Ölverlust / Öl in Kühlflüssigkeit
MICHAGT66
Fuhrpark: Fastback GT
Bj.66, 63B, ivy green,C4;
Alfa Romeo 1750
Spider Veloce Bj.69;
Porsche 912 Bj.69;
No Name Rasenmäher;
Heckenschere;
Aldi-Einkaufswagen
Re: Ölverlust / Öl in Kühlflüssigkeit
Beitrag von MICHAGT66 »
UPS, doppelt :oops:
Gruß Micha
Automatik? Auch das Öl mal checken!
Fixelpehler
Fuhrpark: Mustang 64
Beitrag von Fixelpehler »
..... und bremsflüssigkeit;-)
Gruß Björn
HomerJay
Beitrag von HomerJay »
MICHAGT66 hat geschrieben:Hi Jan,
noch ein kleiner Tipp am Rande hinsichtlich "Ölpeilstab".
Leider entsprechen die Markierungen auf manchen (Repro) Peilstäben des
öfteren dank " Made in weiß der Henker wo " nicht der Realität.
Ah, da war der Elhocko schneller
Kann ich ein Lied von singen. Peilstab sah auf den ersten Blick original aus. Habe ihn dann nachgemessen und festgestellt, das er mal locker 1cm zu kurz ist und somit die Markierungen natürlich auch nicht passen konnten. Hätte ich da bis FULL gefüllt, wäre viel zu viel drin gewesen.
Öl raus, 5L rein, Markierungskerben gemacht und fertig. Nun passt alles.
JanZ302
Beitrag von JanZ302 »
Vielen Dank für die zahlreichen Tipps :)
Die anderen Flüssigkeiten habe ich auch bereits überprüft und überall ist die richtige Menge enthalten :)
Ja das mit dem Messstab muss ich in Kombination mit einem Ölwechsel dann auch direkt zeitnah mal überprüfen/ durchführen . Das wäre auf jeden Fall eine plausibele Erklärung und gibt einem Sicherheit.
Liebe Grüße
vn800
Aktuell
1969 Dodge Coronet R/T 440cui
Beitrag von vn800 »
JanZ302 hat geschrieben: Die anderen Flüssigkeiten habe ich auch bereits überprüft und überall ist die richtige Menge enthalten :)
Liebe Grüße
Hast an Automat oder Schalter?
Wenn Automat,dann richtig geprüft?
gruß
Franz
Gruß Franz
JanZ302
Danke der Nachfrage :) ja habe mich darüber schon vorher eingelesen wie es beim Getriebeöl gemacht wird. :)
Liebe Grüße
fafarello
Fuhrpark: 1967 Mustang 289 C-Code, 2010 Ford-Kuga 2.5T, 1983 Ford Transit
Beitrag von fafarello »
nachdem an dem Wagen, speziell Motor schon Hand angelegt wurde....ist da überhaupt noch die originale Ölwanne dran? In Verbindung mit anderem Ölpeilstab und/oder Wanne sind die Markierungen die Stock noch stimmen mögen, vielleicht ganz andere....
Tom
HomerJay hat geschrieben:
JanZ302
Ja das wird jetzt alles genau überprüft.
Vielen Dank :)
