Instrumentenhalter 52mm für 2 und 3 Instrumente
Re: Instrumentenhalter 52mm für 2 und 3 Instrumente
Ach ja, Du hast ja nur so anderes Zeugs....
- poochie
- Fuhrpark: Mustang Coupe 1965 289cui C4
Chevy Camaro 1969 350cui M20
Paket sind alle unterwegs
Grussi67
PhilBo
Dome
Grussi67
PhilBo
Dome
Gruß Christian
65er Mustang Coupe 289cui 2V C4
Twilight Turquoise
Pony-Interieur Aqua/White
5R07Cxxxxxx
65B 5 67 24Q 71 6 6
Twilight Turquoise
5R07Cxxxxxx
65B 5 67 24Q 71 6 6
hallo christian,
ich könnte mich für einen 3er instrumentenhalter auch begeistern.
kann ich das anliegen auf die wishliste setzen lassen oder
wie funktioniert das bei dir?
gruß& danke,
christian
gruß& danke,
christian
- Buck Brannaman -
http://www.fordstrokers.de
- Buck Brannaman -
- JMS Bavaria
An der Variante 67/68 wäre ich auch interessiert, mal schauen wie das aussieht [emoji6]
Grüße Jürgen
Grüße Jürgen
Jürgen
Jürgen
- poochie
BadBorze hat geschrieben:hallo christian,
gruß& danke,
christian
Ja ich nehm dich auf die liste. Welche Oberfläche. Poliert oder eloxiert oder beides?
Gruß Christian
Twilight Turquoise
5R07Cxxxxxx
65B 5 67 24Q 71 6 6
Twilight Turquoise
5R07Cxxxxxx
65B 5 67 24Q 71 6 6
hi,poochie hat geschrieben:Ja ich nehm dich auf die liste. Welche Oberfläche. Poliert oder eloxiert oder beides?
ja vielen dank erst mal das freut mich, poliert würde ich bevorzugen.
brauchst du eine anzahlung oder wirst du dich melden sobald
du eine vergütung benötigst.
gruß,
christian
- Buck Brannaman -
- Buck Brannaman -
- Braunschweiger
- Fuhrpark: Ford Mustang
Also, nun gibt es eine Antwort für die 67/68er Mustangs
Es passt nicht!
Es ist schlicht zuwenig tiefe da, siehe Bilder.
Ich würde das Rally Pack weitergeben, für 65/66er, es ist 1a gefertigt und schaut super aus. ] Wenn wer Intresse hat einfach PN.
Es passt nicht!
- Rally Pack Lenksäule
- 2018070818461800.jpg (168.32 KiB) 1807 mal betrachtet
- poochie
Hm okay
die Töpfe wo die Instrumente verbaut werden müssten weiter nach vorne gesetzt werden. Bzw weiter hinten mit dem Halter verschraubt werden. Leider hab ich keinen der hier in der Nähe einen 67-68 mustang hat.
Braunschweiger ich schreib dir gleich noch eine pn
Gruß Christian
Twilight Turquoise
5R07Cxxxxxx
65B 5 67 24Q 71 6 6
Twilight Turquoise
5R07Cxxxxxx
65B 5 67 24Q 71 6 6
- Braunschweiger
Ich stell dir mal die Bilder dazu rein.
- WernerBiskup
- Fuhrpark: 1964 1/2 289 D-Code
1976 F250 390 M-Code
1981 Taunus 2.0 N-Code
Hat irgendwer das Rally Pac schon mit Bandtacho verbaut oder gibt es da Erfahrungen, wie hoch das im Vergleich zum Original sitzt? Beim Bandtacho liegen da ja die Anzeigen für Oil und Gen/Alt in der Richtung.
Florian
Florian
