Kühlwasser läuft über
- newvmaxxer
- Fuhrpark: Peugeot 404
Yamaha Vmax 1700
Vespa 300 Super Sport
Mustang Convertible 65
Audi TT
Re: Kühlwasser läuft über
Hast du mal probiert,den motor wenn das Thermostat geöffnet hat, also wenn es anfängt zu sprudeln,kühler deckel drauf zu machen und einfach laufen zu lassen, was passiert dann?spritzt da was über aus den deckel?.wenn nicht weiter laufen lassen und Temperatur beobachten. Hatte bei einem kollegen mal das selbe Problem.hat sich dann nach ein paar Minuten gegeben.könnte mir eine riesen Luftblase vorstellen
Gruß Frank
Gruß Frank
Dream 68
- Fuhrpark: 68iger Coupe
Black/302/Autom.
53iger Ford-Customline
Flathead V8
Dodge Charger RT 2016
V8 HEMI
Tippe auch auf eventuelle Luftblase...
und bei Aluteilen das blaue Kühlmittel, hab ich schon seit Jahren drin und alles klar (heißt, das Kühlmittel greift nichts an oder löst irgendwas auf...)
Gruß Lutz
bird
Servus,
die TABS von der Spülmaschine aus der Küche funktionieren gut bei sowas...und schön heißes Wasser...bisschen einwirken lassen.
Hallo danke für die vielen Tipps... ja, wenn der Deckel drauf ist läuft es auch kräftig raus, sowohl aus dem Überlauf, als dann auch direkt aus dem Deckel.
Könnte schon eine große Luftblase irgendwo sein - nur wo kann sich, wenn das Wasser bis zur Oberkante der Ansaugspinne schon gefüllt hat, noch so viel Luft befinden?
Ich werde jetzt mal über's Wochenende den Kühler über Kopf spülen, entkalken... mal sehen wie es dann läuft.
Vorsichtshalber am besten noch mal das ganze System durchspülen...
... und dann berichten (hoffentlich nur Erfolgsmeldungen
Andreas
Andreas
- HomerJay
Habe ebenfalls einen Alukühler und nen 289er drin. Derzeit ist gelbes Kühlmittel drin. Ist das in dieser Kombi grundlegend falsch und wenn ja, was genau füll ich dann rein.Dream 68 hat geschrieben:Tippe auch auf eventuelle Luftblase...
By the way: was ist ein "Deckel mit Opferanode "?
das habe ich mich auch schon gefragt obwohl ich diese Kombi nicht habe.
Hatten wir ja schon in diesem Threat
viewtopic.php?f=9&t=3688&e=1&view=unread#unread
Mein Verständnis:
1) Rot = besser für Alu
2) Geld/Grün/Blau = für unsere Gussmotoren
Ich würde dazu tendieren, doch lieber mit 2 zu fahren, lieber langfristig am Repro Kühler was haben, als am Gussblock? (keine Expertenmeinung
Zu dem Topic:
Leider finde ich das Video nicht mehr. Irgendwer hatte hier im Forum ein Video gepostet von einer Art großem Trichter mit durchsichtigem Stab, den man vorne in den Radiotor reinstellt und den Wagen laufen lässt um die optimale Befüllung zu bekommen und durch das Laufen Luftblasen raus zu ziehen. Dachte damals - weltklasse - muss ich haben. Finde ich aber nicht mehr... Vielleicht weiss jemand was ich meine?
Mein Verständnis:
Zu dem Topic:
Gruß Frank
Sieht so aus: https://www.velocity-group.de/kuehlung- ... fer-anode/HomerJay hat geschrieben:Habe ebenfalls einen Alukühler und nen 289er drin. Derzeit ist gelbes Kühlmittel drin. Ist das in dieser Kombi grundlegend falsch und wenn ja, was genau füll ich dann rein.Dream 68 hat geschrieben:Tippe auch auf eventuelle Luftblase...
Keine Ahnung ob man sowas braucht.
- HomerJay
ah ok, danke. Dann entscheide ich einfach mal spontan, dass ich so was nicht brauche.sally67 hat geschrieben:Sieht so aus: https://www.velocity-group.de/kuehlung- ... fer-anode/HomerJay hat geschrieben:Habe ebenfalls einen Alukühler und nen 289er drin. Derzeit ist gelbes Kühlmittel drin. Ist das in dieser Kombi grundlegend falsch und wenn ja, was genau füll ich dann rein.Dream 68 hat geschrieben:Tippe auch auf eventuelle Luftblase...
unser Warmwasserbeuler hat so eine Opferanode. Dabei "opfert" sich das sehr unedele Metall auf bevor andere teurere Teile der Heizung angegriffen werden. Wahrscheinlich das gleiche Prinzip.
Der Stab kommt mir so lang vor, so viel Platz ist doch gar nicht vom Kühldeckel bis die ersten Lamellen anfangen, oder?
Gruß Frank
Das Ding ist beweglich und wird seitlich in den Wasserkasten geschoben.
