Motor stirbt kalt bei ersten/zweiten Wegfahren ab
idzechi
Fuhrpark: 1967 Ford Mustang Coupe - 347cui
Beitrag von idzechi »
habe derzeit ein kleines Problem und möchte eure Meinung erfragen:
Motor springt Kalt und Warm sehr gut an.
E-Choke funktioniert, Startanhebung ebenso.
Hardwarefakten:
mehr anzeigen»
Undichtigkeiten mit Bremsenreiniger gecheckt - passt alles.
Folgende Beschreibung:
Stehe in der Tiefgarage drei mal pumpen am Pedal, Zündung an und Motor läuft mit ca. 1200rpm.
Nach kurzem antippen am Gaspedal 1000rpm in P .....lasse ich kurz laufen, wenn ich gleich auf D gehe stirbt er mir ab (alles nur im kalten Zustand)
Dann in D und fahre zur Rampe - Hierbei kanns mir passieren wenn ich dann mehr Gas gebe, dass er mir abstirbt (hierbei habe ich zuerst eine zu langsam öffnende Chokeklappe vermutet ..... quasi, wird zu fett und stirbt ab. daher habe ich die Chokeöffnungszeit ein wenig verkürzt)
Ist auch ein wenig besser, wobei dennoch dieses Problem auftritt.
Dann fahr ich rauf - alles passt .... bis zur ersten Abbiegung in etwa 300m, bleibe stehen und wenn ich dann wegfahre stirbt er mir ab.
Starte ganz normal und alles passt und funktioniert einwandfrei, anschliessend tritt auch kein Problem mehr auf!
Was mir noch auffällt die ersten Meter ist der Gegendruck (BKV mit 2-Kreissystem Vorne Scheibe, Hinten Trommel) beim Bremspedal relativ schlecht, bremst auch nicht so gut. Nach ein paar Metern wie oben beschrieben kein Problem mehr, mehr Pedaldruck und bessere Bremsleistung.
Bin mir nicht ganz Sicher, aber vom Gefühl macht bis zu diesem Zeitpunkt das C4 auch ein wenig ungewohnte Geräusche.
Deutet für mich wieder auf den Unterdruck hin - der aber gemessen passt (Nadel ist auch sehr konstant, daher vermute ich auch hier keine Undichtigkeiten).
Ansonsten läuft das Auto sehr gut. Leistung ist vorhanden und zieht auch schön.
Vergaser habe ich neu installiert und läuft aus meiner Sicht sehr gut (Lambdsonde und/oder CO-Tester stehen mir nicht zur Verfügung).
Idle wie oben beschrieben eingestellt, war out of the box höher - nach runterstellen hatte ich das Problem, dass im warmen Zustand sich bei der roten Ampel der Motor geschüttelt hat (spürte sich zu mager an). Daher die Gemischschrauben leicht fetter gestellt und dadurch das Problem behoben.
Bin auf eure Gedanken gespannt....
Danke und LG
Daniel
vegas
Mustang Fastback 66 289
Mustang Cabrio 67 289 Resto
Citroen 2CV 85
Mitsubishi Pajero
Renault Laguna 2.0
Renault Laguna V6 3.0
Peugeot Expert
Wohnwagen Eriba
Re: Motor stirbt kalt bei ersten/zweiten Wegfahren ab
Beitrag von vegas »
Choke zu wenig zu und öffnet zu schnell.
Gruss Daniel
Neeneenee!
Der Summit läuft zwar recht ordentlich "out off the box", aber einen 600cfmGaser muss auf einer 289er Luftpumpe schon abgestimmt und kalibriert werden!
PiMalAuge reicht da nicht!
Das fängt mit Abstimmung unter Unterdruckmessuhr, der Wahl vom richtigen Powervalve und den richtigen Haupdüsen an, geht über CO und HC-Messung bis hin zum Lambdawert!
Von den unterschiedlichen Nocken der Drosselklappenwellen, ganz zu schweigen!
Ist eben auch ein "Holley"!
Muss man sich drauf einlassen können, wenn er etwas gross ist!
