Kunststoffzahnrad in der Ölwanne gefunden (351C)
g-strandet
Beitrag von g-strandet »
Habe heute meine Ölwanne sauber gemacht und lauter einzelne Kunstoffzähne gefunden... :roll:
Hab aber absolut keine Ahnung wo im Cleveland Kunstoffzahnräder verbaut sind^^ :)
Dem größeren Stück nach müsste das Zahnrad ca. 15cm Durchmesser haben.
Jemand ne Idee was das ist? ...bzw woher das kommt? :)
TBHH
Fuhrpark: '70 Mach1 351C
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
'16 GT 5.0
Re: Kunststoffzahnrad in der Ölwanne gefunden (351C)
Beitrag von TBHH »
Grosses Nockenwellenantriebsrad...
Theo
Schnellst neues Steuerkettenkit fällig!
g-strandet
NW- und KW-Rad sind aus Metall und noch da :mrgreen:
Ist wie gesagt aus Kunststoff... :?:
Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Vespa PK80 Restauriert
Beitrag von Grussi67 »
Vielleicht noch alte Teile von Vorbesitzer, und der hatte Zahnausfall :lol:
schuschi
1971 Dodge Charger 383
Volvo XC90 (Frauenversteher)
Jeep Wrangler(Alltags Mopar)
Beitrag von schuschi »
Don't Panic, war bei meinem Motor (351c) auch so zu finden.
Das originale Timing Set bzw. die Zahnräder waren aus Nylon und die hat es öfters zerlegt oder beim Austausch wurden sie beschädigt. Die Fragmente sind dann in der Ölwanne gelandet und wurden nicht entfernt. Wenn dein Motor gut läuft (gelaufen ist), ist im Normalfall alles i.O. sonst hätten sich die Ventile schon verabschiedet.
(Caroll Shelby)
schuschi (Bernd)
Mustangnobb
-Bobby Car Bj.2013
-motorisierten Rollator
-Honda CY 50
-Honda CY 80
Beitrag von Mustangnobb »
g-strandet hat geschrieben:NW- und KW-Rad sind aus Metall und noch da :mrgreen:
sollten die zwei Markierungen auf den Zahnrädern ( Punkte ) nicht gegenüberstehen ;)
Gruß Norbert
Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Hallo Norbert,
tun sie wenn man die KW 1 Umdrehung weiter dreht. ;)
Mustangnobb
-Bobby Car Bj.2013
-Honda CY 50
-Honda CY 80
Grussi67 hat geschrieben:Hallo Norbert,
:o :shock: :roll: ich muss jetzt versuchen abends die letzten zwei Bier weg zu lassen .
Gruß Norbert
playloud308
Fuhrpark: 1967 Ford Mustang GT S-Code
2017 Fiat Spider 124 Lusso
2020 Vespa Primavera 50
Beitrag von playloud308 »
schuschi hat geschrieben:Don't Panic, war bei meinem Motor (351c) auch so zu finden.
Genau das ist bei mir mitten auf der Autobahn passiert.
Philipp
