Keine Zündung
holschah
Fuhrpark: 67er Mustang convertible, dark moss green
Re: Keine Zündung
Beitrag von holschah »
Hi Beat,
Fehler gefunden?
Und war die Haube der Lichtblick, den Du Dir verdient hattest?
LG Holger
basso
Fuhrpark: Coupé 1968, 302
Re: Keine Zündung
Beitrag von basso »
holschah hat geschrieben:Hi Beat,
Fehler gefunden?
Moin Holger
danke der Nachfrage, ich hatte ja eigentlich Bericht versprochen, hmhhmhm..... :oops:
ja,neeenä :roll:
Da die Benzinpumpe ja auch hinüber ist, brauche ich derzeit auch keinen Zündfunken. :x Aber es war ja auch so, dass mein Mech Kumpel grad mal Zeit hatte, so haben wir die Bremsen rundum entlüftet, habe ja BKV eingebaut, schon mal ein Job mehr sauber erledigt.
Und die Haube, ja, die habe ich dann noch alleine eingebaut, das hat dann natürlich auch den ersten amptlichen Kratzer gegeben, aber sie is dran, gepfuscht zwar, aber aussen ok und der Preis hat auch gestimmt.
Also alles in allem ein Fortschritt. Ich hab' grad ein bisschen Zeit, bis Ende Woche will ich die Kuh laufen hören, fange morgen damit an. :roll:
So kurz vor dem Ziel gebe ich sicher nicht auf, die Ferien können kommen.
Wünsche Dir/Euch einen schönen Sommer :D
Cheerio
Basso
vegas
Mustang Fastback 66 289
Mustang Cabrio 67 289 Resto
Citroen 2CV 85
Mitsubishi Pajero
Renault Laguna 2.0
Renault Laguna V6 3.0
Peugeot Expert
Wohnwagen Eriba
Re: Keine Zündung
Beitrag von vegas »
Hallo Beat, hast du keine mechanische Benzinpumpe mehr verbaut, nur diese Elektrische?
Gruss Daniel
basso
Re: Keine Zündung
Beitrag von basso »
vegas hat geschrieben:Hallo Beat, hast du keine mechanische Benzinpumpe mehr verbaut, nur diese Elektrische?
Gruss Daniel
Hoi Daniel
ja, die mechanische raus, die elektrische rein.
vegas
Citroen 2CV 85
Mitsubishi Pajero
Renault Laguna 2.0
Peugeot Expert
Wohnwagen Eriba
Re: Keine Zündung
Beitrag von vegas »
Also die mechanische gar nicht mehr am Motor verbaut, damit du die Benzinschläuche mal dort anschiessen könntest?
basso
Re: Keine Zündung
Beitrag von basso »
Nein, da ist die Abdeckplatte gut abgedichtet dran.
Aber man soll nie nie sagen :D , ist aber eher eine späte Option, die wieder einzubauen.
Basso
vegas
Citroen 2CV 85
Mitsubishi Pajero
Renault Laguna 2.0
Peugeot Expert
Wohnwagen Eriba
Re: Keine Zündung
Beitrag von vegas »
Da würde ich unbedingt wieder eine einbauen, und die beiden Anschlüsse miteinander verbinden, dann kannst du Unterwegs bei einer Panne diese wieder in Betrieb nehmen, oder eben jetzt ;). Hoffentlich ist der Exzenter noch eingebaut.
Gruess Daniel
basso
Re: Keine Zündung
Beitrag von basso »
Iiiiiihaaa, sie läuft wieder. Dank des Tests den Heiner publiziert hat fand ich heraus, dass ich den neuen Hallgeber zerschossen hatte. Also den alten (neuen) 2er wieder verbaut, imner noch nichts, also Zündspule durch die alte neue ersetzt und dann lief sie einigermassen umgehend.
Der Trick mit dem Schnapsglas Benzin in den Gaser schütten um herauszufinden ob sie wenigstens zündet ist Gold wert, danke Daniel!
Es ist erstaunlich wie lange der Motor so läuft. Nu muss ich die Benzinpumpe abwarten, dann geht es weiter.
Boaah bin ich froh.
Danke Männers für die Hilfe.
Schönen Sommer
Basso
holschah
Re: Keine Zündung
Das freut mich sehr!!!
Also doch keinen Trabi !
LG Holger
basso
Re: Keine Zündung
Beitrag von basso »
... :D vielleicht doch, ich könnte ja einen Rettungstrabi hintendraufschnallen für den Fall dass die wieder zickt. :mrgreen:
nee aber das is ja noch was; :oops: :oops: :oops:
Woher kam dann der Fehler?
Der Papa ist eben doch zu doof; Ich hatte den Ausgang "I" am Starterrelais am Minus der Zündspule angeschlossen, wieso die dann trotzdem lief? :roll:
So lernt man auch dazu :roll:
Cheerio
Basso
