Hilfe - neue Hardy Scheibe bei 1.Fahrt gerissen???
66CON
67 S-Code GT390 Fastback
Re: Hilfe - neue Hardy Scheibe bei 1.Fahrt gerissen???
Beitrag von 66CON »
If you just got a Borgeson Power Steering Conversion Box for your 1965-1967 Mustang, don't forget to also pick up this Borgeson Steering Box Coupler from CJ Pony Parts!
This Borgeson 52534 Steering Box Coupler measures in at 11/16"-35 x 3/4"-36 and is meant to be used with the Borgeson replacement steering shaft
  • Mitglied im
  • Gruß Felix
Hi Felix,
nein! Borgeson 52534 ist doch wieder so eine bescheuerte Hardyscheibe..
Der von mir gepostete Verbinder Borgeson 312500 ist das was ich meine:
- eine Seite 11/16 x 36
- andere Seite 3/4" ohne Verzahnung - zum Schweißen.
Max
Fuhrpark: 67 Fastback 331
2013 GT TrackPack
Beitrag von Max »
Hallo Leute,
ich habe unten an der Lenksäule ein Lager eingepresst und die Welle mit
einem Anschlag versehen. Klappt so schon tausende Kilometer.
Markus
67´fastback, 331 stroker, MSD atomic, Tremec TKO, 8.8 rear, cobra brakes all around, hydroboost, borgeson, krc pump, opentracker suspension, deluxe interior
68´coupe, 5.0, high torque configuration, carb, c4, factory power brakes, factory ac with upgrade, borgeson
Fixelpehler
Fuhrpark: Mustang 64
Beitrag von Fixelpehler »
Max hat geschrieben:Hallo Leute,
Markus
Und genau so ist das bei mir auch. Nur war dieser anschlag beim umbaukit dabei... und es wird in der Einbauanleitung auch drauf hingewiesen wie das eingebaut wird..
Gruß Björn
Hi Markus,
ja, so sieht es FAST okay aus, aber!
Deine Hardyscheibe ist schon etwas auseinander gezogen und die Führungsnasen sind mir von der Höhe schon viel zu nahe an den Rampen :shock: :shock:
Daher - alle diese fehleranfälligen Ver-Komplizierungen entfernen und den Starren Adapter verwenden!
66CON
Beitrag von 66CON »
68GT500 hat geschrieben:Hi Felix,
Ja das ist richtig. War nur zur Erklärung dass bei der hardyscheibe für den mustang diese Abmessungen dran sind.
Markus welche Abmessung hat dein Lager?
  • Mitglied im
  • Gruß Felix
Ringostar1982
Fuhrpark: 67' Ford Mustang A-Code Convertible
Beitrag von Ringostar1982 »
Hallo Leute,
haben eure Lenkstangen am Ende keine Verzahnung oder warum geht ihr auf die zum anschweißen ?
Meine schon, hab nur leider die genauen Angaben nicht.
Es würde doch auch so ein Gelenk das an beiden Seiten die richtige Verzahnung hat gehen oder?
https://www.borgeson.com/xcart/product. ... t=2&page=1
mit freundlichem Gruß
Steffen
Das ist der Beweis, dass die meisten einen Fred nicht richtig lesen! :?
red.mustang68
Fuhrpark: 67er Convertible
68er Coupe (RIP)
Beitrag von red.mustang68 »
Auch auf die Gefahr hin das ich wieder was überlesen habe, wie wäre es mit diesem Adapter? Möchte auch nicht schweißen, weiß aber nicht ob dieser nicht zu schweißen ist, aber laut Bild durchgehend verzahnt... Leider ist mein Englisch zu schlecht...
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 1813802755
66CON
Beitrag von 66CON »
Der Durchmesser ist aber durchgehend 3/4“ bei den Adapter und das passt dann nicht.
  • Mitglied im
  • Gruß Felix
