Habe mir gestern die vom Vorbesitzter verhunzte Verkabelung angesehen und etwas entdeckt was mal sämtliche Alarmglocken bei mir angehen ließ
Als allererstes habe ich den Minuspol der Batterie abgeklemmt.
Dann habe ich, warum weiß ich nicht, das Multimeter zwischen abgeklemmten Minuspol der Batterie und einem Massepunkt angesetzt und +12,6V gemessen, also +12,6V vom Massepunkt zum Minuspol.
Sprich von irgendwo zieht es mir 12V von der Batterie auf Masse.....soll so wohl nicht sein oder?
Als erstes habe ich mal alle Anschlüsse vom Starterrelais getrennt und dann jeweils einzeln angeschlossen. Schließe ich nur Leitung 38 an: Fehler
Schließe ich nur Leitung 152/37 an: Fehler
Also mind. 2 Baustellen
Baustelle 1:
Leitung 37 geht, unter anderem, zum Armaturenbrett. Dort habe ich ein Instrument nach dem anderen getrennt. Nach Trennung der Ladekontrollanzeige war der Fehler weg, hier muß also irgendwo ein Masseschluß vorliegen. Das Instrument sehe ich mir heute abend an. So scheint zumindest Leitung 152 schon mal keinen Fehler zu erzeugen....
Frage dazu:
Wenn ich das Shopmanual richtig verstanden habe geht Anschluß 655 vom Amperemeter auf 904 am Laderegler
Zu Anschluß 654 am Amperemeter konnte ich jedoch absolut nichts finden! Weiß jemand wo der hingeht? Kann das ein Fehlergrund sein?
Bis hierher sehe ich mich noch einigermaßen in der Lage den Fehler zu beheben.
Baustelle 2:
Bei Leitung 38, die zur Lima und von dort weiter zum Laderegler geht, bin ich jetzt allerdings planlos was ich machen soll...
Laderegler ist übrigens neu, hab ich vor 3-4 Wochen getauscht, plug and play und alles lief wieder....
Hier wird mir die Geschichte zu verschachtelt, das behirn ich nicht mehr so recht....
Wie würdet ihr weiter vorgehen, könnt ihr mir bitte helfen?
