Kühlwasser läuft über
kiri67
Re: Kühlwasser läuft über
Beitrag von kiri67 »
Du schreibst zu Anfang“ Kühlsystem erneuert, Wapu neu“
Warum? Was war davor?
Gruß Kiri
Argyle
Fuhrpark: 66 4spd manual red. (12.11.65) 289/1406
68 Kadett-B-Coupe LS super (sold)
67 Kadett-B-L und
88er w124-260E für den Alltag
Beitrag von Argyle »
Nach dem abstellen tröpfelt auch heisses Öl in die Wanne zurück ;)
Ist mir beim 289er zwar noch nicht bewusst aufgefallen,
kenn ich aber von anderen Motoren.
LH
Stefan
Stil ist kein Teil eines Besens
und Niveau ist keine Hautcreme 8-)
Oder:
Amerikaner finden für jedes Problem die bestmögliche Lösung,
nachdem sie vorher alles andere ausprobiert haben. :idea: w.s.c
saerdna
Fuhrpark: 1968‘er Cabrio
Beitrag von saerdna »
Also,
@newvmaxxer, woher das Tropfen genau kommt ist nicht wirklich auszumachen, habe den Motor extra noch mal an und ausgemacht, kommt „aus dem Motor“ aber ich kann es nicht wirklich lokalisieren.
@Kiri, die Wasserpumpe hab ich erneuert, weil die alte total verrostet war. Ist eine „Standard“ Wapu, keine mit extra hohem Durchfluss oder so.
Andreas
derSchwabe
1980 Ford F100 Stepside
Beitrag von derSchwabe »
saerdna hat geschrieben: @Kiri, die Wasserpumpe hab ich erneuert, weil die alte total verrostet war. Ist eine „Standard“ Wapu, keine mit extra hohem Durchfluss oder so.
Andreas
Du meinst du hast eine standard gekauft, war da auch eine im Karton drin....sowas wäre nicht das erste Mal
Ging die alte noch? Rost hin oder her, einen Test wäre es Wert...
Max
coco
Beitrag von coco »
ich frage mal blöd: die kurbelwellenscheibe ist original? Wenn eine kleinere z.B. Alu Riemenscheibe verbaut wurde, müsste ja auch die WAPU schneller drehen? Oder irre ich mich?
Gruß Frank
kiri67
coco hat geschrieben:ich frage mal blöd: die kurbelwellenscheibe ist original? Wenn eine kleinere z.B. Alu Riemenscheibe verbaut wurde, müsste ja auch die WAPU schneller drehen? Oder irre ich mich?
Stimmt! Andere Übersetzung
Gruß Kiri
saerdna
Nein, die ist noch Original. Daran kann es nicht liegen.
Könnte evtl. doch der Kühler teilweise zu sein?
Wenn der Thermostat verbaut ist, geht ja nicht ganz so viel Wasser durch wie ganz ohne Thermostat - d.h. falls der Kühler teilweise verstopft sein sollte, wäre ggfs. die Kühlleistung nicht ausreichend (alle Tests bisher ja im Standgas).
Ggfs. würde dann die zusätzliche Wassermenge, die durch den ganz offenen Schlauch geht, ausreichen?
Ansonsten fällt mir jetzt auch nix mehr ein...
Andreas
Ja, die WaPu läuft dann langsamer!
Dream 68
Fuhrpark: 68iger Coupe
Black/302/Autom.
53iger Ford-Customline
Flathead V8
Dodge Charger RT 2016
V8 HEMI
Beitrag von Dream 68 »
War vielleicht das Thermostat falsch herum eingebaut....?
Gruß Lutz
saerdna
Thermostat war richtig rum eingebaut.
Wie gesagt, die Tatsache dass vorher keines eingebaut war deutet für mich schon darauf hin dass das Problem bereits bestand... Und offensichtlich bisher noch keine andere Lösung gefunden wurde...
