Viskolüfter - erster Erfahrungsbericht - nur Teilerfolg ?!
70lime met
Re: Viskolüfter - erster Erfahrungsbericht - nur Teilerfolg
Beitrag von 70lime met »
Wenn der Vergaser und Zündung nicht richtig eingestellt sind, wird der Motor u.U. auch nicht richtige Temp. bekommen.
maximus
Beitrag von maximus »
ohne jetzt überschlau sein zu wollen, aber:
WARUM WURDE DIE ZÜNDUNG NICHT SCHON LÄNGST ÜBERPRÜFT???
ganz verstehe ich die sache auch nicht
ich besitze nun den fünften stang - hatte nie probleme (ja, ich weiß, hilft dir nicht weiter) mit der temperatur
alle autos waren oder sind BONE STOCK (bis auf die pertronix)
sprich: es wäre vernünftig vorher alles originale auf die fehlerfreie funktion zu bestätigen bevor alles mögliche umgebaut wird
lg, daniel
Max66
Ford Mustang '69
Beitrag von Max66 »
Hi.
Wenn das Problem noch nicht gelöst wurde...
hier vllt noch ein paar Tips:
http://www.mustangmonthly.com/howto/mum ... index.html
f.G.
Torsten
swingkid
63B - 1965 Fastback 289
65A - 1966 Coupe 200 (sold)
61B - 1988 Hatchback Cobra GT
Beitrag von swingkid »
@ Ralf: Mal vielen Dank für die Infos
LG, Thorsten
former Certified MCA Judge
1965 - 1966 Shelby Mustangs
the.fonz
Beitrag von the.fonz »
Max66 hat geschrieben:Hi.
f.G.
Torsten
Danke Torsten,
den Artikel hab´ ich schon verschlungen.... habe das Mustang Monthly abonniert.
Gruß Ralf
stang67
Fuhrpark: 67 V8 Convertible
65 6Banger Hardtop
94 Coupe
79 K5 Blazer
68er Käfer
BSA Bantam
usw
Beitrag von stang67 »
@swingkid
ich hab vor ca 8jahren bei spannagel in monnem meinen stang-kühler machen lassen
top arbeit zu nem guten preis
vor 2 jahren hatte ich meinen chevy kühler dort der kostenvoranschlag hat mich umgehauen
die sind richtig teuer geworden
hier gabs immer günstige mustang kühler
jetzt wohl nur noch aus alu
https://ssl.kundenserver.de/www.s101999 ... shopscript
swingkid
Hi Marcus,
grad erst gelesen. Danke aber Kühler hats sich erledigt - funzt wieder.
LG, Thorsten
CandyAppleGT
Beitrag von CandyAppleGT »
@ Ralf: Was ist eigentlich aus dem Temperaturproblem geworden?
Audifahrer1989
Fuhrpark: - 67 Mustang Fastback 418
- Porsche 356 B Coupé
Beitrag von Audifahrer1989 »
Ich habe zum Viskolüfter mal ne Frage:
Das sind doch die passenden Teile die man für den Umbau braucht?
http://www.velocity-kustoms.de/shop/Suc ... ategory=78
Wegen dem Kühlerlüfter muss man nur ausmessen welche Größe man braucht, richtig?
+ die Schrauben in 5/16 UNF x 3/4" <--- 4 mal oder?
Danke schonmal.
Max
Gruß Max
67er Fastback, 418W Stroker
67er GTO, 428 *sold*
66er Coupe, 302 *sold*
CandyAppleGT
Ja, die Schraubenmaße stimmen.
