67/68er Sequential Tailing Kit LED / Rücklichter
holschah
Fuhrpark: 67er Mustang convertible, dark moss green
Re: 67/68er Sequential Tailing Kit LED / Rücklichter
Beitrag von holschah »
Nochmal ne Frage zu dem Set von SD mit den drei Birnen: Ich brauche doch eigentlich zwei neue Blinkrelais, einmal für den Blinker und einmal für den Warnblinker, oder?? Im Set ist komischerweise nur einer dabei???
LG Holger
shar-k-iller
Beitrag von shar-k-iller »
holschah hat geschrieben:Nochmal ne Frage zu dem Set von SD mit den drei Birnen: Ich brauche doch eigentlich zwei neue Blinkrelais, einmal für den Blinker und einmal für den Warnblinker, oder?? Im Set ist komischerweise nur einer dabei???
RICHTIG :!:
GRÜßE,
FLORIAN
holschah
Und wo bekomme ich am besten den zweiten?
LG Holger
CTim58
Fuhrpark: 67er Fastback, S-Code, C-6, Brittany Blue
Beitrag von CTim58 »
holschah hat geschrieben:Und wo bekomme ich am besten den zweiten?
z.B. hier..
https://www.cjponyparts.com/led-flasher ... /p/HW2811/
Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
Hubraum statt Spoiler!
Am besten eins, wo Du den Takt der Sequenzdauer anpassen kannst. Z.B.:
https://m.ebay.de/itm/Auto-Motorrad-LED ... SwqQBbUXXU
holschah
Nur zur Erinnerung: Ich will keine LED Blinker. Ist das egal?
LG Holger
BadBorze
Beitrag von BadBorze »
holschah hat geschrieben:Nur zur Erinnerung: Ich will keine LED Blinker. Ist das egal?
grundsätzlich, ich habe mir die spezifikationen nicht angesehen aber:
im sinne der physik und der elektrotechnischen ableitung: ja.
vorausgesetzt die spannung, die strommenge und der widerstand der bauteile
sprengen nicht die leistungskapazität
oder leuchten birnen anhand der gravitation?
gruß,
christian
- Buck Brannaman -
http://www.fordstrokers.de
CTim58
Sorry, Missverständnis.
Dann lass den originalen "Emergency Flasher" einfach drin und tausch nur das Blinker Relais, das bei dem Kit dabei ist.
CTim58
Oopss, muss mich korrigieren.
In der Einbauanleitung steht folgendes :
"The turn signal flasher will need to be replaced with our electronic variable flasher, the small box
with mounting tabs, included with the conversion system. If your mustang is equipped with emergency
flashers, you may wish to purchase an additional electronic flasher for that circuit. Attempting to operate
the emergency flashers without an electronic flasher may damage the system."
Deshalb verlinkte ich den einstellbaren, damit der Impuls passend zur Sequenzdauer eingestellt werden kann! :roll:
Zurück zu „Kaufberatung“
