Keine Ladespannung (Feldleitung)
skyline
Beitrag von skyline »
Hallo
Meine Lichtmaschine bringt nur eine Ladespannung von ca.12,3 Volt (Ladekontrolleuchte an).
Nachdem ich mir anhand des Schaltplan einen überblick gemacht habe und alle leitungen auf unterbrechung oder Masseschluss durchgemessen habe und alles ok war habe ich denn Regler und dann auch die Lichtmaschine erneuert!
Keine verbesserung!
Wenn ich aber jetzt bei Laufendem Motor Spannung auf die Feld leitung (schwarz/weiß) gebe zieht der Regler an und die Lichtmachine bringt volle 13,9 Volt (Ladekontrolleuchte aus).
Warum bekomme ich keine Spannung beim Starten auf die Feld leitung???
Danke für eine Antwort
Gruß Thorsten
Re: Keine Ladespannung (Feldleitung)
Hi Thorsten,
ohne Angabe von Baujahr ist keine Hilfe möglich, da die Fahrzeuge unterschiedlich sind.
skyline
Sorry, ist ein 65 coupe mit 289cui motor
Habe das Problem aber selber lösen können.
Die eregerleitung ist angescheuert und lag auf masse da im schaltplan diese leitung nicht abgebildet ist habe ich sie nicht
durchgemessen!
gruß Thorsten
