Ölverlust
Tolga
Ölverlust
Beitrag von Tolga »
Hi.
Hab immer ein paar Tropfen Öl unterm Auto. Hab jetzt alles mit Bremsenreiniger sauber gemacht und bin einmal ums Quadrat gefahren. Da hab ich festgestellt das am Schwungrad sich Tropfen bilden. Des weiteren läuft die Schwungscheibe offen? *Siehe Bild* oder fehlt da ein Blech?
Tolga BildBild
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
Twilight
Fuhrpark: .
Re: Ölverlust
Beitrag von Twilight »
ja, da fehlt definitiv ein Blech:
https://www.velocity-group.de/getriebe/ ... ntwandler/
Hat aber nichts mit dem Ölverlust zu tun...
Bleibt gesund - es grüßt euch
Alex
tody
Re: Ölverlust
Beitrag von tody »
und die ölfarbe sieht nach motoröl aus. dürfte das rear main seal sein.
Thomas
Re: Ölverlust
Dito.... wenn es nicht von oben von der Spinne/ Ventildeckeln kommt, wird es der KW - Simmerring sein.
Für Deine nächste Frage... kann man beim 289/302 (bis 1985) austauschen, wenn der Motor eingebaut ist - ist fummelig, aber es funktioniert. Bei den 302 ab 85 wurde der Simmerring einteilig ausgeführt, d.h. Motor oder Getriebe raus...
Gib mal Main Seal Ring/ KW Simmerring in der Suche ein und Du hast heute noch was zu lesen.... :lol:
Tolga
Re: Ölverlust
Beitrag von Tolga »
tody hat geschrieben:und die ölfarbe sieht nach motoröl aus. dürfte das rear main seal sein.
Ja ist Motoröl. Das Getriebe ist dicht
Tolga
Re: Ölverlust
Beitrag von Tolga »
torf hat geschrieben:Dito.... wenn es nicht von oben von der Spinne/ Ventildeckeln kommt, wird es der KW - Simmerring sein.
Gib mal Main Seal Ring/ KW Simmerring in der Suche ein und Du hast heute noch was zu lesen.... [emoji38]
Super schau ich mir mal an.
Peter
Re: Ölverlust
Beitrag von Peter »
ich hatte das gleiche Problem, dachte es ist der geteilte Simmering vom 289 Motor. Habe den Simmering tauschen lassen im eingebauten Zustand, aber es tropfte weiter :( Dann wurde aus anderen Gründen das Automatik Getriebe ausgebaut und da fand man die Ursache, da lief Öl aus einem Motorstopfen !
Das konnte keiner so mit angeflanschtem Getriebe sehen.
Grüße Peter
Tolga
Re: Ölverlust
Beitrag von Tolga »
Peter hat geschrieben:Hallo,
Grüße Peter
Danke für die Antwort.
Aber es ist dunkles Öl also meiner Meinung definitiv vom Motor. Das Getriebe Öl hat ja eine leichte Rote Färbung.
Re: Ölverlust
Lies es nochmal ;)
Tolga
Re: Ölverlust
Beitrag von Tolga »
Braunschweiger hat geschrieben:Hi
Lies es nochmal ;)
Ja jetzt [emoji23]. Na dann lese ich mich mal ein
Danke für die Hilfe.
