Kurbelwellenblock oder der verschobene Saisonstart
badboy289
Fuhrpark: ??????????
Ford 1938 V8 Coupe - sold
1967 Mustang - sold
1972 Gran Torino - sold
1986 Chevy Pickup - sold
Bmw 130i Quaife Diff ;)
Re: Kurbelwellenblock oder der verschobene Saisonstart
Beitrag von badboy289 »
Geh mit dem Lagerbock zu einer Fräser/Dreherei und frag wie genau sie ihn hin bekommen , je nach Firma kann er sehr genau vermessen werden und nachgefräst werden aus normalen Stahl. Wichtig ist nur das Tiefe und Abstand der Rundung also dem Lagersitz wieder genau stimmt zur Seite und Unterkante. Maximal 0,05mm Toleranz wären ok zur Seite und Tiefe. Die Breite vom Lagerbock muss auch genau gleich sein da Toleranz maximal -0,05 kleiner. Breite und höhe vom Lagerbock und die Bohrungen müssen nicht so genau sein da sind locker 0,2mm Toleranz. Selbst 1mm wäre da wohl egal. Der Bock wird Seitlich durch die breite fixiert deshalb muss da genau sein und das Lager dann eben genau so sitzen wie im zerbrochenen. Bisschen tricksen kann man dann noch mit der Lagerschale.
Die Amis würden den Lagerbock wahrscheinlich aufschrauben Gewinde durch den Bruch , Schraube rein fertig ;)
Gruß Tobi
chrome don´t get you home
michel964
Fuhrpark: 68er Fastback 289
Jeep Grand Cherokee
Beitrag von michel964 »
Vielen Dank für alle Hilfe!
Der Stand heute ist wohl der, dass vermutet werden muss,
dass der Block wohl beim Nachziehen gesprengt wurde...
Genauer lässt es sich grad nicht erroieren.
Der alte Motorblock verbleibt nun in Werkstatt, ich bekomme einen 289 A-Code Block.
Die Werkstatt weiss wohl nicht genau wo der Fehler liegt, steht aber trotzdem
zum alten Motor. So dass mir fast keine Kosten enstehen.
Für mich stellt sich jetzt die Frage wie und was ich mit dem A-Code anfage,
dazu im neuen Tread.
Michel
