Manuelles Lenkgetriebe wechseln
terra67
Fuhrpark: Ford 17m
Ford Capri
65er convertible
125er Wiesel 1958
Volvo PV444 1952
Re: Manuelles Lenkgetriebe wechseln
Beitrag von terra67 »
Hallo Hubertus
Fettfühlung habe ich nachgefüllt, ca 80ml konnte ich reinpressen,
Spieleinstellung habe ich vorgenommen bei entlastenden Rädern.
Dann war ich noch vorige Woche auf einer "Rüttelplatte" in einer technischen Prüfstelle,
leichtes Spiel an beiden unteren Querlenkern konnte festgestellt werden (einen hatte ich vor ca. 10000 Km getauscht).
Ich werde auch diese beiden Querlenker tauschen.
Das mit dem Lenkgetriebe werde ich noch checken.
Gruß und Danke Frank
terra67
Fuhrpark: Ford 17m
Ford Capri
65er convertible
125er Wiesel 1958
Volvo PV444 1952
Ach ja, Spurstangenköpfe sind Okay.
Ponydriver
Fuhrpark: Mercedes 350cdi Kombi 2012
Ford Mustang 1966
Suzuki RV90 1978
Beitrag von Ponydriver »
bei den Aufwand das Lenkgetriebe zu tauschen wurde ich lieber gleich
eine Borgeson Servolenkung einbauen.
Lenkgetriebe geht nur mit Lenksäulenrohr raus, dann muss links das Motorlager auch
ausgebaut werden der Platz ist ein wenig beschränkt.
Aber wenn der Wagen auf vier Bocke gut gesichert aufgebockt ist geht es.
Ich habe auch die Borgeson verbaut und bin sehr zu frieden.
Hat dein Wagen Klimaanlage: Servopumpe ?
MfG
Norbert
terra67
Fuhrpark: Ford 17m
Ford Capri
65er convertible
125er Wiesel 1958
Volvo PV444 1952
Hallo Norbert
Keine Klima, kein Servo
Dream 68
Fuhrpark: 68iger Coupe
Black/302/Autom.
53iger Ford-Customline
Flathead V8
Dodge Charger RT 2016
V8 HEMI
Beitrag von Dream 68 »
Also eines ist auf jeden Fall sicher, ohne die richtigen Abzieher wird das nichts !
Die Betonung liegt dabei auf Richtigen...
Sonst bekommst Du das Lenkgestänge nicht auseinander, und schon gar nicht den Pittmanarm.
Gruß Lutz
Dream 68 hat geschrieben:Also eines ist auf jeden Fall sicher, ohne die richtigen Abzieher wird das nichts !
richtig!!
Ponydriver
Ford Mustang 1966
Suzuki RV90 1978
Hallo Frank,
beim Einbau der Borgeson habe ich die Servopumpe links am Zylinderkopf befestigt, es muss dann noch
das Lenkwellenrohr gekürzt werden.
Lenkgetriebe kann dann von unten eingebaut werden, Schläuchen anschliessen und Öl auffüllen und los.
Der Lenkstockhebel geht aber schwer ab, wie andere geschrieben haben.
MfG Norbert
terra67
Fuhrpark: Ford 17m
Ford Capri
65er convertible
125er Wiesel 1958
Volvo PV444 1952
Hallo Lutz
Meinst du einen Abzieher um das Lenkrad abzubekommen?
Und Pitmanarm und Ballstuds und Kronkorken und ......
terra67
Fuhrpark: Ford 17m
Ford Capri
65er convertible
125er Wiesel 1958
Volvo PV444 1952
Vielen Dank Schraubaer, ohne deine detaillierte Hilfe hätte ich echt ein Problem..
