302er Neuaufbau Kaufberatung Teile
Steff2007
Fuhrpark: Coupé, Bj.1966, Silber, 289
Defender 110
Re: 302er Neuaufbau Kaufberatung Teile
Beitrag von Steff2007 »
Hallo Zusammen,
jetzt muss ich noch auch noch Fragen:
Habe einen 302 Roller mit org. 43.000mls im Regal stehen. Dem will ich in den nächsten Monaten auch etwas mehr Leben einhauchen. Fest steht, dass es ein Drehmoment-Motor werden soll. Warum: C4 soll bleiben und Schaltdrehzahl liegt beim C4 wenn ich es richtig weiss bei 4800-5000 rmp?
Idee ist, da der Motor noch org. Masse hat (nicht gebohrt) und gut ist Kurbelwelle und Kolben lassen. Also neu nur AFR Köpfe 165cui (1402) mit org. Nockenwelle (mild) und Edelbrock-Ansaugspinne und Vergaser (Holley?) drauf. Macht das Sinn? Und wo kommt man da Leistungsmäßig, Drehmomentmäßig hin?
Ach ja, Fzg. ist ein 1966 Coupe, C4, Scheibenbremse vorn, org. Achse
Gruß Markus
stang-fan69
Beitrag von stang-fan69 »
Ich würde mal schätzen über 300PS und ca. 330ft-lbs Drehmoment wenn man vom 5.0 HO EFI ausgeht, bei Vergaserbetrieb evtl. etwas weniger Drehmoment.
Schaltpunkt vom C4 ist eher bei 4500. Das würde ich bei dem Motoren-Setup noch etwas anheben, bis ca. 5000, da irgendwo in diesem Drehzahlbereich auch die Nenndrehzahl liegen dürfte. Dafür gibt's entsprechende Kalibrierkits des Fliehkraftreglers im Getriebe, sog. "Rev-Kit". Ist relativ einfach einzubauen, es muß nur der tailshaft ab.
Sebbirino
Fuhrpark: Ford Mustang 66 coupe 302
Ford Granada MKII 2,0 V6
BMW e36 325i Coupe Ringtool
BMW e46 Touring 325i Alltag
Beitrag von Sebbirino »
stang-fan69 hat geschrieben:Hi
Die Trickflow Köpfe lassen sich auch mit sehr milden Nockenwellen kombinieren. Trickflow selber hat auch Nockenwellen im Programm, die mildeste ist (meines Wissens) die Stage 1, ist aber für meinen Geschmack auch schon relativ scharf, v.a. ohne Strokerkit.
Ich glaube hier im Forum fährt jemand die Nocke, evtl. kann er was dazu sagen.
Ich selbst fahre nur Rollermotoren, daher wären meine Empfehlung wenn man Wert auf absolute Laufruhe legt, die orig. Nockenwelle vom 85er 5.0 HO Motor, die passt besonders gut zu Vergaserbetrieb, wird aber meines Wissens nicht mehr hergestellt. Alternativ die Nocke vom 87-93 HO. Die Motoren hatten ab Werk EFI, aber grundsätzlich funktioniert die auch bei Vergaser.
Wenn was geringfügig schärferes sein darf, Crane 2020.
Dein 71er Block ist mit Sicherheit kein Rollerblock, mit speziellen Liftern von Howards kann man aber Rollernocken fahren. Die Lifter sind aber nicht ganz billig, so um die 450$.
Vielen Dank für die Infos. Dann macht es absolut mehr Sinn für mich auf die Flat tappet Lifter zu gehen incl. non Roller Nockenwelle. Kann man die Trick Flow Köpfe mit der Flat tappet Geschichte betreiben wegen den Ventilfedern etc.?
