ich hab nur bei der Tankanzeige einen komischen Effekt. Während der Fahrt alles o.k., aber an der Ampel im Leerlauf geht die Anzeige Richtung fast leer, wenn man dann losfährt, geht die Anzeige auf den normalen Wert zurück. Was ist da der wahrscheinlichste Verursacher: dieser voltage-regulator an der Anzeigeneinheit oder stirbt da die Lichtmaschine?
Andreas
Tankanzeige spinnt
- JMS Bavaria
Re: Tankanzeige spinnt
Hi Andreas,
hast Du schon mal die Spannung der Batterie bei ausgeschaltetem Motor gemessen? Natürlich auch bei eingeschaltetem Motor messen.
Dann stell mal die Werte rein.
Grüße Jürgen
Grüße Jürgen
Jürgen
Jürgen
Was macht denn die Wassertemperaturanzeige und ggf. das Öldruckinstrument? Spinnen die nicht?
schiller64
das ist das komische an der Sache, dass nur die Tankanzeige spinnt. Öldruck und Temp.-anzeige blieben unverändert.
Wie ist eigentlich das Verhalten der Ladeanzeige normalerweise? Bei mir steht der Zeiger in der Mitte und zuckt immer ganz leicht Richtung C.
Andreas
Andreas
Ich tippe auf eine schlechte hochohmige Verbindung zum Tankgeber, oder ähnlichen Fehler im Tankgeber selbst, der sich bei wenig LiMa-Power im Idle zeigt. Könnte auch einfach schlechtes Massepotential am Tank sein.
Dass Dein Amperemeter nur wenig Richtung Charge zuckt ist typisch für dieses Instrument. Wenn es STARK ausschlägt hast Du ein Problem!
