Hilfe - neue Hardy Scheibe bei 1.Fahrt gerissen???
vn800
Aktuell
1969 Dodge Coronet R/T 440cui
Re: Hilfe - neue Hardy Scheibe bei 1.Fahrt gerissen???
Beitrag von vn800 »
66CON hat geschrieben:
Gerade noch das hier gefunden um weitere Verwirrung zu stiften: https://www.mustangsteve.com/steering-c ... aring.html
Hat meine ich schon einer Gepostet. :idea: Mit Fodo.
von Max » Mittwoch 4. April 2018, 13:00
Hallo Leute,
ich habe unten an der Lenksäule ein Lager eingepresst und die Welle mit
einem Anschlag versehen. Klappt so schon tausende Kilometer.
Markus
gruß
Franz
Gruß Franz
mg_93
Fuhrpark: 1965 Ford Mustang Fastback 302
Beitrag von mg_93 »
Warum wollt ihr denn alle unbedingt eure Lenkstange zersägen und einen Adapter draufschweißen, wenn es doch von Borgeson einen gibt, der die passenden Gewinde hat und somit im direkten Austausch mit der Hardyscheibe passt?
https://www.borgeson.com/xcart/product. ... =2&page=11
Die paar mm die der länger ist als die Hardyscheibe kann man mit der Lenksäule nachkorrrigieren. Ich hab ebenfalls das Kit von Borgeson und bei mir hat er gepasst.
Gruß Gerrit
66CON
67 S-Code GT390 Fastback
Beitrag von 66CON »
Danke Gerrit. Ich lasere jetzt doch erstmal was in 6 und 8mm und schaue dann ob es passt. Finde auch besser wenn man die Zähne nutzt ohne was zu schweißen. Volker bitte gleich mal deine ausgebaute Hardyscheibe mit meiner Zeichnung ab.
  • Mitglied im
  • Gruß Felix
red.mustang68
Fuhrpark: 67er Convertible
68er Coupe (RIP)
Beitrag von red.mustang68 »
Mach ich, geht aber erst am Freitag...
66CON
Beitrag von 66CON »
Ok super. Mache die Löcher auch erst mal in 6mm bzw warte auf deine Info.
  • Mitglied im
  • Gruß Felix
red.mustang68
68er Coupe (RIP)
Also die Maße passen soweit, nur ist meine scheibe 86mm im Durchmesser und die gegenüberliegenden Löcher sind einmal 10mm und die anderen beiden 8mm
66CON
Beitrag von 66CON »
Ok Danke. Der kreisradius stimmt aber?
  • Mitglied im
  • Gruß Felix
red.mustang68
68er Coupe (RIP)
Ja, die anderen Maße stimmen, hab ich aber von der Hardy Scheibe gemessen, also vom gummi... Sollten stimmen!
Rest erzähle ich dann morgen nach ausgiebiger Probe fahrt...
red.mustang68
68er Coupe (RIP)
So Leute, mit neuer Hardy Scheibe und genau nach Anleitung eingebaut, funktioniert alles bestens! Ich habe zwar zur Hardy Scheibe noch eine 1mm Stahl Scheibe geschraubt, nur zur zusätzlichen Sicherheit! Keine Vibrationen, kein Spiel in der Lenkung, in keine Richtung! Also wirklich präzise darauf achten das die Hardy Scheibe ganz nah an der lenksäule sitzt, wie ihr ja schon gesagt habt!
Lenkung präzise und natürlich super leicht!
Besten Dank für alle Tips und Infos!
Wie immer klasse!
Gruß Volker
66CON
Beitrag von 66CON »
So hab eben endlich den Umbau gemacht. Die Löcher müssen 9,5mm und 10mm sein.
Leider hört man nun die Strömungsgeräusche sehr deutlich aber die Lenkung erscheint mir direkter und sicherer. Versuche mal noch das Ganze mit etwas Gummi zu entkoppeln.
https://youtu.be/3WU13qsfiuY
Bin jetzt etwas Zwigespalten aber vielleicht fahre ich so diese Saison erst nochmal.
  • Mitglied im
  • Gruß Felix
