67/68er Sequential Tailing Kit LED / Rücklichter
- holschah
- Fuhrpark: 67er Mustang convertible, dark moss green
Re: 67/68er Sequential Tailing Kit LED / Rücklichter
Nochmal ne Frage zu dem Set von SD mit den drei Birnen: Ich brauche doch eigentlich zwei neue Blinkrelais, einmal für den Blinker und einmal für den Warnblinker, oder?? Im Set ist komischerweise nur einer dabei???
LG Holger
shar-k-iller
- Fuhrpark: 56 Chevy 210 2Door Sedan "Rattig"
holschah hat geschrieben:Nochmal ne Frage zu dem Set von SD mit den drei Birnen: Ich brauche doch eigentlich zwei neue Blinkrelais, einmal für den Blinker und einmal für den Warnblinker, oder?? Im Set ist komischerweise nur einer dabei???
RICHTIG
GRÜßE,
FLORIAN
FLORIAN
- holschah
Und wo bekomme ich am besten den zweiten?
LG Holger
- CTim58
- Fuhrpark: 67er Fastback, S-Code, C-6, Brittany Blue
z.B. hier..holschah hat geschrieben:Und wo bekomme ich am besten den zweiten?
https://www.cjponyparts.com/led-flasher ... /p/HW2811/
Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
Hubraum statt Spoiler!
Am besten eins, wo Du den Takt der Sequenzdauer anpassen kannst. Z.B.:
https://m.ebay.de/itm/Auto-Motorrad-LED ... SwqQBbUXXU
- holschah
Nur zur Erinnerung: Ich will keine LED Blinker. Ist das egal?
LG Holger
grundsätzlich, ich habe mir die spezifikationen nicht angesehen aber:holschah hat geschrieben:Nur zur Erinnerung: Ich will keine LED Blinker. Ist das egal?
im sinne der physik und der elektrotechnischen ableitung: ja.
vorausgesetzt die spannung, die strommenge und der widerstand der bauteile
sprengen nicht die leistungskapazität
oder leuchten birnen anhand der gravitation?
gruß,
christian
- Buck Brannaman -
http://www.fordstrokers.de
- Buck Brannaman -
- CTim58
Sorry, Missverständnis.holschah hat geschrieben:Nur zur Erinnerung: Ich will keine LED Blinker. Ist das egal?
Dann lass den originalen "Emergency Flasher" einfach drin und tausch nur das Blinker Relais, das bei dem Kit dabei ist.
- CTim58
Oopss, muss mich korrigieren.holschah hat geschrieben:Nur zur Erinnerung: Ich will keine LED Blinker. Ist das egal?
In der Einbauanleitung steht folgendes :
"The turn signal flasher will need to be replaced with our electronic variable flasher, the small box
with mounting tabs, included with the conversion system. If your mustang is equipped with emergency
flashers, you may wish to purchase an additional electronic flasher for that circuit. Attempting to operate
the emergency flashers without an electronic flasher may damage the system."
Deshalb verlinkte ich den einstellbaren, damit der Impuls passend zur Sequenzdauer eingestellt werden kann!holschah hat geschrieben:Nur zur Erinnerung: Ich will keine LED Blinker. Ist das egal?
