Probleme Holley und elekrtonische Zündung
shar-k-iller
Re: Probleme Holley und elekrtonische Zündung
Beitrag von shar-k-iller »
stiffler hat geschrieben:Hallo Ihr beiden Michaels (Dude und 68GT500),
Was mich an dem 600er und anschließend dem 500er eigentlich am meisten gestört und somit zum 390er "getrieben" hatte, war der immense Verbrauch im normalen Cruising-Modus von ca. 19 - 25l.
Zusätzlich roch er immer sehr nach unverbranntem Sprit, was mir auf diversen Oldtimer-treffen und Co. einige hinter uns Fahrenden des Öfteren bestätigt hatten. Der Geruch ist zwar nun besser/weniger geworden aber wird dann evtl. auch zu mager laufen, wie bereits von 68GT500 erwähnt.
Jens.
Und warum zum Teufel stellt man dann den Vergaser nicht ein?
Das ist nicht einfach drauf und gut.
Da muss beim EDE...
Leerlaufdrehzahl warm/kalt,
Chokezeit,
Leerlaufgemisch,
Jets Main und Secondary,
Rods für Main Jet und
Federn eingestellt werden um ihn auf jeden Motor anzupassen.
Wenn das dein Mechaniker nicht kann...WECHSEL IHN ohne zu zögern denn er ist nicht fähig!
Oder noch besser...selber machen ;) denn nur so ist man immer zu 100% zufrieden.
GRÜßE,
FLORIAN
+2
und die Edelbrocks sind eigentlich einfach einzustellen....(Gibt auch genug Literaur auf der Ede Seite mit einem Reference Chart, bei dem Du die einzelnen Abstimmungsmöglichkeiten siehst.....)
Der 500er ist schon ein guter Vergaser für den 289. Dann noch richtige konfigurieren und einstellen und Du hast Ruhe..... Ist natürlich eine Glaubensfrage ob Autolite/ Holley/ Ede oder Co.... jeder Gaser hat seine Vorteile und jeder Anwender seine Liebligsmarke.....
Lass Dich nicht von dem Werstattfuzzi veralbern.
kosok69
Fuhrpark: Ford Mustang Sportsroof 1969
Beitrag von kosok69 »
Dann beschreibe ich mein Problem auch noch mal etwas genauer:
Als ich den Mustang gekauft habe lief er mit der Duraspark 2 - Anlage, 1A. Alles top, keine Probleme soweit ich mich errinern kann.
Angefangen haben die Probleme mit der Resto des Mustangs.
Zu erst wurde die Duraspark Anlage auf Empfehlung gegen einen neuen Verteiler (Bestellt bei Summit, genaue Angaben kann ich gerne später geben) und eine Pertronix 1 getauscht. Leider um ein Zahn versetzt eingebaut sodass die Zündung komplett falsch war. Dieses Problem habe ich dann jedoch wieder behoben und die Zündung auf 12° eingestellt.
Was mir dabei direkt aufgefallen war: Gefühlt hatte das Auto mit der Duraspark mehr power UND hier trat schon das erstemal ein leichtes "verschlucken" beim starken Gas geben auf. Wenn ich mittel stark Gas gebe und den Motor hochdrehen lasse habe ich zwar kein "verschlucken" habe man merkt deutlich bei ca 3500/3800 U/Min einen Leistungsverlust und ein ruckeln das durchs ganze Auto geht für ca 1-2 sekunden (hängt davon ab wie Stark/Schwach ich aufs Gas trete) Wenn ich dann weiter hoch drehe ist es weg. Auch wenn ich nach dem Ruckeln komplett das Pedal durchtrete zieht er schön sauber hoch.
Nachdem das verschlucken immer deutlicher wurde, habe ich nach Beratung ein Holley Trick Kit geordet und den Vergaser von einem Freund im Ultraschallbad reinigen und überholen lassen. Das ganze brachte allerdings nicht den gewünschten Erfolg, eher im gegenteil. Vergaser wurde Grund eingestellt, Beschleunigerpumpe mit Fühlerlehre eingestellt und die Bedüsung so gelassen wie sie seit Kauf war. Lief ja schließlich vorher auch.
