habe derzeit ein kleines Problem und möchte eure Meinung erfragen:
Motor springt Kalt und Warm sehr gut an.
E-Choke funktioniert, Startanhebung ebenso.
Hardwarefakten:
mehr anzeigen»
Undichtigkeiten mit Bremsenreiniger gecheckt - passt alles.
Folgende Beschreibung:
Stehe in der Tiefgarage drei mal pumpen am Pedal, Zündung an und Motor läuft mit ca. 1200rpm.
Nach kurzem antippen am Gaspedal 1000rpm in P .....lasse ich kurz laufen, wenn ich gleich auf D gehe stirbt er mir ab (alles nur im kalten Zustand)
Dann in D und fahre zur Rampe - Hierbei kanns mir passieren wenn ich dann mehr Gas gebe, dass er mir abstirbt (hierbei habe ich zuerst eine zu langsam öffnende Chokeklappe vermutet ..... quasi, wird zu fett und stirbt ab. daher habe ich die Chokeöffnungszeit ein wenig verkürzt)
Ist auch ein wenig besser, wobei dennoch dieses Problem auftritt.
Dann fahr ich rauf - alles passt .... bis zur ersten Abbiegung in etwa 300m, bleibe stehen und wenn ich dann wegfahre stirbt er mir ab.
Starte ganz normal und alles passt und funktioniert einwandfrei, anschliessend tritt auch kein Problem mehr auf!
Was mir noch auffällt die ersten Meter ist der Gegendruck (BKV mit 2-Kreissystem Vorne Scheibe, Hinten Trommel) beim Bremspedal relativ schlecht, bremst auch nicht so gut. Nach ein paar Metern wie oben beschrieben kein Problem mehr, mehr Pedaldruck und bessere Bremsleistung.
Bin mir nicht ganz Sicher, aber vom Gefühl macht bis zu diesem Zeitpunkt das C4 auch ein wenig ungewohnte Geräusche.
Deutet für mich wieder auf den Unterdruck hin - der aber gemessen passt (Nadel ist auch sehr konstant, daher vermute ich auch hier keine Undichtigkeiten).
Ansonsten läuft das Auto sehr gut. Leistung ist vorhanden und zieht auch schön.
Vergaser habe ich neu installiert und läuft aus meiner Sicht sehr gut (Lambdsonde und/oder CO-Tester stehen mir nicht zur Verfügung).
Idle wie oben beschrieben eingestellt, war out of the box höher - nach runterstellen hatte ich das Problem, dass im warmen Zustand sich bei der roten Ampel der Motor geschüttelt hat (spürte sich zu mager an). Daher die Gemischschrauben leicht fetter gestellt und dadurch das Problem behoben.
Bin auf eure Gedanken gespannt....
Danke und LG
Daniel
