Unterdruckanschluss Autolite 4100
cavaverde
Beitrag von cavaverde »
Hallo Zusammen,
ich suche für meinen Vergaser Autolite 4100 den Messinganschluss am Vergaserfuß um den Unterdruck messen zu können. Dort befindet sich bei mir nur ein Stopfen zum Verschließen.
Hintergrund für meine Suche ist, dass ich gerne meinen Vergaser mit einem Unterdruckmanometer einstellen möchte.
Frank
Dude
Re: Unterdruckanschluss Autolite 4100
Beitrag von Dude »
Hallo Frank,
am 4100er gibt es keinen Anschluß für manifold vacuum.
Du müsstest also am Spacer oder der Ansaugbrücke abgreifen.
mikul74
8R01C: 65AF2K04M7521
2012 Opel Zafira Tourer
Beitrag von mikul74 »
Hallo Frank!
Wie Michael bereits schreibt, kannst du das Manifold Vacuum nicht am Vergaser messen.
An dieser Stelle ( :arrow: rote Markierung) kannst du das Carb Vacuum abgreifen, welches für die Unterdruckverstellung des Verteilers verwendet wird.
Dafür gibt's unterschiedliche Fittings... ich habe ein Fuel-Fitting bei http://quadrajetparts.com bezogen und es für diesen Einsatz zweckentfremdet.
Falls ich mit meinen (Noob-)Ausführungen falsch liege, bitte ich um Nachsicht und Korrektur. ;)
LG,
cavaverde
da bin ich wohl einem Irrtum unterlegen.
Vielen Dank für die Info - ich habe etwas dazugelernt. Ich werde nun den Unterdruck am Spacer messen.
Danke und viele liebe Grüße
