Hab aber absolut keine Ahnung wo im Cleveland Kunstoffzahnräder verbaut sind^^
Dem größeren Stück nach müsste das Zahnrad ca. 15cm Durchmesser haben.
Jemand ne Idee was das ist? ...bzw woher das kommt?
sollten die zwei Markierungen auf den Zahnrädern ( Punkte ) nicht gegenübersteheng-strandet hat geschrieben:NW- und KW-Rad sind aus Metall und noch da![]()
Ist wie gesagt aus Kunststoff...![]()
Grussi67 hat geschrieben:Hallo Norbert,
tun sie wenn man die KW 1 Umdrehung weiter dreht.![]()
Genau das ist bei mir mitten auf der Autobahn passiert.schuschi hat geschrieben:Don't Panic, war bei meinem Motor (351c) auch so zu finden.
Das originale Timing Set bzw. die Zahnräder waren aus Nylon und die hat es öfters zerlegt oder beim Austausch wurden sie beschädigt. Die Fragmente sind dann in der Ölwanne gelandet und wurden nicht entfernt. Wenn dein Motor gut läuft (gelaufen ist), ist im Normalfall alles i.O. sonst hätten sich die Ventile schon verabschiedet.