Anschließend habe ich noch einmal den Versuch mit der Duraspark gemacht welche auch im Moment noch verbaut ist. Ergebnis: Verschlucken ist immer noch vorhanden, wenn auch minimal weniger.Allerdings läuft der Motor im LL super ruhig und springt wesentlich besser an. Wie am Anfang läuft er trotzdem noch lange nicht.
Unterdruckdose hatte ich auch schon vom Vergaser abgezogen, kein unterschied. Luft zieht er auch nirgendwo, auch schon getestet. Zündkerzen-Abstände auch kontrolliert + korrigiert: kein unterschied. Zündspule gecheckt, spannungen gemessen, passt auch alles. Vorsichtshalber mit Flamethrower 1 und einem Relais probiert: kein unterschied. PCV funktioniert auch korrekt.
Mehr fällt mir im Moment nicht ein. Habe ich etwas übersehen, vergessen, falsch gemacht? Muss ja sonst würde er laufen :( :?:
Gruß Robin
Jens,
wenn das Auto im "normalen Cruising Modus" 19-25 Liter Verbraucht, dann ist definitiv einiges im Argen und so was lässt sich nicht durch wildes Tauschen von Teilen fixen - aber das hast Du ja schon gemerkt ;-).
Gerade In solchen Fällen ist es besonders wichtig methodisch an die Dinge ran zugehen und in kleinen bedächtigen Schritten vorzugehen.
Als allererstes würde ich die Kalibrierung vom KM Zähler prüfen - stimmt das mit dem Verbrauch tatsächlich ??
Danach bitte Zündkerzen tauschen ebenso wie die Zündkabel. Und bitte hierbei keine Experimente - einfach NGK WR5 und normale Zündkabel.
Erst dann kann mit Veränderungen an Vergaser oder Zündung begonnen werden.
Ganz doofe Frage: Zündfolge stimmt ??
f100
Fuhrpark: Husqvarna Schaf 2WD
Stihl Fichtenmoped
31,32,50,55,66 Ford
31 Studebaker
47 Olds
70 Bird
Beitrag von f100 »
Hallo
meiner meinung ist dein Verteiler falsch eingebaut um einen zahn versetzt
so wie der verteiler steht wenn richtig drinnen hast 30grad oder mehr vorzündung bei standgas
wieviel vorzündung hast du im stand und bei 3000 U/min
Gruss Peter
kosok69 hat geschrieben:. Habe ich etwas übersehen, vergessen, falsch gemacht? Muss ja sonst würde er laufen :( :?:
Unbedingt Deinen Berater/ Werkstatt wechseln...
Die Duraspark ist millionenfach bewährt und hat ja am Anfang auch funktioniert... nun in logischen Schritten vorgehen und berichten wie Michael beschrieben hat.
Aus welcher Ecke kommst Du? Evtl. Kann ja mal jemand einen Blick drauf werfen....
cdom81
Fuhrpark: 67er C Code Coupe
Beitrag von cdom81 »
Naja zu klein würde ich beim 390cfm nicht sagen, ich fahre den selber auf meinem 5.0, mit Lambdasomde genau eingestellt. Klar ab 5000/min kommt nichts mehr aber untenrum zieht der einiges besser als mein vorheriger 600er. Allerdings braucht hat mein 390er ein anders Pv, andere Düsen und andere Beschlenigernocken, Serie lief der nicht so doll bei jetzt so 12l.
cdom81 hat geschrieben:Naja zu klein würde ich beim 390cfm nicht sagen, ich fahre den selber auf meinem 5.0, mit Lambdasomde genau eingestellt. Klar ab 5000/min kommt nichts mehr aber untenrum zieht der einiges besser als mein vorheriger 600er. Allerdings braucht hat mein 390er ein anders Pv, andere Düsen und andere Beschlenigernocken, Serie lief der nicht so doll.
Alla gut, der nächste, der es besser wissen will als zig-hundert Ingenieure damals bei Ford - ohne weitere Worte. :lol: :lol:
kosok69
torf5 hat geschrieben:
Ich gebe mein bestes systematisch auszuschließen.
Wohne im Münsterland :)
Gruß Robin
