8 Zoll Hinterachse gesucht
MichelM
- Fuhrpark: Ford Mustang ´67 Coupe
Willys Jeep CJ5 ´67
Audi A6 3,0 TFSI
Honda VFR 1200
Hallo zusammen, hat vielleicht noch einer von Euch eine 8 Zoll Hinterachse für einen 67er V8 liegen, die er gerne loswerden möchte ? 2,79er Übersetzung bevorzugt, würde auch eine 3,00 er nehmen. Technisch sollte die Achse gut sein, optisch ist egal.
Original ist eine WCZ-V1 verbaut.
Bei meiner Hinterachse ist das Radlager aussen so gefressen, dass ich die Steckachse auch mit roher Gewalt nicht herausbekomme - und das gerade jetzt, wo die ganzen Treffen anstehen !!!
Beste Grüße
Beste Grüße
- Leneauto
Trabant Kübel
Re: 8 Zoll Hinterachse gesucht
Achsgehäuse und Steckachsen könnte ich anbieten.
Gruß Sebastian
- 66CON
67 S-Code GT390 Fastback
Ich glaub ich habe noch eine am Speicher liegen. Bilder später oder schreib mir kutz eine Email.
- Mitglied im
- Gruß Felix
- 66CON
Gefunden
WFK-A is the rearend used on '70-'71 Fairlane and '70 Montego. It's got a 3.00:1 ratio and is a limited-slip unit with 28-spline axles.
- 67 IMG_5374_preview.jpeg (694.33 KiB) 1291 mal betrachtet
- 67 Achse_8_Zoll_C70W025-A_preview.jpeg (833.32 KiB) 1291 mal betrachtet
- Mitglied im
- Gruß Felix
- TripleT
- Fuhrpark: et fährt...
13.39 Uhr und Du rödelst am Speicher rum?
Alter so wie Du arbeitest will ich gerne mal Urlaub machen!
Grüße, Timo
Mitglied im FMCoG
Mitglied im FMCoG
- 66CON
Du Heini guck dir mal die Metadaten an. Die Bilder sind schon ein paar Tage alt
- Mitglied im
- Gruß Felix
Hallo auch Michael,
wie hast Du versucht die Steckwelle zu ziehen??
Es gibt mehrere Methoden eine störrische Achswelle zu ziehen:
- Befestigungsplatte lösen und Trommel entfernen, irgend ein altes Rad/Reifen montieren und mit Vorschlaghammer auf die Innenseite Klopfen.
- Trommel als Schlagauszieher: https://www.youtube.com/watch?v=WNLePvUoM3A
- Kette mit heftigem Gewicht dran -- leider kein Video
- langweiliger Weg mit richtigem Werkzeug https://www.youtube.com/watch?v=qQMDe4IFUaY
Geht nicht, gibt es nicht!
wenn man bei Kleinteilen nachsehen muss ob man die noch findet,ok. Aber wenn man sich nicht mehr sicher ist ob man Ganze achsen liegen hat, hat man da nicht schon die kritische Menge an Material überschritten?
Sollte sich Michael für eine der Beiden entscheiden, dann bin ich ggf. Falls an der Anderen interesiert, will meine Achse neu machen, aber bei meinem Tempo und Zeit würde das heißen, das Auto für 2Jahre aus dem Verkehr ziehen
Daher suche 28spline Achsen und Gehäuse für 67er. Diff hab ich schon.
Peter
Peter
- Leneauto
Trabant Kübel
Nö. Habe immer noch Achsgehäuse und Steckachsen abzugeben.
Gruß Sebastian
