Abstand Slip-Yoke-Getriebeausgangswelle Toploader
CandyAppleRed
- Fuhrpark: 1967 Fastback
wie groß darf der Abstand zwischen Slip-Yoke und Getriebeausgangswelle sein, Messe bei mir knapp 4cm. Ist das noch im Rahmen?
D.h. vom Slip-Yoke sitzen 5" auf der Getriebeausgangswelle und 1,5" nicht.
Gruß Markus
Gruß Markus
1967 Ford Mustang Cabrio
Springtime Yellow
289
Springtime Yellow
289
Re: Abstand Slip-Yoke-Getriebeausgangswelle Toploader
sollte passen, ich hab da was von 0,75" bis 1,5" im kopf.
Thomas
Thomas
- s.arndt
85 Sierra XR4x4 2,8 V6
73 Ford Capri 1,6
Ein- oder ausgefedert?
Hi Markus,
das Auto normal beladen (also betankt, mit Fahrer) auf eine ebene Fläche stellen.
In dem Zustand soll das Slip Yoke 1" herausgucken.
CandyAppleRed
Hallo Michael,
vielen Fank für den Hinweis, werde die Tage nochmal mit Fahrer messen.
Gruß Markus
Gruß Markus
Springtime Yellow
289
Springtime Yellow
289
- grexl
- Fuhrpark: Ford Mustang Fastback, 1967,
Hallo
ich habe diesen Fred beim recherchieren gefunden:
bei meinem C4 auf T5 Umbau habe ich den C4 yoke wiederverwendet (vorderen Teil ohne Verzahnung abgesägt). Jetzt habe ich minimales Radialspiel vorne am Getriebehals.
Hab mir den Yoke nochmal angesehen und folgendes gemessen: gesamter Yoke hat jetzt 115mm (=4,5 inch) Länge mit Verzahnung innen.
meine Frage:
sobald ich die Kardanwellen-Länge anpasse, sodass zwischen Getriebehals und yoke das 1 bis 1,5 inch Spiel ist, wäre yoke und Getriebe nur über 3 inch Verzahnung verbunden. Ist das zu wenig?
oben in diesemFred lese ich, dass 5 inch in der Verzahnung und 1,5 aussen Spiel sind...
Danke für eure Infos
meine Frage:
lg Gregor
- grexl
ach ja...
neben dem leichten Axialspiel stelle ich auch Undichtigkeit an der Manschette am Getriebeausgang fest.
(T5 WC ist neu)
(T5 WC ist neu)
lg Gregor
- grexl
blöde Frage oder nicht so eindeutig zu beantworten?
lg Gregor
DonVito
Könnte auch ein defektes Gleitlager sein, dass für das Spiel verantwortlich ist. Dadurch sifft es entsprechend am Getriebeausgang.
Gesendet von meinem WAS-LX1A mit Tapatalkgrexl hat geschrieben:ach ja...
(T5 WC ist neu)
- grexl
stimmt, aber das hätte ich am neuen T5 eher als unwahrscheinlicheren Grund gesehen
Ich dachte dass womöglich der yoke zu wenig weit in den Getriebehals eindringt weil er eben eventuell zu kurz ist
lg Gregor
