Pony zischt ab?!
- T5owner
- Fuhrpark: 1968 T-5 FB
Re: Pony zischt ab?!
Irgendwie sieht das so aus, als wenn der PCV Schlauch gar nicht am anderen Ende angeschlossen ist, ist da das helle Plastikteil am Vergaser über dem Schlauch der Falschluftzieher?
Wolfgang
- Grosser Poser
- Fuhrpark: C -Code Coupe 1968
Die Ecke übersieht man..sind beide in Ordnung.
Aber ich habe ENDLICH den Überltäter gefunden - der Schlauch genau daneben (an dem ich die Schelle angezogen habe) ist auf der Unterseite direkt neben der Schlauchschelle porös und ich bekomme nasse Finger. "Erfühlt" man erst nach dem dritten Hinfassen.
Den tausche ich mal aus, dann wird hoffentlich nur noch abgeblubbert und nicht mehr abgezischt.
Jan
Jan
hallo jan,
dein wagen hatte aber mal Klimaanlage? Bei dir ist noch das "heater control valve" links oben im motorraum vor dem anschlüssen zum heater core verbaut. Das steuert über Unterdruck, dass kein heißes Kühlwasser durch dein Wärmetauscher fließt, wenn du an der Heizungs/Klimabedieneinheit auf cooling stellst.
Gruß Frank
- Red Convertible
Hi Jan,
je nach Ausstattung hatten die Mustangs mit Klimaanlage einen oder mehrere Vakuum-Reservoirs.
Diese sitzen im Motorraum oder im vorderen Radhaus/Kotflügel.
An den Behältern sind Metall-Haltewinkel mit 2-3 Schweißpunkten befestigt. Diese können sich durch Vibrationen, Rost oder Materialermüdung lösen, dann wird dort zischend Falschluft gezogen.
Leckagen im Unterdrucksystem sind übrigens die häufigste Ursache für unrunden Motorlauf.
- Grosser Poser
Jetzt habe ich zum Einen endlich mal verstanden für was das Ventil (Heizung) überhaupt da ist, zum Anderen das es an der von mir gefundenen Undichtigkeit zwsichen Ventil und Übergang in den Innenraum vermutlich nicht liegen kann.
Die Kiste ist frisch lackiert und rostfrei (Teilresto).
Die Klimaanlage ist komplett demontiert und liegt bei mir im Keller. Eigentlich dürfte kein Reservoir irgendwo mehr sein das Luft ziehen kann - aber wer weiß.
Da könnte vermutlich schon eher der Hund begraben liegen.
Ich durchleuchte nochmal alle Ecken und kämpfe so lange bis ich das *sch...* Leck habe - Tschakka und Attacke!!!
Melde mich wieder mit ggf. Bild
Jan
Jan
- Harry1003
- Fuhrpark: 32-Zylinder / ~1230PS:
1969er Mach 1
2014er GT Coupe mit Trac-Pack
1979er Opel Commodore 2.5S
2004er BMW Z4 2.5
Hallo,Grosser Poser hat geschrieben:Neu verlegt...
hinter der Choke-Dose ein offener V-Anschluss?
(Wenn man auf die Choke-Dose schaut, links davon)
Harry
Weltrekordhalter 2019 Lommel (Nr.0596)
Mitglied im FMCoG
Mitglied im FMCoG
- newvmaxxer
- Fuhrpark: Peugeot 404
Yamaha Vmax 1700
Vespa 300 Super Sport
Mustang Convertible 65
Audi TT
Ne Dose Bremsenreiniger besorgen und mal kräftig sprühen. Sollte dann leicht zu finden sein
- mikul74
- Fuhrpark: -
8R01C: 65AF2K04M7521
2012 Opel Zafira Tourer
Ich verweise jetzt einfach ganz frech auf meinen zweiten Beitrag in diesem Threadmikul74 hat geschrieben:Hi!
Hier (rote Markierung) befindet sich der Vakuum-Tank (Vakuum-Reservoir). Da gehen zwei Schläuche hin... schau mal, ob das Zischen evtl. da herkommt. LG,
LG,
- Grosser Poser
Wenn man lang genug an allem rumwackelt und den Kopf im Motor hat, entdeckt dauch ein Anfänger das zweite Leck...
Die Spritzufuhr zum Vergaser ist immer noch undicht, da tröpfelts schön auf die Spinne und es bildet sich unter der Zündspule ein kleiner See-> da hat die Werkstatt eigentlich repariert gehabt und ich mich drauf verlassen -> machen die Buwe grad nochmal. Wird sich dann zeigen ob das schon das Dauerrauschen war.
Nachdem ich jetzt halb benebelt bin vom Spritdampf und an allen Schläuchen nochmal zusammengesteckt/gezogen und mit den Fingern abgefahren habe - auch die versteckten links in der Ecke - kanns daher glaube ich nicht mehr kommen. Bremsenreinigertest steht aber noch aus.
Bleibt also noch der Vergaser übrig, der grundlegend Rauschen könnte...
- passt.jpg (644.95 KiB) 1658 mal betrachtet
- nicht porös.jpg (772.7 KiB) 1658 mal betrachtet
- Klackert iwe es soll.jpg (556.66 KiB) 1658 mal betrachtet
- Tröpfelt.jpg (688.49 KiB) 1658 mal betrachtet
Jan
Jan
- Grosser Poser
UPDATE:
(nach 2 Seiten Thread muss es ja mal Erfolgsmeldungen geben)
Das Fitting des Benzinfilters ist defekt, der Filter, die Schläuce etc. sitzen fest drauf und sind richtig angezogen.
Also -> Filter wechseln und dann sehen wir weiter
Jan
Jan
