jetzt brauch ich wieder mal einen technischen Tipp,bzw Rat
Ich fahre mit dem alten mechanischen Verteiler und habe eine neue Unterdruckdose eingebaut.
Zündzeitpunkt 10° vor OT und die Zündreihenfolge stimmt auch.
Ich habe auch den Edelbrock 1403 Vergaser letztes Jahr im Verbrauch gedrosselt und bin auf ca. 13,5 - 14,0 ltr/100 km gekommen.
Nun habe ich das Problem,seid dem ich die neue Unterdruckdose im Verteiler ausgetauscht habe,ein Patschen im Vergaser,wenn
ich auf Teillast oder Vollast gehe,bzw,ruckelt dann das Pony voll.
Anschließend habe ich den Schlauch von der Unterdruckdose zum Vergaser unterbrochen und einen Blindstopfen am Schlauch befestigt und das Patschen war wieder im Teillast bzw.Vollast
Ein Spacer ist auch zwischen Ansaugspinne und Vergaser eingebaut
Kann es sein ,dass der Vergaser in der momentanen Witterung zu heiss bzw. zu mager eingestellt ist und auf einmal spinnt ?
Das Pony springt im warmen und kalten Zustand super an und dreht ca 550 umdr. bei D Stellung
Freue mich schon auf Eure Ratschläge
Schöne Grüße aus Bayern