BadBorze
Beitrag von BadBorze »
stang-fan69 hat geschrieben:Die Trickflow Köpfe lassen sich auch mit sehr milden Nockenwellen kombinieren. Trickflow selber hat auch Nockenwellen im Programm, die mildeste ist (meines Wissens) die Stage 1, ist aber für meinen Geschmack auch schon relativ scharf, v.a. ohne Strokerkit.
ich habe die stage 1 cam zusammen mit den trickflow tw 170er köpfen im 331er stroker.
mit laufruhe ist da im wesentlichen nicht mehr viel. das setup rumpelt ganz schön und
ist auch wesentlich lauter als die stock angelegenheiten. belohnt wird das allerdings mit einem
ziemlich trockenen und knöchrigen klang im bereich von ab 3500-4000 rpm. ab dann schiebt
der wagen auch anständig. mehr als 5500 rpm habe ich ehrlich gesagt aber auch noch nicht
gefahren, weil das ganz schön schnell wird mit der langen stock übersetzung.
gruß,
christian
- Buck Brannaman -
http://www.fordstrokers.de
Steff2007
Defender 110
Hallo kann mir noch ein Motorenspezialist einen Tip geben welche Edelbrock Ansaugspinne am besten passt u welcher Holley Vergasser!?
Gruß Markus
stang-fan69
Sebbirino hat geschrieben:
Ausm Kopf würde ich sagen nein, da brauchts weichere Ventilfedern. Soweit ich weis bietet Edelbrock Köpfe mit FT-tauglichen Ventilfedern fertig montiert an. Ich persönlich bin aber vom Preis-leistungsverhältnis her kein grosser Freund der Ede-Köpfe, muss man aber selber wissen.
Wenn dann die Performer, E-street u.a. sollen ziemlich grottig verarbeitet sein, liest man.
Für das Geld der Performer bekommt man aber eben auch die AFR 165, welche deutlich besser fließen als die Ede.
stang-fan69
Steff2007 hat geschrieben:Hallo kann mir noch ein Motorenspezialist einen Tip geben welche Edelbrock Ansaugspinne am besten passt u welcher Holley Vergasser!?
Gruß Markus
Die Nockenwelle und die gewünschte max. Drehzahl geben Brücke und Vergaser vor:
Wenn orig. Nockenwelle dann eben auch die zahmste Brücke, Performer. alternativ kann man auch die orig. Ford-4v Brücke fahren, die ist von der Kanalgestaltung nicht viel anders als die Performer, evtl. leicht porten und entgraten. Nachteil: schwer, weil Gusseisen.
Alternative wäre auch noch die orig. Ford-Brücke vom 83-85 5.0HO, die ist quasi eine Alu-Variante der alten 289-4V Brücke. ich glaube die wird mom. sogar hier im Forum angeboten.
Wie groß der Vergaser sein muss, kann man sich ausrechnen, einfach nach der Formel googeln. Je höher die max. Drehzahl und je mehr Hubraum, desto größer die Flußrate (cfm)
Bei Autiomatikgetriebe keinen Doublepumper, sondern mit vac. secondaries. Nice to have sind auch annular booster auf der Primärseite, haben z.b. Holley 4180, der Summit-hausmarke vergaser und doe orig. Ford Autolite 4100
Steff2007
Defender 110
Hallo ich muss das Thema nochmals beleben. Bin gerade am bestellen und mir kommen Zweifel bzgl der einzelnen Komponenten. Was ich habe: sehr guten 302 mit org-maß, soll Drehmoment Motor werden. Performer Spinne edelbrock, Holley 4180 vergaser, Elektr brnzinpumpe ist bestellt, org- nockenwelle so bleiben.
Jetzt die Zweifel : Afr 165 Köpfe oder besser Trick Flow 170 ?
Was sagen die Experten!
Gruß und schon mal vielen Dank für euren Input.
stang-fan69
Wenn Drehmoment-Motor ohne Strokerkit ist das im Prinzip wurscht.
Die TFS brauchen u.U. andere Stößelstangen, steht im Beipackzettel zu den Köpfen dabei, was empfohlen wird.
Dafür sind die günstiger als AFR 165 . Durch die Stößelstangen schmilzt der Preisvorteil natürlich etwas, also wahrscheinlich +/- 0
Wenn man sich für die AFR mit Guideplates entscheidet, braucht man gehärtete Stößelstangen. Also dran denken, falls nur orig. Stößelstangen rumliegen sollten. In dem Fall spricht dann der Preis wieder für TFS.
Der AFR ist CNC ported, der Trickflow hat dafür eine etwas bessere Brennkammergestaltung mit asymmetrischer Ventilanordnung. Wenn man den AFR 165 mit 58cc Brennkammer nimmt, erhält man eine LEICHT höhere Verdichtung. Der TFS müsste (ausm Kopf) 61cc haben.
