Timken oder SKF?
Timken oder SKF?
Welche bieten noch die bessere Qualität?
Wird nicht eine, oder gar beide Marken mittlerweile in Fernost gehäkelt?
Wer kann was raten?
:| Heiner...
tody
Re: Timken oder SKF?
Beitrag von tody »
kommt wohl auf das lager an.
hab bei timken schon toyo made in japan in der box gehabt, bei skf zuletzt noch ein made in usa.
qualitativ habe ich bei beiden marken aber nichts zu bemängeln.
Thomas
HomerJay
Beitrag von HomerJay »
Bin mit Timken bislang zufrieden.
Hi Heiner,
mein hinteres Radlager habe ich vor 6 Jahren (20000 mls)gewechselt.
War eins von SKF, läuft 1A.
War damals mit "Made in Italy" gestempelt.
Zuletzt habe ich folgends bekommen:
Timken box mit Koyo "made in japan" Inhalt --
SKF - made in China Inhalt
Versuche immer Tinken zu bekommen...
f100
Fuhrpark: Husqvarna Schaf 2WD
Stihl Fichtenmoped
31,32,50,55,66 Ford
31 Studebaker
47 Olds
70 Bird
Beitrag von f100 »
Auto Parts for: 1966 FORD MUSTANG 4.7L 289cid V8
TIMKEN TMK SET2 Wheel Bearing
(8708.99.9790) $ 3.84 $ 0.00 2 $ 7.68 China 85944449R152786424072901
TIMKEN TMK SET6 Wheel Bearing
(8708.99.9790) $ 4.47 $ 0.00 2 $ 8.94 China 85944449R152786424072901
Timken laut rechnung beide aus china, sind noch unterwegs
Peter
MICHAGT66
Fuhrpark: Fastback GT
Bj.66, 63B, ivy green,C4;
Alfa Romeo 1750
Spider Veloce Bj.69;
Porsche 912 Bj.69;
No Name Rasenmäher;
Heckenschere;
Aldi-Einkaufswagen
Beitrag von MICHAGT66 »
Hi Heiner,
habe bei Rockauto extra SKF Radlager (für hinten) bestellt und die kamen auch in
einer SKF Box an; aber auf den Lagern stand nix von SKF nur die eingeätzte
Lagernummer, was äusserst ungewöhnlich für SKF Lager ist.
Also bei SKF so lange jemanden auf den Sack gegangen, bis ich eine
Antwort bekam und die lautete (nach Abgleich mit dem QR-Code auf der Verpackung):
„Haben wir nie hergestellt sondern aus Gründen der Portfolioerweiterung zugekauft :shock:
und der einzige von SKF gelistete amerikanische Zulieferer für diese Lager ist Timken“ ;)
Gruß Micha
B66
Fuhrpark: 66er Coupe, 302, C4
Beitrag von B66 »
Hallo Heiner,
hatte mir Pinion und Differential Lager von SKF bei deutschem Lagerschop bestellt. Die einen Lager waren "Made in Japan", die anderen "Made in Germany". Beide waren als "Q-Lagertyp" ("vebesserte" Oberfläche") ausgewiesen. Aber nicht jedes Lager gibt's anscheinend als Q, durchgeblickt habe ich noch nicht. z.B. die Radlager hinten RW207CCRA gibt's auch von SKF laut RA oder ebay, konnte diese Nr. allerdings nicht in einem SKF Katalog finden ?
Bert
Mal sehen, was jetzt von MOSER kommt?
Kann ja nur besser sein als:
Tom0381
Fuhrpark: 1964 Corvair Spyder Convertible
1964 Dodge 440 318ci 4dr
1978 Land Rover Serie 3 109 2.25P exMoD FFR (sold)
Beitrag von Tom0381 »
Hallo Heiner,
ich habe das Foto gerade meiner Liebsten gezeigt, die sich mit Maschinendiagnostik beschäftigt.
Wenn Dich interessiert, wo der Schaden her kommt, hätte sie noch ein paar Fragen...
Könntest Du Fotos vom Laufring rundum machen, oder sagen, ob die Marken rundum so aussehen? Erste Vermutung ist korrosion, stand bzw lief das Lager trocken?
Beste Grüße,
Thomas
Beste Grüße,
Thomas
Fahrzeuge:
78er Land Rover 109 Serie 3 2.25l <-sold
64er Dodge 440 4dr 318ci
64er Corvair Spyder Convertible