Ich gebe meine Senf mal dazu.
Ich habe das mit dem Summit nicht gelesen, wird wohl passen.
Ich habe den auch auf einen 289er, aber als K-Code Clone aufgebaut.
Aus der Box raus funktioniert der Summit recht gut, bei mir war die Beschleunigerpumpe zu mager, mit einem anderen Beschleunigerpumpennocken war das verschlucken, um 1500 U/min dann weg.
Das Powervalve sollte nach deinem Vakuum angepasst werden,
Die Primärklappe sollte penibel nach Anleitung justiert werden, damit der Tranferslot sauber arbeiten kann, sollte er zu hoch drehen, die Sekundärklappe ein bisschen schließen und dann über die Gemischschrauben mit Vakuum oder AFR einstellen.
Ich habe den Vergaser mit einen AFR Tester eingestellt und da sind schon einige Testfahrten zusammen gekommen, ist zu empfehlen.
Nachtrag
Jetzt habe ich das auch gefunden, ihr seid ja Magiere mit der Schrift 8-) .
idzechi
Guten Morgen euch allen,
vielen lieben Danke für euren Input.
Werde mich noch näher mit dem Summit beschäftigen!
Interessant ist für mich dabei, dass er nach den Kalt-Anfangsschwierigkeiten gefühlt sehr gut läuft.
...aber mal sehen was ich machen kann!
Daniel
vegas
Citroen 2CV 85
Mitsubishi Pajero
Renault Laguna 2.0
Peugeot Expert
Wohnwagen Eriba
Beitrag von vegas »
Also, gib mehr Choke ;) ev. etwas mehr Drehzahl bei eingeschaltetem Choke.
Gruss Daniel
MICHAGT66
Fuhrpark: Fastback GT
Bj.66, 63B, ivy green,C4;
Alfa Romeo 1750
Spider Veloce Bj.69;
Porsche 912 Bj.69;
No Name Rasenmäher;
Heckenschere;
Aldi-Einkaufswagen
Beitrag von MICHAGT66 »
vegas hat geschrieben:Also, gib mehr Choke ;) ev. etwas mehr Drehzahl bei eingeschaltetem Choke.
Gruss Daniel
Hi Daniel,
lese Dir bitte das mal durch: (bei Holley heißt es Cold Idle Speed und die Einstellschraube liegt hinter der E-Chokedose)
When you say "throttle linkage engaged", do you mean right after you start it when the idle is fast? If so, that is NOT curb idle. Your FAST idle is a separate circuit that should work only right after a cold start. If your fast idle is working properly, you need to set the curb idle speed for YOUR engine; AFTER the engine is warmed up.
First, set it to where you can drive the car, even if the idle is on the high side. You can even turn the curb idle speed screw in a little bit at a time at first so you can at least get a speed to where it won't die so you can drive it or idle it for 15 minutes. After it is warmed up, THEN set your final curb idle speed. If none of this will give you a decent idle to work with, you could have a vacuum leak as stated above.
Gruß Micha
vegas
Citroen 2CV 85
Mitsubishi Pajero
Renault Laguna 2.0
Peugeot Expert
Wohnwagen Eriba
Beitrag von vegas »
Leider ist mein Englisch nicht so gut, dass ich alles perfekt verstehe was da steht. Die Schraube für die Kaltstartdrehzahl befindet sich hinter der Chokedose und bewegt sich auf einer Exzenterscheibe, und lässt sich gut einstellen wenn man die Drosselklappen ganz öffnet, dann steht sie senkrechte nach unten. Gruss Daniel
MICHAGT66
Alfa Romeo 1750
Porsche 912 Bj.69;
No Name Rasenmäher;
Heckenschere;
Aldi-Einkaufswagen
Hi Vegas-Daniel,
meine Antwort war eigentlich für den idzechi-Daniel :mrgreen:
Deine Beschreibung ist korrekt; so ist es zumindest beim Holley Gaser; ob das bei dem Summit auch so ist :?: :!:
Gruß Micha