Bei Deinem Anwendungsfall wirst Du aber keinen Unterschied spüren
Hobby Holz
Beitrag von Hobby Holz »
Hallihallo vom Foren-Newbie,
Ich muss dieses Thema auch erneut aufgreifen. Mir fallen nicht die richtigen Suchbegriffe ein, um dieses Forum nach meiner gezielten Frage zu durchforsten. Bitte habt Geduld mit mir, ich will hier niemandem absichtlich mit meinen Fragen belästigen.
Nun zum Text, lehnt euch zurück und nehmt euch bitte ein paar Minuten, denn das hier wird ein langer ausführlicher Text. Im Anhang stelle ich euch dann im Anschluss noch alle meinen vorhandenen Bilder hinein, falls Fragen entstehen sollten. Korrigiert mich zudem bitte, wenn ich mit den Informationen, die ich bisher sammeln konnte falsch liegen sollte, ich kann nur noch mehr dazulernen und eure Erfahrung und Meinung ist mir wichtiger als meine Hirnfürze.
Mein 302er V8 mit Blockcode C90E befindet sich aktuell in Polen in der Restauration. Die Kommunikation ist verdammt schwierig, selten und ich versuche den leichtesten und angenehmsten Weg zu gehen, den Restaurateur nicht tagtäglich mit Fragen zu irgendwelchen Maßen von irgendwelchen Teilen zu überfordern. Ich suche mir die Informationen meist aus Literatur heraus.
Keyfacts:
-flat tapped an den Nockenwellen
- Kurbelwelle orginal (ich habe keine Teilenummer zu Gesicht bekommen, aber an den Kurbelwangen habe ich zufällig eine '3' darauf gesehen, also gehe ich mal vom 3" Hub aus, was ja auch typisch für die 302er ist )
-alles weitgehend so orginal ab Werk, also auch noch die Plastikzahnräder im Steuertrieb :shock:
- compression height, wenn ich es richtig gelesen habe, 1,616, diese wird auch bleiben, da ich den Block nicht planfräsen lasse (laut Tom, dem Motorbauer, sollte das schon passen) (zudem hoffe ich darauf, dass die Blöcke auch bislang noch nicht überarbeitet wurden, beziehungsweise der Motor noch nie wirklich ausgebaut wurde,die Plastikzahnräder sollten die Vermutung bestätigen)
- aus dem vorherigen Strichpunkt ergibt sich somit die Deck clearance von 0.016 mit den orginalkolben
- an eine Zahl für das orginale effective dome volume der Kolben bin ich bislang noch nicht rangekommen, eventuell könntet ihr mir hier weiterhelfen
- der Ersthand-Besitzer des Wagens war anscheinend relativ wohlhabend und ich hatte mal irgendwo Bilder, wo das Fahrzeug noch in einer Garage in einer Villa stand (ich vermute, dass deshalb auch nicht so die technische Begeisterung an Modifikationen des Motors vorhanden war)
- über die aktuelle Laufzeit/Meilen konnte ich aus der Historie nicht viel herauslesen.
Kurze Info zum Kopf:
- Code D0OE-B, also bereits die erste Revision und somit anders als im orginal, mit 58,2 cc Brennraumdachvolumen (=^= GT40?)
- Eisen Grauguss
- keine gehärteten Ventilsitze laut Tom
- gepresste Rocker studs, nicht geschraubt
- Ventildurchmesser: 1,78" Einlass/ 1,45" Auslass
- rote Ventilfedern, warum auch immer, siehe Bilder (Maße habe ich noch keine)
- die Ventilschaftführungen sind so ausgeschlagen, dass radial ein Spiel von einem halben Millimeter existiert (wo genau in meiner Ventil-Kinematik ist der Schwachpunkt, dass solche derartige Knickbelastungen auftreten, dass sich das Ventil so verdreht? -Durch meine Rocker? ist die Radialkraft bei den 13mm Ventilhub so stark? )
Nun zum Zustand:
Die Kurbelwellenlager und die Pleuellagerschalen sind geringfügig angelaufen. Die Kurbelwellenlager wurden gespindelt, neue Lagerschalen verbaut. Die Kurbelwellenzapfen wurde geschliffen und waren laut Tom "im Rahmen". Der Kolben hat sich im letzten halben Jahrhundert etwas in die Laufflächen verirrt, weshalb auch die Laufflächen vorerst überarbeitet wurden. Der Kolben ist auch etwas hinüber, die Kolbenringe stellenweise etwas zerbröselt. Trotzdem sagt Tom, geringe Kratzer sind noch nicht beseitigt, durch das Hohnen oder Schleifen (ich habe ehrlich keine Ahnung, was die da gemacht haben :?: )
Deshalb ich nun die Maßnahme ergreifen möchte, die Bohrung auf 0.030" Übermaß aufspindeln und hohnen zu lassen. Demnach brauche ich sowieso neue Kolben und Ringe.
