Instrumentenhalter 52mm für 2 und 3 Instrumente
Re: Instrumentenhalter 52mm für 2 und 3 Instrumente
Ach ja, Du hast ja nur so anderes Zeugs.... :mrgreen:
poochie
Fuhrpark: Mustang Coupe 1965 289cui C4
Chevy Camaro 1969 350cui M20
Beitrag von poochie »
Paket sind alle unterwegs
Grussi67
PhilBo
Dome
Gruß Christian
65er Mustang Coupe 289cui 2V C4
Twilight Turquoise
Pony-Interieur Aqua/White
5R07Cxxxxxx
65B 5 67 24Q 71 6 6
BadBorze
Beitrag von BadBorze »
hallo christian,
ich könnte mich für einen 3er instrumentenhalter auch begeistern.
kann ich das anliegen auf die wishliste setzen lassen oder
wie funktioniert das bei dir?
gruß& danke,
christian
- Buck Brannaman -
http://www.fordstrokers.de
JMS Bavaria
Beitrag von JMS Bavaria »
An der Variante 67/68 wäre ich auch interessiert, mal schauen wie das aussieht [emoji6]
Grüße Jürgen
Jürgen
poochie
BadBorze hat geschrieben:hallo christian,
gruß& danke,
christian
Ja ich nehm dich auf die liste. Welche Oberfläche. Poliert oder eloxiert oder beides?
Gruß Christian
Twilight Turquoise
5R07Cxxxxxx
65B 5 67 24Q 71 6 6
BadBorze
poochie hat geschrieben:Ja ich nehm dich auf die liste. Welche Oberfläche. Poliert oder eloxiert oder beides?
hi,
ja vielen dank erst mal das freut mich, poliert würde ich bevorzugen.
brauchst du eine anzahlung oder wirst du dich melden sobald
du eine vergütung benötigst.
gruß,
christian
- Buck Brannaman -
Also, nun gibt es eine Antwort für die 67/68er Mustangs
Es passt nicht!
Es ist schlicht zuwenig tiefe da, siehe Bilder.
Ich würde das Rally Pack weitergeben, für 65/66er, es ist 1a gefertigt und schaut super aus.
Rally Pack Draufsicht
Rally Pack Seite
Rally Pack Seite
Wenn wer Intresse hat einfach PN.
Rally Pack Lenksäule
poochie
Hm okay :idea: die Töpfe wo die Instrumente verbaut werden müssten weiter nach vorne gesetzt werden. Bzw weiter hinten mit dem Halter verschraubt werden. Leider hab ich keinen der hier in der Nähe einen 67-68 mustang hat.
Braunschweiger ich schreib dir gleich noch eine pn
Gruß Christian
Twilight Turquoise
5R07Cxxxxxx
65B 5 67 24Q 71 6 6
Ich stell dir mal die Bilder dazu rein.
Rally Pack
Rally Pack
WernerBiskup
Fuhrpark: 1964 1/2 289 D-Code
1976 F250 390 M-Code
1981 Taunus 2.0 N-Code
Beitrag von WernerBiskup »
Hat irgendwer das Rally Pac schon mit Bandtacho verbaut oder gibt es da Erfahrungen, wie hoch das im Vergleich zum Original sitzt? Beim Bandtacho liegen da ja die Anzeigen für Oil und Gen/Alt in der Richtung.
Florian
