+12V am Massepunkt!
schindi77
Fuhrpark: 67er C Coupe
09er Insignia Kombi
02er MX-5 B
17er Movano CamperVan
+12V am Massepunkt!
Beitrag von schindi77 »
Grüße euch!
Habe mir gestern die vom Vorbesitzter verhunzte Verkabelung angesehen und etwas entdeckt was mal sämtliche Alarmglocken bei mir angehen ließ :evil:
Als allererstes habe ich den Minuspol der Batterie abgeklemmt.
Dann habe ich, warum weiß ich nicht, das Multimeter zwischen abgeklemmten Minuspol der Batterie und einem Massepunkt angesetzt und +12,6V gemessen, also +12,6V vom Massepunkt zum Minuspol.
Sprich von irgendwo zieht es mir 12V von der Batterie auf Masse.....soll so wohl nicht sein oder? :oops:
Als erstes habe ich mal alle Anschlüsse vom Starterrelais getrennt und dann jeweils einzeln angeschlossen.
Schließe ich nur Leitung 38 an: Fehler
Schließe ich nur Leitung 152/37 an: Fehler
Also mind. 2 Baustellen :x
Baustelle 1:
Leitung 37 geht, unter anderem, zum Armaturenbrett. Dort habe ich ein Instrument nach dem anderen getrennt. Nach Trennung der Ladekontrollanzeige war der Fehler weg, hier muß also irgendwo ein Masseschluß vorliegen. Das Instrument sehe ich mir heute abend an. So scheint zumindest Leitung 152 schon mal keinen Fehler zu erzeugen....
Frage dazu:
Wenn ich das Shopmanual richtig verstanden habe geht Anschluß 655 vom Amperemeter auf 904 am Laderegler
Zu Anschluß 654 am Amperemeter konnte ich jedoch absolut nichts finden! Weiß jemand wo der hingeht? Kann das ein Fehlergrund sein?
Bis hierher sehe ich mich noch einigermaßen in der Lage den Fehler zu beheben.
Baustelle 2:
Bei Leitung 38, die zur Lima und von dort weiter zum Laderegler geht, bin ich jetzt allerdings planlos was ich machen soll...
Laderegler ist übrigens neu, hab ich vor 3-4 Wochen getauscht, plug and play und alles lief wieder....
Hier wird mir die Geschichte zu verschachtelt, das behirn ich nicht mehr so recht....
Wie würdet ihr weiter vorgehen, könnt ihr mir bitte helfen?
lg
Daniel
Mustangnobb
Fuhrpark: -65er Ford Mustang Coupe 347er Stroker
-Bobby Car Bj.2013
-motorisierten Rollator
-Honda CY 50
-Honda CY 80
Re: +12V am Massepunkt!
Beitrag von Mustangnobb »
Hallo
hast Du ein Radio mit Speicherfunktion verbaut ?
Messe mal den Strom wieviel mA/A fließen nicht die Spannung .
Gruß Norbert
schindi77
09er Insignia Kombi
02er MX-5 B
Hi!
Hab ich vergessen zu erwähnen:
Ich hab ALLE Verbraucher, also auch das Radio und den versteckten bluetooth-Aux-In Dingsbums VOR der Fehlersuche komplett vom Netz getrennt.
Also Masse, Dauerplus und geschalten Plus getrennt.
Strom hab ich gemessen: 0.00A :o
lg
Daniel
Mustangnobb
-Bobby Car Bj.2013
-Honda CY 50
-Honda CY 80
Hallo
ja richtig mit deiner Messung , Minus gegen Masse mist Du den Spannungsabfall und der ist eben Batteriespannung .
Alles gut
Gruß Norbert
schindi77
09er Insignia Kombi
02er MX-5 B
Mustangnobb hat geschrieben:Hallo
ähm, WAS? Hab ich jetzt einen Denkfehler?
PLUSpol gegen Masse messe ich den Spannungsabfall, der entspricht der Batteriespannung.
MINUSpol gegen Masse sollte ich 0 messen....
Ich messe jedoch Minuspul gegen Masse 12,6V. Außer ich schließ das Amperemeter ab, dann messe ich 0, so wie es sein soll
lg
Daniel
Mustangnobb
-Bobby Car Bj.2013
-Honda CY 50
-Honda CY 80
Pluspol gegen Masse mist Du nicht den Spannung-ABFALL sondern die Batteriespannung .
Gruß Norbert
Tom0381
Fuhrpark: 1964 Corvair Spyder Convertible
1964 Dodge 440 318ci 4dr
1978 Land Rover Serie 3 109 2.25P exMoD FFR (sold)
Beitrag von Tom0381 »
Wenn Batterie-Minus abgeklemmt ist, ist sozusagen ein unendlich großer Widerstand (30cm Luft) zwischen Karosserie und Minuspol geschaltet.
Wenn jetzt irgendein Bauteil 1kOhm durchgangswiderstand hat (und im Auto hat kaum was mehr als 500 Ohm), wird durch das Abklemmen des Pols dieser Widerstand plötzlich vernachlässigbar klein gegen die fehlende Verbindung zur Batterie.
Daher liegt, im Vergleich zum Minuspol der Batterie, an der Karosserie plötzlich 12V an. Das ist OK so.
Du kannst nur zu einem Batteriepol sinnvoll messen, der angeschlossen ist.
Grüße!
P.S.: Wenn die Batterie komplett abgetrennt ist, also sowohl Minus als auf Plus... Dann macht diese Messung erst recht keinen Sinn mehr. Es gibt dann ja keine Potentialverbindung zwischen Batterie und Fahrzeug. Das Stichwort ist 'geschlossener Stromkreis'. Woher sollte das Fahrzeug 'wissen', welches Potential es im Vergleich zur Batterie haben soll, wenn keine Leitung angeschlossen ist? Das ist, als ob zwei Leute auf verschiedenen Mauern sitzen und ein Senkblei auf verschieden hohen Boden setzen und dann die Höhe vergleichen. Die Messungen haben einfach nix miteinander zu tun.
Beste Grüße,
Fahrzeuge:
78er Land Rover 109 Serie 3 2.25l <-sold
64er Dodge 440 4dr 318ci
64er Corvair Spyder Convertible
schindi77
09er Insignia Kombi
02er MX-5 B
AHA! Wieder was gelernt!
Heißt das, kurz gesagt, alles OK?
lg
Daniel
Tom0381
Nein... Nur, dass erst mal keine Aussage möglich ist.
Aber es ist nix besorgniserregendes passiert bisher.
Beste Grüße,
Fahrzeuge:
Mustangnobb
-Bobby Car Bj.2013
-Honda CY 50
-Honda CY 80
Wenn dein Amperemeter 0.00 A Anzeigt ist soweit alles ok, hast keine heimlichen Verbraucher und deine Batterie wird nicht leer gesaugt im Stand .
Und falls es Dich beruhigt bei meinem Mustang messe ich zwischen Batterie Minus und Karosserie Masse 11,8 V
Gruß Norbert