Da ich immer Diskussionen mit Menschen wegen Spritverbrauch führe, selbst aber noch nie so viel gefahren bin, dass mir das aufgefallen wäre, will ich es einerseits den Leuten beweisen, dass eine moderate Fahrweise gepaart mit einer guten Vergasereinstellung auch mal den Verbrauch auf ~14 l drücken kann. Andererseits möchte ich auch etwas an mehr Drehmoment und Effizienz über das gesamte Drehzahlband, weshalb ich entschlossen habe, ich möchte mit der Kompression ein wenig höher gehen. Aus dem Motor soll ein Drehmomentmotor werden, keine hohe Leistung :!: . Und auch das nicht übertrieben, sondern entspannt etwas mehr. Mit meinem cruise-o-matic Getriebe (ich glaube es ist ein C4, auf jedenfall 3 Gänge schaltend) machen aus meiner Sicht hohe Drehzahlen, porting und hohe cfm Zahlen wenig Sinn, vor allem beim 2V, der eh schon drehmomentunterstützend aufgrund des höheren tumble und der daraus resultierenden besseren Gemischbildung im low-end-torque Bereich arbeitet.
Da ich als Student noch nicht so finanziell stark aufgestellt bin, sollte eine stabile Basis entstehen, mit relativ wenig Wartungsaufwand (deshalb kommen auch wieder Hydros rein) und zugleich finanziell tragbar(~ max 1800-2000€). Also eine goldeierlegende Wollmilchsau eben... Deshalb entschied ich mich, primär Teile von RockAuto zu kaufen. Dennoch komme ich immer und wieder auf den Entschluss, dass meine nachfolgend beschrieben Konstellation auch eine Bestellung der Köpfe woanders erfordern wird.
Ich bin mir bewusst, dass es bereits vollständig top-end kits und kolbensätze gibt, allerdings sind diese Dinger zum einen überhaupt nicht mehr orginal, auf der anderen Seite preislich völlig übertrieben. Aber im Gegenzug ein absoluter no-brainer.
So kommen wir nun einmal zu meiner bisherigen Auswahl. Auf summitracing gibt es ja diesen compression ratio calculator. Ich ging hierbei vom Best-Case Fall aus; die Orginalkolben hätten ein dome deck volume von 0. In der Realität sind die sicher stark positiv, aber geschuldet der Tatsache, dass ich den Wert nicht kenne, kann ich hier auch nicht viel machen. Klar deck clearance von 0.016 eingetippt und mit dem 0,030" Aufmaß die Kompression berechnet. Das war mein Referenzwert, den es zu schlagen gilt. Mit den D0OE-B Köpfen mit 58,2 ccm kam ich auf einen Wert von rund 10. Jetzt ziehe ich noch gedanklich ein wenig ab, da die Kolben ja nicht flach sind und tippe etwa auf 9.5er Kompression. Da Multilayer head gaskets bei mir vermutlich aufgrund des fehlenden Motorblockschliffs und der daraus resultierenden hohen Oberflächenrauhigkeit, von ich schätze 100-120 Ra, nicht dicht werden, berechnete das ganze mit einer einteiligen Verbundwerkstoffdichtung von Mahle mit 0.042 compressed thickness, die auch mal eine gewisse Oberflächenballigkeit ausgleichen kann.
