351W Backfire
f100
Fuhrpark: Husqvarna Schaf 2WD
Stihl Fichtenmoped
31,32,50,55,66 Ford
31 Studebaker
47 Olds
70 Bird
Re: 351W Backfire
Beitrag von f100 »
Vader hat geschrieben:(und die Kompression wird auch gehalten).
Helmut
wie hast das gemessen, schreib bitte nicht mit dem kompressionprüfer
Auspuffnocke weg, schau ob alle ventile aufmachen
Peter
70lime met
Re: 351W Backfire
Beitrag von 70lime met »
In der letzten Zeit habe ich massive „Backfire“ Probleme, sprich aus dem Vergaser knallts gewaltig.
Das alles aber nur unter Last, sprich beim Gas geben im Stand oder beim Beschleunigen. Leerlauf ist perfekt.
Hallo. Ihm fehlt's am sprit als erste Vermutung, so wie du es beschreibst. Auch wenn es sogenannter "no trouble" Vergaser ist, würde ich ihn zerlegen und power valve checken, oder halt verdreckt. Nebenbei, fürn 408 meine ich, dass der 570 halt ne nummer zu klein ist, aber das ist meine meinung ;)
schuschi
1971 Dodge Charger 383
Volvo XC90 (Frauenversteher)
Jeep Wrangler(Alltags Mopar)
Re: 351W Backfire
Beitrag von schuschi »
Vader hat geschrieben:Hallo schuschi,
auch dir danke für deine Antwort.
Ja das Setup hat genauso viele Jahre problemlos funktioniert. Ein 570-er Vergaser ist (da ich den Motor nicht über 5000 drehe) völlig ausreichend.
Der "neue" Vergaser, welchen ich gestern getestet habe, hat 670 cfm und ist nagelneu. Keinerlei Änderung.
Unterdruckverstellung am Vergaser habe ich noch nie angeschlossen, da die Vakuumverstellung den Zündzeitpunkt zu weit nach vorne verstellt (leider nicht einstellbar) und mir sofort der Motor ausgeht (auch nach einem Backfire). Aus diesem Grund war diese schon immer "inaktiv".
Helmut
Vergasergröße hatten wir schon, ist jetzt ein neuer 670er drauf und hat nichts gebracht.
(Caroll Shelby)
schuschi (Bernd)
Vader
Fuhrpark: Mustang Mach1 1971
Re: 351W Backfire
Beitrag von Vader »
f100 hat geschrieben:
Helmut
Peter
Hallo Peter,
ich habe die Kompression 1 x "ganz normal" mit einem Kompressionsprüfer gemessen, sprich den höchsten Wert bei mehreren Umdrehungen mit dem Starter. Und dann eine "von Hand", sprich den Motor mit 'ner Kurbel gedreht (alle Zündkerzen bis auf den zu prüfenden Zylinder waren natürlich rausgedreht), bis Kompression spürbar war, dann ein wenig gewartet und weitergedreht. Der "Widerstand" war nicht wesentlich (je nach "Pause") geringer geworden. Deswegen meine Aussage "hällt die Kompression" (wobei natürlich der Druck schon durch die Kolbenringe ständig abnimmt). Aber auch diese "Abnahme" war eigentlich bei allen Zylindern gefühlt gleich.
Bei diesem manuellen drehen habe ich beide Zylinderkopfdeckel abgenommen um zu schauen, ab irgendwelche Auffälligkeiten beim Ventiltrieb auftreten, aber auch da ist alles ok.
Helmut
Gruß Helmut
Vader
Re: 351W Backfire
Beitrag von Vader »
70lime met hat geschrieben:
Hallo 70lime met,
spritmangel kann ich definitiv ausschließen. Der neue Vergaser hat ein Sichtfenster und der Benzinstand ist "optimal".
Auch bei meinem bisherigen Vergaser hatte ich das bereits überprüft (hatte ich nur vergessen zu erwähnen).
Helmut
Gruß Helmut
Harzer
Fuhrpark: Ford Mustang convertible 1967
Ford F100 PickUp 1956
Ford Ranchero 1968
Mercury Comet Cyclone 1965
Re: 351W Backfire
Beitrag von Harzer »
Hallo Helmut,
hast Du mal die Ventildeckel runter gemacht und mal von Hand den Motor durchgedreht und geschaut, ob alle Ventile auf- und zugehen, mal als erste Kontrolle, ob ggf. was mit der Nocke oder dem Ventiltrieb / Liftern nicht passt?
Grüße aus dem Westerwald
Rico
Vader
Re: 351W Backfire
Beitrag von Vader »
Harzer hat geschrieben:Hallo Helmut,
Hallo Harzer,
ja, hab ich. Alle Ventile öffnen und schließen wie sie sollen. Jedenfalls kann ich nichts ungewöhliches feststellen.
Helmut
Gruß Helmut
schuschi
Re: 351W Backfire
Hallo Helmut,
soviel brauchen unsere Motoren ja eigentlich nicht damit sie laufen.
Funken hat er und Sprit kommt an.
Nur weil's nichts kostet die Masseverbindung Motor/Chassie nochmal checken, bzw. mal mit einem Überbrückungskabel simulieren.
Stromversorgung zur MSD sowie alle Kontakte(Masse) checken.
Ansonsten fällt mir nur noch der Ventiltrieb als Fehlerquelle ein.
Ablagerungen/Steuerzeiten/Ventileinstellung
(Caroll Shelby)
schuschi (Bernd)
Re: 351W Backfire
Mal gemessen, wieviel Grad Frühzündung unter Last jetzt tatsächlich anliegen?
f100
Stihl Fichtenmoped
31,32,50,55,66 Ford
31 Studebaker
47 Olds
70 Bird
Re: 351W Backfire
Beitrag von f100 »
du hast alles getauscht bis auf den Verteiler mit der msd box, würde das alles tauschen mit normaler zündspule
Peter
