin zuversichtlich das wir mit dem Teil schon klar kommen.
Dauert bloß bis Sommer, da ein Kumpel das Stück im Gepäck mitnimmt.Ich berichte auf jeden Fall dann :idea:.
Danke nochmal für eure Anregungen und Tipps!
Ich besorg' mir mal die Pumpe in günstig bei Ebay und fräs' mir den Adapter, MIT Theo's Upgrade.
Schraubaer hat geschrieben:Ich besorg' mir mal die Pumpe in günstig bei Ebay und fräs' mir den Adapter, MIT Theo's Upgrade.
Bitte schön.Kannst sogar den Druck ablassen.
https://www.obi.de/druckspruehgeraete/l ... /p/5890819
Nee, keine Bastelwastelbuddel!
Schön was echtes, nur den passenden Adapter frickel ich dazu.
Blackstingray
sally67 hat geschrieben:Hi Leute,
den kann man auch günstig bei Summit kaufen mit moderaten Versandkosten ;)
Blackstingray hat geschrieben:
Hatte ich auch gesehen.
Der besagte Kumpel ist einer der Amifahrer und beteiligt sich auch. Mal schauen wie aufmerksam der Zoll ist :mrgreen:
