Moment, wo kannst Du bei gehobenen Schwimmer normal durchpusten???HomerJay hat geschrieben:Wenn ich die Spritleitung vom Vergaser trenne, dann spritzt die Suppe durch Überdruck mir entgegen, ist das normal?
Wenn ich die Schwimmer manuell anhebe, dann kann ich normal durchpusten. Schwimmer sind freigängig. Irgendwie werd ich das Gefühl nicht los, dass er zu wenig Sprit bekommt.
Motor läuft wie ein Sack Nüsse
Re: Motor läuft wie ein Sack Nüsse
- HomerJay
Nee Quatsch, war natürlich nur möglich als die Schwimmer unten waren. Sorry
Ja, widersinnig, nochmal kontrollieren! So müsste Dein Motor recht schnell ersaufen!
- HomerJay
Nein stimmt schon, geht nur, wenn der Schwimmer unten ist.
Wenn ich den öldeckel abmache und die Hand drauf drücke entsteht ein Unterdruck, das ist soweit doch ok, oder? Sollte ein Zylinder keine Kompression haben sollte er doch eher was rausdrücken, oder?
- HomerJay
Hab auch alles mit Startspray abgesprüht. Drehzahl bleibt konstant beschissen. Sprüh ich direkt was in den Vergaser, geht der Motor aus.
Hab halt echt nur Filter und Spritleitung getrennt um ne neue Schelle zu verbauen und seit dem ist es.
Überfettung, sag ich! Mag ja sein, dass Du das Nadelventil manuell zugezwungen bekommst, ob der Spritpegel allerdings dazu ausreicht, ist ein anderer Schnack!
Alle Jahre wieder diese Probleme nach der Winterpause!
- HomerJay
Und wie gehe ich jetzt weiter vor?
Übrigens vielen Dank für deine Tips, so muss Forum sein. Top!!!
- HomerJay
Finde auch das er hinten raus nach Sprit riecht. Könnt also passen.
Gibt’s diese kleinen Klammern die am Ede die Gestänge sichern irgendwo zu kaufen? Hab eine verloren
- JMS Bavaria
Sind normalerweise im Überholt Kit dabei, vielleicht hat einer eine noch über. Bin gerade ziemlich weit von zu Hause, hätte aber glaube noch welche. Dauert aber noch 1 1/2 Wochen bis ich zurück bin.
Grüße Jürgen
Grüße Jürgen
Jürgen
Jürgen
Der Vergaser selbst müsste heftig nass sein!?HomerJay hat geschrieben:Finde auch das er hinten raus nach Sprit riecht. Könnt also passen.
WELCHE Sicherungsklammer fehlt! Hairpin, oder Sprenring?
