Ladekontrollanzeige
Bijallasschronz007
1964 1/2 Mustang HT
1979 Chevy C10 Silverado
1966 Vespa Sprint 150
1997 Honda VTR 1000
2009 HD XL 1200 Nightster
Instagram: dan_w_83
Re: Ladekontrollanzeige
schindi77 hat geschrieben:
Ladespannung (gemessen an den Batteriepolen) bei Leerlaufdrehzahl: ca. 16V
Ladespannung geht dann bei Drehzahlerhöhung auf 17-18V hoch.
Servus, viel zu hoch!!! Lt. Shop Manual (hast du eins?) muss der Regler bei Drehzahlerhöhung (2000 RPM) bei 14,8 - max. 15,3 Volt zu machen.
Daniel
1964 1/2 Mustang Coupé
19.06.1964
kiri67
Beitrag von kiri67 »
Hi es könnte dein Regler sein
https://www.velocity-group.de/motor-ele ... ngsregler/
Ich hatte auch mal solche Schwankungen. Die Kontakte des Reglers waren korrodiert und die Kabel brüchig. Geputzt/gereinigt/funktioniert. Check das mal.
Gruß Kiri
kiri67
Bijallasschronz007 hat geschrieben:
Das gilt bei allen KFZ‘s
Gruß Kiri
basso
Fuhrpark: Coupé 1968, 302
Beitrag von basso »
...und fahre keinen Meter so. Das killt dir die Batterie, die kann explodieren. Ich habe meine so weichgekocht, weil ich es zu spät bemerkt habe.
Cheerio
B
schindi77
Fuhrpark: 67er C Coupe
09er Insignia Kombi
02er MX-5 B
17er Movano CamperVan
Beitrag von schindi77 »
Hi.
Danke schon Mal für die Antworten...
Zu meiner Schande muss ich gestehen dass ich mich mit dieser Thematik noch absolut nicht beschäftigt habe, verzeiht mir also bitte mein unwissen...
Was ich aber mal sicher nicht habe: diesen Laderegler! Also besser gesagt gar keinen!
Die Lima wurde sicher schon Mal umgebaut, die ist nicht original, die Leitungen gehen direkt zum Starttlrelais...
lg
Daniel
basso
Beitrag von basso »
..dann scheinst Du eine "one wire" LiMa zu haben, ändert nichts an der Tatsache, dass mutmasslich der (integrierte) Regler hinüber ist.
schindi77
09er Insignia Kombi
02er MX-5 B
OK, vielen Dank!
Ich bau das Ding am WE mal aus und sehe es mir an.
Falls es also eine One-Wire ist, wovon ich ausgehe, und der eingebaute Regler hat einen abbekommen, kann man hier etwas reparieren?
Oder ist Ersatz angesagt?
lg
Daniel
basso
Beitrag von basso »
Moin
das weiss ich nun nicht wirklich :oops:
Bei uns gab's vor Jahr(-zehnten) einen Fachbetrieb, der hat aber kapituliert, wohl wegen unserer Wegwerfgesellschaft. Der reparierte alle LiMa/Elektromotoren in jedem Zustand.
Cheers
Basso
Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Vespa PK80 Restauriert
Beitrag von Grussi67 »
Limaregler sehen in der Regel so wie auf den Bildern aus und sind meistens mit zwei Schrauben angeschraubt, sende doch mal von ein Bild von Deinem Generator , es gibt aber auch intern verbaute Regler.
schindi77
09er Insignia Kombi
02er MX-5 B
Vielen Dank mal euch beiden.
Wie gesagt, am WE kommt das Auto sowieso auf die Bühne und das C4 raus, da bau ich dann natürlich auch gleich mal die LIMA aus und schau mir das ganze Gemurkse mal an was da verbaut wurde. Vielleicht eh ganz gut, dann kann gleich alles kontrolliert und ordentlich erneuert werden.
Falls ich dann noch Fragen habe melde ich mich wieder bzw. spätestens wenn alles wieder läuft wird hier natürlich die Lösung gepostet.... :D
lg
Daniel
