Kombination Abgasanlage
Theees
Fuhrpark: 1968 Ford Mustang Convertible 302cui
Re: Kombination Abgasanlage
Beitrag von Theees »
ich habe die günstigen Krümmer nun auch drin. Lief alles problemlos und passte ohne zu kloppen.
Allerdings kommen jetzt meine Zündkerzenstecker an den Krümmer.
Habt ihr da kurze oder abgewinkelte verbaut?
Gruß Thies
Meine habe ich dort eingedrückt und gewinkelte Stecker verbaut.
Schau mal nach, es gibt auch kürzere Kerzen, die verschaffen dir mehr Platz ;)
Duke Nukem
Fuhrpark: 1968 Mustang Coupe
Beitrag von Duke Nukem »
Hab auch Tri-Y Fächerkrümmer mit abgewinkelten Steckern. Passt perfekt! ;)
Grüße!
David
Theees
Hey zusammen, danke. Welche Stecker habt ihr genau? Oder direkt nen ganzen Steckersatz?
Gruß Thies
HomerJay
Beitrag von HomerJay »
Theees hat geschrieben:Hallo zusammen,
Wie haben sich denn jetzt Klang, Motorcharakteristik, Temperaturen usw. verändert?
Theees
Kann ich wahrscheinlich Sonntag oder Anfang nächster Woche etwas zu sagen. Hab momentan testweise die Anlage von nem Kumpel drunter. Die Arvinode kommt aber die Tage wieder dran.
Gruß Thies
vn800
Aktuell
1969 Dodge Coronet R/T 440cui
Beitrag von vn800 »
Theees hat geschrieben:Hey zusammen, danke. Welche Stecker habt ihr genau? Oder direkt nen ganzen Steckersatz?
Servus
Also ich habe diese jetzt in der 2ten Ami Karre und bin voll zufrieden damit.
Sind grad net Billig,is aber wie immer,jeder was oder wie er will. :idea:
https://www.summitracing.com/int/search ... cation=int
gruß
Franz
Gruß Franz
