Z-Bar spring return bracket - Maße gesucht
Duke Nukem
Fuhrpark: 1968 Mustang Coupe
Re: Z-Bar spring return bracket - Maße gesucht
Beitrag von Duke Nukem »
Paar Bilder von der Getriebeüberholung, die Lager fehlen nur noch, welche in der Werkstatt eingepresst werden. :D
Grüße!
David
shar-k-iller
Beitrag von shar-k-iller »
Duke Nukem hat geschrieben:Bevor ich wegen jeder Frage bezüglich des Umbau´s einen neuen Thread starte, stelle ich lieber weiterhin hier die Fragen:
Flywheel ist ein 28oz external balanced (klar bei SBF), passend zum harmonic balancer.
Sollten die Gewichte von Flywheel und Balancer gegenüber stehen?
Sinn machen würde es ja, nur hab ich nirgends im Internet dazu etwas gefunden...wahrscheinlich denke ich nur zuviel drüber nach.... :mrgreen:
JA du DENKST ZU VIEL :lol:
Es passt eh nur in einer Position da sonst die Löcher zu den Gewinde nicht übereinander liegen.
GRÜßE,
FLORIAN
Das Flywheel lässt sich nur in EINER Position anschrauben.
Duke Nukem
Danke Euch für die Antworten, wieder was gelernt und kann nun geschmeidig der Sache entgegen sehen! ;)
Vermisse glatt Schraubaer´s gewohnten Sarkasmus... :lol:
Grüße!
David
Schreib was dusseliges!
shar-k-iller hat geschrieben:
Duke Nukem hat geschrieben:Danke Euch beiden, das hat mir sehr geholfen! :!:
Noch etwas zu dem ich keine Info im Internet gefunden habe: Kann der pilot bearing (am Motor, wo der input shaft rein geht), welcher jetzt noch mit dem C4 im Motor steckt, auch für das Toploader verwenden, oder muss das getauscht werden?
C4 "Wandler" hat kein Lager. Also musst du dort eins reinklöppeln. Habe mich damals für ein Nadellager entschieden!
Das Nadellager ist für den gehärteten Inputshaft vom T5 das richtige Lager, ABER, der die lauffläche vom Input shaft vom Toploader ist es nicht!!
Deshalb sollte tunlichst kein Nadellager rein, sondern die normale Messing Buchse. Alternativ soll auch ein handelsübliches (metrisches) Kugellager passen , habe aber die Bezeichnung nicht parat.
Duke Nukem
68GT500 hat geschrieben: Deshalb sollte tunlichst kein Nadellager rein, sondern die normale Messing Buchse. Alternativ soll auch ein handelsübliches (metrisches) Kugellager passen , habe aber die Bezeichnung nicht parat.
...und selbstverständlich habe ich ein Nadellager bestellt, wie kann es auch anders sein! :lol:
Dieses hier:https://www.summitracing.com/int/parts/fms-m-7600-a
Richtig wäre bestimmt dieses hier schätz ich mal:
https://www.summitracing.com/int/parts/sdk-c2oz-7600-a
Ich würde es noch nachbestellen! Vor Mitte Juli komm ich eh nicht dazu das Toploader einzubauen und ich wollte noch einige weitere Teile kaufen.
Grüße!
David
HI David,
ja, ganz genau so ist es...
Bei der Buchse musst Du nur darauf achten, dass da kein Fett dran kommt, es sollte nur über Nacht in -normalem Motoröl - eingelegt werden. Dann abwischen und montieren.
shar-k-iller
Danke Michael :o wieder was gelernt. Also in Zukunft drauf achten ob die Welle gehärtet ist.
Habe mein Toploader nach ca. 8000km rausgenommen weil ich eine andere Kupplung eingebaut habe und konnte damals noch kein Verschleiß feststellen.
GRÜßE,
FLORIAN
