Wagen springt nicht an (bekommt kein Sprit)
shar-k-iller
Re: Wagen springt nicht an (bekommt kein Sprit)
Beitrag von shar-k-iller »
shar-k-iller hat geschrieben:Das ist der alte Mustang von meinem Kumpel. Und ja er ist ohne Probleme damit gefahren, egal in welcher Ausgangslage.
Jedenfalls als ich damit mal gefahren bin vor dem Verkauf ;)
Zu deinen Fragen:
1. Ist die Frage dein voller Ernst? Wie lange hast du den Mustang nun...und dann kennst du dich damit immer noch nicht aus :(
Die Pumpe wird durch einen Hebel von einem Exenter auf der Nockenwelle angetrieben. Diese pumpt erst wenn der Motor dreht.
2. Etwa 6psi +/- 2psi je nach Zustand dieser.
3. Ich weiß von nichts das die Leitung neu gekommen ist...hätte da mal unter den Lufi gucken sollen vor dem verkauf dann wär das nicht so geblieben ;)
und sonst...mach das was Michael geschreiben hat!!!
NACHTRAG:
Warum ist den auf diesem Bild vom letzten Jahr der Schlauch noch gut?
Also kann ich doch ein reines Gewissen haben...
GRÜßE,
FLORIAN
Mr.Mustang
C-Code 289 V8 1967
Bright Atlantic Blue
2014 V6 MCA Edition
Deep Impact Blue
Beitrag von Mr.Mustang »
@ Christoph:
Danke für den Link. Das werde ich mir mal genauer ansehen.
@ Michael:
Werde versuchen den Vergaser mit Sprit zu füllen und zu starten. werde berichten.
@ Florian:
Habe den Wagen seit einem Jahr, wie du weißt, und habe mich bisher ein wenig damit auseinandergesetzt. Dass ich noch nicht jedes Teil im einzelnen kenne, liegt auch daran, dass ich sehr viel anderes um die Ohren habe.
Die komplette Benzinleitung ist Anfang des Jahres neu installiert worden und ich habe mit demjenigen auch schon gesprochen...
Werde den Knick beseitigen und schauen, ob er dann läuft bzw. den Tipp von Michael ausprobieren...
Um die Funktion der Pumpe zu testen, müsste ees doch reichen, den Schlauch abzuziehen und den Motor mit den Anlasser kurz laufen zu lassen. Dann müsste das Benzin doch gefördert werden...
Sebastian
shar-k-iller
Mr.Mustang hat geschrieben:
Sebastian
Ja das reicht aus. Spritzt aber gut was raus, also obacht!
GRÜßE,
FLORIAN
Sebastian
Damit kannst Du das Schnapsglas oder den Vergaser füllen...... wie von Michael angeraten.... :lol: Oder am besten in eine Flasche halten....
Sebastian
Hi zusammen,
da spritzt nur was raus, wenn nicht die ganze Leitung Leer ist - sonst braucht er eine ganze Weile, bis er den Sprit aus dem Tank vorgesaugt hat.
Deshalb zuerst das Schnappsglas anwenden.
datadefender
Opel Commodore GS/2.5 1976
Mercedes SLC 280 (C107) 1978
Mercedes 280E (W123) 1979
Smart ForTwo EQ 2019
VW Passat GTE 2020
Beitrag von datadefender »
ich hatte und habe dieses Problem eigentlich immer wenn ich einen Monat lang nicht fahre.
Vermutlich verdunstet der Sprit im Vergaser.
Ich lass dann immer etwas den Anlasser orgeln - mit Pausen alle 5-10 sec damit er nicht zu heiss wird.
Beim dritten versuch spring der Motor wunderbar an.
Die mechanische Spritpumpe muss wohl erst mal wieder die Schwimmerkammer im Edelbock füllen . das dauert halt.
Guten Nebeneffekt übrigens nach der Winterpause:
Motoröl wird an alle Stellen befördert bevor der Motor richtig läuft.
Hanns
Life is good - in a Mustang
Mr.Mustang
C-Code 289 V8 1967
2014 V6 MCA Edition
Deep Impact Blue
Hallo Hanns,
ich hatte das Problem bisher noch nicht, dass der so lange braucht. Auch wenn der Wagen 2 Wochen bei teilweise 30°C tagsüber (oder mehr) in der Garage stand.
Ich wollte den Anlasser auch nicht so lange orgeln lassen...
Was hält so ein Anlasser denn aus? Ohne Pause, mit Pause etc. und wie lange macht die Batterie da mit?
Ich befürchte, ich bin da auch immer etwas zu vorsichtig mit allen Sachen, die ich noch nicht zu 100% verstehe :|
Karghista
Fuhrpark: 67-er Mustang Cope 351W
67-er Karmann Ghia
Beitrag von Karghista »
Hallo Sebastian
Mach halt Pausen beim Anlassen und nicht länger als 10 Sekunden orgeln.
20 Sekunden durchorgeln (wenn alle elektrischen Anschlußleitungen noch ihren originalen Querschnitt besitzen) ginge wahrscheinlich auch, aber wozu?
Entweder, der will anspringen (das hört man) oder eben nicht, weil noch Sprit fehlt oder sonstwas nicht i.O. ist.
Wie gut deine Batterie noch ist bzw. wie hoch die Kapazität ist, weiß keiner hier...daher keine Aussage dazu.
Am Rande: Bei Neukauf bringt es meiner Meinung nach mehr, auf einen großen Startstrom zu achten, als auf ewig viel Kapazität.
Ansonsten warten die Leute hier noch gespannt auf den Schnappsglastest.
Der grenzt die Fehlerursachen dann ein.
Gruß Matthias
datadefender hat geschrieben:...Guten Nebeneffekt übrigens nach der Winterpause:
Hanns
Hallo Hanns,
das ist TRUGSCHLUß - bei unseren Motoren ist es ein absolutes No-No und völlig kontraproduktiv!
Die Nockenwelle & Lifter sind die kritischen Komponenten und die bekommen erst bei laufendem Motor - am besten mit erhöhter Leerlaufdrehzahl - ausreichend Schmierung durch Spritzöl. Ebenso verhält es sich mit den Zylinderlaufbahnen.
Bitte solche langen Startversuche - vor allem nach langer Standzeit - unbedingt unterlassen, sonst drohen eingelaufene Nocken & Lifter. :idea: :idea: :idea:
datadefender
VW Passat GTE 2020
Danke für den Hinweis Michael
was empfiehlst Du denn um den Motor nach langer Pause (Winter) wieder zu starten ?
Starterpray ?
umbau auf elektrische Spritpumpe ?
manuelles befüllen der Schwimmerkammer ?
Danke
Hanns
