Auspuffanlage zu laut
390cui
Fuhrpark: ********
1966 Mustang Coupé
2020 Mustang Bullitt
Re: Auspuffanlage zu laut
Beitrag von 390cui »
Das Dröhnen kann auch durch eine H-Pipe reduziert werden oder weggehen, leiser wird er auch etwas.
Ich würde es mit einer H-Pipe versuchen, das passt vom Klang besser zu nem Oldie.
Ob sich das ganze in einer Bandbreite von nur 500 U/Min abspielt ist eigentlich egal, wenn man sich beim Fahren ständig in diesem
Drehzahlbereich bewegt.
Gruß Max
HomerJay
Beitrag von HomerJay »
Also ich habe in etwa die selbe Kombi wie der Themenstarter ( Magnaflow Töpfe mit 2,5 Zoll und weder X, noch H Pipe ) Da dröhnt absolut nix und auch zu laut is da nix. So bald du ne Pipe verbaust, nimmt das typische Blubbern deutlich ab. Deswegen hat auch z.B. die Arvinode keine Pipe. ;)
AchimSabi
Fuhrpark: Mustang 1968
Beitrag von AchimSabi »
HomerJay hat geschrieben:Deswegen hat auch z.B. die Arvinode keine Pipe. ;)
Kein H Pipe bei der Arvinode?
Bin kein ausgewiesener Experte, doch schenke ich Waldron Glauben und ein klein wenig meinem Wissen auch, war sehrwohl eine H Pipe beim 289 HiPo verbaut an den die Arvinode kam:
The CONCOURS model includes:
• Two intermediate pipes that connect the H pipe outlets to the front mufflers
Quelle:
http://www.waldronexhaust.com/arvinodedualexhaust.htm
Lg Achim
HomerJay
AchimSabi hat geschrieben:
Quelle:
Lg Achim
Sorry, das stimmt natürlich. ;) Hatte ich anders in Erinnerung.
HomerJay hat geschrieben:Also ich habe in etwa die selbe Kombi wie der Themenstarter ( Magnaflow Töpfe mit 2,5 Zoll und weder X, noch H Pipe ) Da dröhnt absolut nix und auch zu laut is da nix. So bald du ne Pipe verbaust, nimmt das typische Blubbern deutlich ab. Deswegen hat auch z.B. die Arvinode keine Pipe. ;)
Hallo !! ??
Selbstverständlich hat die Arvinode eine H-Pipe, ALLE Mustangs mit einer org. Doppelanlage hatten eine H-Pipe !!
d-kmif
Fuhrpark: Mustang Cabrio 68
302cui V8
Beitrag von d-kmif »
Hallo Pony Freaks,
erst mal vielen Dank für die tollen Tipps.
Eine X Pipe beim Convertible einzubauen fehlt a bisserl der Platz :(
Die X Pipe müsste zwischen Versteifungsblech und Getriebe verbaut werden :o
Und ich weiss nicht ob Mangna Flow auch einen H Pipe verkauft ,ich glaube nicht. :?:
Ich werde mal die Flüstertüten DB Killer besorgen.Diese werden wahrscheinlich nur reingesteckt und hat man da keine Klappergeräusche ?? :?
Schöne Grüsse aus Bayern
Werden doch festgeschraubt! Wenn Dein Rohrhersteller und der Db-Killeranbieter nicht gepfuscht haben, passt's schmatzend!
HomerJay
68GT500 hat geschrieben:
Hallo !! ??
Hallo? Den Post über dir mal gelesen? :roll:
Abgesehen davon ist die H Pipe nicht Bestandteil der Arvinode, sondern der Originalanlage. :!:
"Fits ANY 1964 1/2 to 1966 289 Mustang with original style H pipe."
datadefender
Opel Commodore GS/2.5 1976
Mercedes SLC 280 (C107) 1978
Mercedes 280E (W123) 1979
Smart ForTwo EQ 2019
VW Passat GTE 2020
Beitrag von datadefender »
die Pipe Baffles die Torf empfohlen hat sind excellent. Habe die auch bei mir drin nachdem der TÜV meine Auspuffanlage als zu laut bemängelt hatte.
Hab die Baffles "saugend" in die Endrohre geschoben und verschraubt. Das Ergebnis is verblüffend: Ein dumpfer, grollender sound von 82db(a).
Bei im cruising mode in allen Drehzahlen angenehm moderat. Und wann man beschleunigt wird gut laut.
Ursprünglich hatte ich die nur für den TÜV Termin drin - aber der Sound gefällt mir so gut - ich lass das so.
Meine Anlage ist übrigens straight - weder H noch X - und es ist eine no-name Edelstahl.
Life is good - in a Mustang
d-kmif
302cui V8
Hallo datadefender,
danke für deinen Tipp,hab mir sofort die Baffles bestellt .Sobald diese geliefert wurden und das Wetter wieder schön ist, werde ich sofort mit der Montage beginnen und euch berichten.
Meine Auspuffanlage hat auch keine H noch X Pipes,bin mal gespannt wie dann der Sound ist. ;) :)