Mein Plan war es, mehr Platz für die Ventiltaschen zu schaffen, um später einen etwas größeren Lift der Ventile zu fahren. Deshalb wählte ich die Kolben aus: https://www.rockauto.com/de/moreinfo.ph ... 67&jsn=254
Diese Kolben haben vermutlich eine größere Gesammtmulde und gehen mit +6,5 cc ein. Allerdings stehen sie im OT auch etwas mehr heraus: die deck clearance verringert sich zu gesammt 0.008. das würde ja auch bedeuten, der Lift, der immer mit 0.55 maximal angegeben wird, jetzt um so mehr verringert wird. Bedingt bei der worst-case Annahme, dass die Mulden des neuen Kolbens tatsächlich nicht viel tiefer als zuvor sind)
Weitere Info an dieser Stelle: ich möchte die weiterhin perfekt geraden orginalen Pleuel weiterhin fahren, Kurbelwelle bleibt auch gleich. An dieser Stelle denke ich mir, dadurch dass ich keine Drehzahlerhöhung anpeile, sollte eine Investition in neue Pleuel eigentlich unnötig sein. Oder seht ihr das anders? Thema Materialermüdung nach 48 Jahren etc.? Kann ich die Pleuelschrauben, die sich auf den Pleuel befinden bednkenlos noch einmal anziehen? (Hier erwarte ich ehrlich gesagt nur böse Kommentare, da ich an so etwas billigem spare, aber eventuell ist es ja auch nicht so wild. Wie gesagt, ich kenne mich null mit diesen Motoren aus)
Okay weiter zu den Nockenwellen. Hier hatte ich gar keine Idee, was im Leerlauf keine Probleme macht, aber dennoch bei Automatikgetrieben etwas mehr Drehmoment bildet. So fuhr durch halb Württemberg um einige US-Car-Spezis zu befragen. Der Herr Walter Rühl aus der Wormser Gegend gab mir den Tipp, dass die Edelbrock 2122 NW bislang in Kombination mit Flat-top-Kolben bei ihm immer funktioniert hätten. Leerlauf geringfügig ruppig aber dann früh kommen und früh abfallend. Diesen Rat nahm ich mir zu Herzen und suchte eine vergleichbare Nockenwelle bei RockAuto aus: eine Melling 24203
https://www.rockauto.com/de/moreinfo.ph ... 67&jsn=257
Was haltet ihr davon in Kombination mit iron cast headers, ohne gehärteten Ventilsitzen? Ist das schon zu scharf?
Lager werden natürlich auch erneuert, hier wählte ich die Barbitmetalllager.https://www.rockauto.com/de/moreinfo.ph ... jsn=108997
Angenommen, die Nockenwelle würde in Ordnung gehen, dann stellen sich mir drei Fragen:
1 )Sind meine D0OE Köpfe aus dem Baujahre 70 nun auch Köpfe, die ich nach dem Motto "tighten-up-and-forget-about-it" montiert werden (laut Literatur wäre es ab Baujahr 1968 der Fall)? Also sprich, brauche ich dann die Führungsplatten für die Stößelstangen, oder eher nicht? Bei meiner Forensuche, bin ich auf einen Foreneintrag gestoßen bzgl. Neuaufbau 302er Motoren, bei derjenigen Person die Kopfbohrungen der Stößelstangen bereits ordentlich abgeschliffen aussahen. Das will ich irgendwie nicht erzielen, aber ich weiß nicht mehr welche Köpfe das waren, ich finde auch den Beitrag nichtmehr :D
2) Muss ich bei den nun etwas schärferen Nockenwellen zwangsläufig auf thread-bolt studs wechseln, oder gehen auch die gepressten? Kennt ihr zufällig die Gewinde derer auswendig? (kann ich mir sonst auch raussuchen)
3) kann ich die Rocker hierbei vom orginal übernehmen? Müssen diese neu sein, oder kann ich auch die Alten nehmen?
Bei den Hydros habe ich primär auf hydraulisch und eine möglichst glatte Oberfläche (über die Verkaufbilder) geachtet. Diese Melling JB900 wurden es:
https://www.rockauto.com/de/moreinfo.ph ... jsn=109004
Mit diesen neuen Nockenwellen eröffne ich mir nun ein neues Fass ohne Boden, gerade im Bezug auf meinen defekten Serieneisengusskopf. Frage: Stößelstangen gehärtet oder besser nicht gehärtet. Gibt es hier Richtwerte, welche Länge und Breite ich auswähle? Ich denke mir manchmal, so ein klein wenig Elastizität, an Stellen, wo weniger schief gehen kann, kann nicht schaden und tendiere zu den dünneren 5/16". Besser eine Stößelstange außerhalb des Wassermantels anstatt einen Kolbenkontakt mit einem abgerissenen oder festgefressenen Ventil.
