Umbau Ansaugspinne und Vergaser
krone07
Fuhrpark: 68er Coupe (289er)
Beitrag von krone07 »
Hallo Leute
Wollte eigentlich nur berichten und ein bisschen was loswerden. Wenns hier die falsche Abteilung ist bitte einfach verschieben;)
Hab mir jetzt nach langer Zeit eine 4V Ansaugspinne (vom User patrik880 [danke nochmal]) und einen Vergaser aus den Staaten (danke an Michael 68GT500 für deine Einschätzung und Infos) geholt und werde das ganze dann möglichst bald umbauen.
Habe einen 289er und nun eben die Ansaugspinne (C8ZE 9425-A) und den Vergaser (C3AF F A 2HB)
Der Verkäufer meinte zwar er habe den Vergaser vor 5 Jahren überholt und seitdem liegt er im Regal, aber an nem neuen Dichtsatz solls nicht scheitern.
Ansaugspinne wird noch lackiert und hergerichtet und dann würds auch schon losgehn.
Was ich sicher noch brauche ist ein Spacer für den 4V, neue Dichtungen für die Spinne und... ja und was? Was brauch ich denn noch?
Für Tipps und Tricks wäre ich sehr dankbar. Werde aber auch meine Vorgehensweise hier schildern dass alle was davon haben :lol:
Grüsse Gerhard :mrgreen:
mikul74
8R01C: 65AF2K04M7521
2012 Opel Zafira Tourer
Re: Umbau
Beitrag von mikul74 »
Hi Gerhard!
...ohne Anspruch auf Vollständigkeit...
  • Vergaserstehbolzen (oder du nimmst die vom 2V-Intake ;) )
  • Gasgestänge (könnte evtl. anders sein, wie für 2V)
  • Heat Choke Stove Kit (ist def. anders, als 2V)
Ich werde auf jeden Fall gespannt mitlesen ;)
LG,
JMS Bavaria
Re: Umbau
Beitrag von JMS Bavaria »
Einen 4V Spacer aus diesem Harz/Poly-Zeug hätte ich noch original Verpackt. Wenn Interesse einfach eine PN schreiben.
Grüße Jürgen
Jürgen
TBHH
Fuhrpark: '70 Mach1 351C
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
'16 GT 5.0
Re: Umbau
Beitrag von TBHH »
...sind eigentlich HALBWEGS aussagekräftige Überschriften aus der Mode?
"Umbau", "Spacer"....da kann man sich sehr viel drunter vorstellen, aber z.B. "Vergaserumbau" oder "Vergaserspacer gesucht" -
DARUNTER kann sogar ICH mir vorstellen, um was es geht.
Theo
krone07
Re: Umbau
TBHH hat geschrieben:...sind eigentlich HALBWEGS aussagekräftige Überschriften aus der Mode?
Theo
Waaaaaa!!! Mist! Ich hab den text geschrieben und mir noch gedacht “überschrift schreib ich dann”
So ne sch..., nein natürlich sollte das nicht die überschrift sein!!
(Mod - erledigt)
krone07
Re: Umbau
mikul74 hat geschrieben: [*]Vergaserstehbolzen (oder du nimmst die vom 2V-Intake ;) )
[*]Gasgestänge (könnte evtl. anders sein, wie für 2V)
[*]Heat Choke Stove Kit (ist def. anders, als 2V)
-Wenn die bolzen passen, bleiben sie
-hätte jetzt auf die schnelle nix gefunden, werde aber morgen nochmal schauen
-ja da gibts definitiv einen andren! Danke
idzechi
Fuhrpark: 1967 Ford Mustang Coupe - 347cui
Re: Umbau
Beitrag von idzechi »
hallo,
motorsilikon fürs abdichten zb. rund um die wasserkanäle und übergang von der korkdichtung. brauchst auch.
zb. liqui moly 6185
lg
daniel
krone07
Re: Umbau
idzechi hat geschrieben:motorsilikon fürs abdichten zb. rund um die wasserkanäle und übergang von der korkdichtung. brauchst auch.
zb. liqui moly 6185
hey daniel
danke, hatte ich nicht aufgeschrieben, gut erkannt. sowas hab ich immer griffbereit;)))
danke an den Mod der so freundlich war mir die überschrift zu ändern :lol:
@Theo (habe übrigens selber einen zu Hause der so heisst) ich hoffe der Mod hat deine Wünsche und mein unvermögen richtig ausgebessert :D
mikul74
Re: Umbau Ansaugspinne und Vergaser
Morgen!
Mir ist noch was eingefallen...
der Halter für die Rückholfeder ist unterschiedlich: der 2V-Halter ist kleiner und nach seitlich/hinten positioniert, der 4V-Halter ist länger und zeigt nach vorne (s. Grafik)
Der 4V-Halter dürfte in etwa so aussehen:
LG,
krone07
Morgen auch;)
die grafik sehe ich, das bild allerdings nicht.. es gibt hier ein paar beiträge wo bei mir einfach nur *Bild* steht..
hat das was mit Firefix zu tun oder was ist da das Problem?