Klar getauscht neu eingebaut wird zudem noch: Ford Racing Ölpumpe mit Serienmassenstrom und Druck, deren Welle, Dichtstopfen, Ventilschaftdichtungen (Viton), Kolbenringe, Radialwellenringe und Kurbelwellendämpfer.
Beim Radialwellendichtring der Kurbelwelle bin ich noch nicht richtig durchgestiegen: ich habe eine Zweiteilige. So ab Werk. Gelesen habe ich, wenn ich eine Einteilige einbaue, ohne Bearbeitung der Teile, sind diese nicht dicht? Was muss ich da bearbeiten? Und reicht hier nicht einfach KFZ-Motorsilikon Sikaflex? :D
Und jetzt kommen wir noch zu meinem Hauptproblemkind: Die Motorköpfe.
Ich sage offen und ehrlich, dass ich mich über die 58,2 cc schon sehr freue, da alles andere meine Kompression wieder vernichtet. Auch der Fakt, dass diese so auf dem Fahrzeug seit knappen 45 Jahren drauf waren, bringt mir immer wieder ein strahlen ins Gesicht. Von außen nicht sichtbar, wenn man in den Motorraum schaut. Das alles sind Faktoren, weshalb ich irgendwie besonders gern meine Köpfe behalten würde. Auch wenn sie in Sachen Performance, Wärmeabfuhr etc nur nachteilig sind. Aber ich will nicht, dass man dem Wagen eine Manipulation des Motors ansieht.
Meine Ventilschaftführungen müssen so oder so erneuert werden. Welches Material ist hier ratsam? Ich habe bislang häufig die bronzenen gesehen, solche hatten wir damals auch in unseren Rennmotoren verbaut. Nun hat der Motorbauer mir verraten, dass die Werkstätten in seiner Nähe keine zöllischen Fräser besäßen, um auf diese Maße der Schaftführungen zu fräsen. Also sei der Plan, mit Millimeter-Fräsern zu bohren und die Ventilschaftführung auf ein passendes Maß zu bringen. Was haltet ihr von diesem Vorschlag? Kann man da noch die Ventile gerade einbauen?
Weiterer Punkt die Ventilsitzflächen: Diese sind schon etwas rauh. Der Vorschlag des Motorbauers: Ventilsitze nachfräsen in gleichem Winkel und die Ventile etwas tiefer ein zu lassen. Klingt für mich nach pfusch, aber ich bin nicht ganz abgeneigt. Ventile würde ich dann jedenfalls auch erneuern im gleichen Zuge.
Haltet ihr diese Maßnahme für möglich und sinnvoll, oder absoluten Unsinn und ich soll mir irgendwelche Aluköpfe besorgen? Falls es notgedrungen doch Aluköpfe werden sollen, welche könnte ich hier denn empfehlen, ohne dabei passende Kolben wie bei diesen trick flow Köpfen kaufen zu müssen?
Ich muss jetzt nach 7 h Verfassungszeit kurz weg, und editiere später nochmal unverständliche Sätze, Wörter und falls mir nochmal was einfällt, schreibe ich später noch mehr. Ich bin euch für jeden Post dankbar. sagt offen eure Meinung. Ich bemühe mich, noch weitere Dinge in Erfahrung zu bringen.
Entschuldigt mich bitte auch für den langen Text und schon einmal ein rießen Dankeschön, an jeden der bis hierher gelesen hat.
Beste Grüße,
Denis
WhatsApp Image 2019-03-06 at 13.26.46(1).jpeg (490.25 KiB) 1286 mal betrachtet
WhatsApp Image 2018-12-28 at 19.28.08 (2).jpeg (320.56 KiB) 1286 mal betrachtet
WhatsApp Image 2018-12-28 at 19.28.08 (1).jpeg (546.31 KiB) 1286 mal betrachtet
WhatsApp Image 2018-12-28 at 19.28.07.jpeg (485.35 KiB) 1286 mal betrachtet
WhatsApp Image 2018-12-28 at 19.28.07 (1).jpeg (566.57 KiB) 1286 mal betrachtet
WhatsApp Image 2018-12-28 at 19.28.06.jpeg (431.91 KiB) 1286 mal betrachtet
Zurück zu „Kaufberatung“
